Czym naostrzyć nożyce z załącznika? Partner HG 55-12
marcin6660 01 Lip 2018 06:39 1290 6
  • #1 17305920
    marcin6660
    Ocena: 152
    Jak i czym to naostrzyć?
    • Czym naostrzyć nożyce z załącznika? Partner HG 55-12 500_500_productGfx_db0dab3d36e432b3e1b1e8285a25dd52.jpg (32.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17305961
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 502
    Jeżeli to ten konkretny egzemplarz ze zdjęcia to nie wyglądają na tępe. Można oczywiście poprawić trochę pilnikiem do ostrzenia pił łańcuchowych, ale najczęściej przyczyną "niecięcia" jest z zbyt duży odstęp pomiędzy grzebieniami i wciąganie gałązek pomiędzy listwy. zarówno do ostrzenia jak i likwidacji luzu należy rozkręcić grzebienie. Ostrzymy pod odpowiednim kątem wąską płaszczyznę ostrza, płaszczyzny styku grzebieni pozostawiamy ( chyba że widać znaczne zużycie, wtedy całą płaszczyznę należałoby odtworzyć na szlifierce magnesowej). Luz pomiędzy grzebieniami likwidujemy zeszlifowując tulejki znajdujące się na śrubach spajających grzebienie.
  • #3 17305974
    anchilos
    Ocena: 962
    Ideałem byłoby przeostrzenie powierzchni natarcia (boczne ) pilnikiem obrotowym - góra i nawet zwykłym płaskim czy trójkątnym - dół, następnie przeszlifowanie "na płasko " . Ale, samo naostrzenie natarcia da pozytywny efekt. Z szacunkiem. Pozdrawiam.
  • #4 17306058
    marcin6660
    Ocena: 152
    To zdjęcie poglądowe ale identyczne.
  • #5 17306614
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    Tam jest taki porblem że te ostrza podbiera od spodu i samo naostrzenie jednej płaszczyzny może wiele nie dać bo i tak ostrza będą od siebie oddalone i gałązki będą włazić.
    Albo byto trzeba splanować o wżer na całej płaszczyźnie albo piłować ząb tak długo aż spiłujemy na tyle żeby od dołu mieć "niewyżarte". To znaczy że z ostrzem zejdziemy tak nisko jak było fabrycznie.
  • #6 17306960
    retrofood
    Ocena: 4789
    marcin6660 napisał:
    Jak i czym to naostrzyć ?
    Miałem podobny dylemat z sekatorem. Do ostrzenia po wielu dniach namysłu użyłem mini szlifierki ręcznej z przenoszeniem napędu giętkim wałkiem (o mocy 135 W z jakiejś "Mrówki"), którą kiedyś kupiłem w promocji za grosze i niemal o niej zapomniałem. I wyszło mi wspaniale! Czułem się niczym dentysta, tylko "pacjenta" (sekator) miałem w imadle.
    Dałoby radę naostrzyć i Twoje ustrojstwo.
  • #7 17307824
    marcin6660
    Ocena: 152
    A czy jest możliwość zamontowania całego innego noża?
✨ Aby naostrzyć nożyce Partner HG 55-12, zaleca się rozkręcenie grzebieni i ostrzenie pod odpowiednim kątem, używając pilnika do ostrzenia pił łańcuchowych. W przypadku problemów z cięciem, przyczyną może być zbyt duży odstęp między grzebieniami, co prowadzi do wciągania gałązek. Można również użyć mini szlifierki ręcznej do precyzyjnego ostrzenia. Warto rozważyć splanowanie ostrzy, aby przywrócić ich fabryczny kształt. Pojawiła się także sugestia dotycząca możliwości zamontowania innego noża.
