Astra h ,,przez kluczyk'' nie kręci, nie odpala
01 Lip 2018 09:42 38055 8
  • #1 17306007
  • #2 17306089
    jacek0503
    Ocena: 175
    Kolego- proponuje najprostsza rzecz pod słońcem - odłącz akumulator na parę minut. To jest CAN - czyli dramat. Może to cos da a może nie ale spróbować warto.
  • #3 17306124
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Zapewnie padający CIM. Po skasowaniu odczytaj ponownie, sprawdź rzeczywiste co tam widać.
  • #4 17306183
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Być może to zupełnie co innego, ale w Corsie C też nie mogłem jej odpalić, kręcił rozrusznik i nic poza tym. Jakieś tam błędy niby wykrywało ale tak naprawdę nic konkretnego. Stało się to nagle po normalnym dojechaniu na miejsce (dosłownie 0,5 km) i wyłączeniu silnika. W końcu oddałem samochód do warsztatu. Okazało się, że spadł łańcuszek rozrządu.
  • #5 17306226
    kortyleski
    Ocena: 3851
    Najpierw należy przywrócić komunikację z ECM. Reszta się przypuszczalnie sama rozwiąże.
  • #6 17306227
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    I jeszcze powiedz że nie zablokowało silnika gdy kręciłeś rozrusznikiem.
  • #7 17306299
    zybex
    Ocena: 2939
    Tego nie wiem, ale ostatecznie samochód na lawecie odjechał do warsztatu. Wcześniej był normalnie zholowany do mnie. Z tego co potem się okazało wymieniono całkiem sporo rzeczy, bo poza wyciągniętym łańcuszkiem jeszcze komplet napinaczy i jakieś do tego akcesoria.
  • #8 17306743
  • #9 17375745
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Astrą H, która nie odpala. Po przekręceniu kluczyka świecą się kontrolki autka z kluczem oraz ABS/trakcji. Bezpieczniki i przekaźniki zostały sprawdzone, a rozrusznik działa po podłączeniu do przekaźnika K9. W diagnostyce pojawiły się błędy U2105-00 (brak komunikacji z ECM) oraz B3649-08 (problem z rezystancją na lewym kole). Użytkownik odłączał akumulator, co nie przyniosło efektu. Po dalszych poszukiwaniach okazało się, że problemem była uszkodzona wiązka kabli zasilających sterownik, co zostało naprawione poprzez wymianę uszkodzonego przewodu, co przywróciło funkcjonalność pojazdu.
