astra h 1,6 - czasem nie odpala, brak komunikacji ze sterownikem, terkotanie prz
robert199 21 Sty 2019 22:03 6183 10
  • #1 17719631
    robert199
    Ocena: 289
    Mam dosc dziwny problem z Astra h 1,6 sterownik multec
    auto da sie odpalic, ale po zdjeciu i założeniu klemy z akumulatora, jak juz odpali to nie gasnie pracuje normalnie.
    Nawet po rozłaczeniu akumulatora kreci rozrusznikiem maksymalnie 2s i rozłącza.
    Immo jest czytane prawidłowo.
    Jak nie uda mu sie odpalic to terkocze przepustnica i traci komunikacje z testerem, ale i z resztą sterowników, co póżniej wychodzi na błędach z modulów.
    podmieniałem ecu, bez zmian
    po nieudanej próbie odpalenia, jest w sterowniku 13 błędów, czyli prawie wszystko.
    w cim jest wtedy brak komunikacji z ECU
    posprawdzałem masy i zasilania (według schematu, nie znalazłem masy na kablu tylko ma byc na obudowie sterownika), czy odpala, czy nie zasilania są bez zmian.
    Moze ktos miał taki dziwny przypadek, może ktos pomoże?
  • #2 17719721
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    Zasilania sprawdzone żarówką? Przyczyną może być uec, potrafi tam być zielono.
    Komputer założony pewny? Na rynku jest pełno uszkodzonych sterowników.
  • #3 17719735
    robert199
    Ocena: 289
    uec był wczesniej wymieniony przez kogos innego, sterownik wyjety z działającego opla
    zasilania oczywiscie sprawdzane żarówką 21w, wiem, ze miernik nie zawsze prawde pokaze
  • #4 17719810
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    Podaj może błędy i dokładny model silnika. Zauważ że wszystkie zasilania i can idzie właśnie przez uec. Cim również może robić jaja, jest bramką pomiedzy modułami.
  • #5 17719821
    robert199
    Ocena: 289
    model silnika to 16xep błedy to dopiero jutro. ale jak pamietam, to są tam błędy z wtrysków, pompy paliwa i przepustnicy
  • #6 17720163
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    Pompa paliwa i wtryski na pewno są po jednym przekaźniku. Resztę bym musiał zobaczyć w robocie.
  • #7 17744092
    robert199
    Ocena: 289
    teraz auto zawsze odpala. problemem były zakłucenia w instalacji podczas krecenia rozrusznikiem
  • #8 17913171
    Artur24099
    Czy mógłbyś konkretnie napisać co było robione lub wymieniane bo mam ten sam problem
  • #9 18125128
    mazda5456
    Ocena: 14
    też mam auto z tym samym problemem
  • #10 18146518
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    Rozrusznik wymieńcie na próbę.
  • #11 18146658
    mazda5456
    Ocena: 14
    tak winny był rozrusznik. obyło się bez wymiany
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Astra H 1.6, który czasami nie odpala i traci komunikację ze sterownikiem. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora, auto odpala, ale po krótkim czasie rozrusznik przestaje działać. Wskazano na błędy związane z wtryskami, pompą paliwa i przepustnicą. Użytkownik sprawdził zasilania i masy, a także wymienił ECU, jednak problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie UEC oraz rozrusznika, a ostatecznie problem został rozwiązany przez eliminację zakłóceń w instalacji elektrycznej.
