[Rozwiązano] VW Crafter - Odcinanie prądu podczas jazdy, gasną zegary, kierunki, wycieraczki,
Raffik91 05 Lip 2018 07:58 7722 8
  • #1 17312996
    Raffik91
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Mam problem z moim craferem, po ok 15-20min od odpalenia auta gasną zegary, radio, nie działają szyby, kierunki, wycieraczki. Wygląda to tak jakby podczas jazdy ktoś wyłączył zapłon i rozłączył zasilanie od odbiorników, po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu wszystko gra tylko że problem pojawia się znowu w podobnym odstępie czasu.
    Był już podobny temat ale nie rozwiązał on mojego problemu.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie i wszelką pomoc.
  • #3 17313457
    Raffik91
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    nie mam żadnych komunikatów, alarmu auto nie posiada, auto odłącza prąd podczas jazdy jakby myślało że kluczyka nie mam w stacyjce, zawsze tak prąd zabiera gdy wyjmę kluczyk.
  • #4 17313558
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    Żadna lampka z kluczykiem się tam nie zapala?
    To sugeruje problemy z immo, jeszcze pytanie czy ten problem jest dla wszystkich kluczyków?
  • #5 17315702
    Raffik91
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    zapala się żółty kluczyk przy zapłonie jak uruchomię auto to kontrolka gaśnie wydaje mi się że z immo wszystko jest ok, kluczyk mam niestety tylko jeden
  • #6 17320341
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1055
    no raczej nie, immo blokuje rozruch, jak silnik odpali to immo nie ma prawa nic odłączyć
    Zrobiłeś diagnostykę, są jakieś błędy?
  • #7 17320468
    Raffik91
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    jeszcze nie podłączałem pod kompa gdyż nie miałem czasu, jeżdżę głównie po mieście i robie krótkie odcinki gdzie włączam i gasze auto co 20-30 minut w tym czasie rzadko się zdarzy że odetnie prąd, na trasie musze stawać co kilkanaście km i odpalać od nowa auto żeby działało wszystko, gdzieś wyczytałem że za takie rzeczy odpowiedzialna jest sama stacyjka lub moduł sam906 czy jakoś tak
  • #8 17683041
    michal-franek1
    Ocena: 5
    Rozwiązałeś problem? Od kilku dni w Crafterze 2009 rok mam identycznie.
  • #9 17731080
    Raffik91
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    padnięta była stacyjka
Użytkownik zgłasza problem z VW Crafter, polegający na odcinaniu prądu podczas jazdy, co objawia się gaśnięciem zegarów, radia oraz brakiem działania szyb, kierunkowskazów i wycieraczek. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu wszystko wraca do normy, jednak problem powraca po 15-20 minutach. Użytkownik nie posiada alarmu ani komunikatów o błędach, a kontrolka immobilizera gaśnie po uruchomieniu silnika. Sugerowane przyczyny to problemy z stacyjką lub modułem SAM906. Inny użytkownik potwierdza, że podobny problem rozwiązała wymiana stacyjki.
