Cisco SPA112 nie łączy z Orange VOIP mimo zielonych diod
numnum 05 Lip 2018 12:55 1359 9
  • #1 17313378
    numnum
    Poziom 6  
    Nie udało mi się uruchomić tej usługi wg wytycznych w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3474752.html
    Mam haslo i ogolnie internet dziala, ustawione jest DMZ. Korzystam z routera Asus DSL-AC68U.
    Czy ktoś miałby jakies pomysły? :( przeglądnąłem chyba cały polski internet w poszukiwaniu odpowiedzi, żadna z nich nie działa. Bramka wyświetla, że jest połączona (wszystkie diody na zielono prawidłowo).
  • #2 17314162
    czuker
    Ocena: 68
    Jeśli ten router ma coś co się nazywa SIP ALG, lub SIP-helper to to wyłącz.
    Dodatkowo wstawieanie bramki SPA112 w DMZ bez jej zabezpieczenia to pomysł raczej średni. Chyba że masz konto prepaid i niewiele środków na nim.
  • #3 17314200
    numnum
    Poziom 6  
    Mam to wyłączone. W wielu rekomendacjach żeby to uruchomić była sugestia wrzucenia bramki w DMZ. Nie zmienia faktyu, że dalej nie działa i DMZ raczej nie jest tego powodem :(
  • #4 17314214
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5326
    @numnum
    Ale jaki internet, od kogo, jest publiczne IP, jaki sprzęt operatora?
  • #5 17319355
    numnum
    Poziom 6  
    @KOCUREK1970
    Mam usługę TelefonHD + Neostradę. Hasło do VOIP odzyskane od Orange i działające na np aplikacji VOIP w telefonie.
    Router jaki dostałem od operatora to Sagemcom WHD 80.
    Bramka voip pokazuje, że jest połączona (diody świecą na zielono). Jest sygnał w telefonie,
    Dodzwonić na numer stacjonarny się nie da - mówi że nie ma takiego numeru. Po zmienieniu ustawień zgodnie z informacjami w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3474752.html nie da się nigdzie dodzwonić (sygnał zajętości po chwil). Zarówno ze zmienionym jak i domyślnym dial planem tak jest.
  • #6 17319737
    KOCUREK1970
    Ocena: 5326
    To nie router tylko dekoder telewizyjny.
    Zresetuj bramkę i wgraj najnowszego softa do niej (jeśli jest) i testuj.
  • #7 17319746
    numnum
    Poziom 6  
    @KOCUREK1970
    Faktycznie :) Router to Funbox 2.0. Bramka ma najnowszy firmware. Probowalem na domyslnych ustawieniach i ustawieniach miedzy innymi z tego forum (ze wskazanego watku) i nic :(
  • #8 17320837
    fonorama
    Jeżeli połączenie wychodzące telefoniczne jest, a dzwoniąc na swój numer telefonu stacjonarnego słyszysz komunikat "nie ma takiego numeru" może być to spowodowane dwiema przyczynami:
    a) migracja telefonu stacjonarnego na internetowy jeszcze trwa
    b) migracja zakończyła się, ale operator błędnie skonfigurował kierowanie połączeń na Twój numer.
    W sytuacji z punktu b) zgłoś problem operatorowi.
  • #9 17322033
    numnum
    Poziom 6  
    To żaden z tych punktów, wszystko działa dobrze, mam tą linię i umowę od półtora roku. Po prostu pewnego dnia zamieniłem LiveBoxa na własny router, co spowodowało że nie mam jak korzystać z linii telefonicznej. Dokupiłem bramke i z nią nie mogę sobie teraz poradzić.
  • #10 17372230
    numnum
    Poziom 6  
    Po skonfigurowaniu bramki oraz routera zgodnie z radami z tego forum (w innym wątku) bramka i tak nie działała, ale do rachunku zostały mi doliczone połączenia na Kubę z mojego nr stacjonarnego. Przestrzegam przed wrzucaniem bramki w DMZ. Być może to nie miało związku i po prostu ktoś przejął moje hasło do VoIP. Uważajcie.
    Bramka i tak dla mnie nie działała na linii Orange :(
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją bramki VoIP Cisco SPA112 w sieci Orange, mimo że wszystkie diody na bramce świecą na zielono, co sugeruje prawidłowe połączenie. Używa routera Asus DSL-AC68U oraz usługi TelefonHD i Neostrada. Po wymianie routera na własny, użytkownik nie może dzwonić na numery stacjonarne, a przy próbie dzwonienia słychać komunikat o braku numeru. Użytkownicy sugerują wyłączenie SIP ALG, sprawdzenie ustawień DMZ oraz zresetowanie bramki. Istnieje również możliwość, że problem leży po stronie operatora, który mógł błędnie skonfigurować kierowanie połączeń.
