Szanowni koledzy przerabiał moze ktorys z Was problem z błedami czujników a mianowicie bład stały -czujnik temp wnetrza obwod przerw, lub zwarcie do plusa, czujnik temp powietrza nadmuchiwanego- zwarcie do plusa lub obwod przerwany, silnik klapy nadmuchu na nogi brak napiecia-stały. według mojego schematu ktory posiadam niby te czujniki sa wszystkie na jednej linii masy ale tez sa inne silniki podpiete pod ta mase a ich nie wyrzuca , mase sprawdziłem jest obecna na silniku od klap, lecz mam problem z namierzeniem czujnika temp wewnetrznej i nadmuchu . w panelu klimatronika brak okienka z czujnikiem i wentylatorkiem. panel jest z num 4A0 820 043 K
