[Rozwiązano] Zmiana matrycy w Lenovo g580 na matową o wyższej rozdzielczości
fifixx4 09 Lip 2018 15:30 2088 2
  • #1 17319969
    fifixx4
    Ocena: 2
    Witam dzisiaj zbiłem matrycę w Lenovo g580
    Nazwa oraz model: LG Display LP156WH4 (TL)(N1)
    Problem polega na tym że była to matryca błyszcząca a skoro zmieniam matrycę to wolał bym matową i o większej rozdzielczości. Czy jest taka możliwość podmianki na inny model np: (LP156WD1, B156HW02, B156RW01) i czy wszystko będzie działać poprawnie oraz czy mocowania tych matryc będą takie same.
    Linki do matryc:
    https://www.olx.pl/oferta/tanio-matryca-matow...d-1600x900-40-pin-b156rw01-CID99-IDud13F.html
    https://www.olx.pl/oferta/matryca-15-6-1600x900-lp156wd1-matowa-hd-40pin-CID99-IDmmnwM.html
    https://www.olx.pl/oferta/matryca-15-6-fullhd-40pin-matowa-CID99-IDmnCcS.html
    Z góry dziękuję za pomoc
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8300
    Witaj. Dobrze to opisano w jednej z ofert:
    Matryca działa w standardzie LVDS (2 ch, 6-bit) i z dużym prawdopodobieństwem nie będzie działać z komputerami gdzie wcześniej była matryca o rozdzielczości 1366x768 działająca przeważnie w standardzie LVDS (1ch, 6-bit).
    W instrukcji serwisowej dla modelu G580/G585 występują cztery matryce, wszystkie 1366x768. Na schemacie płyty QIWG6/LA-7981P z modelu G580 widać, że do gniazda LCD dociągnięty jest tylko jeden kanał LVDS. Ale sprawdź oznaczenie płyty.
    Dodatkowo w niektórych Lenovo złośliwie są przyblokowane matryce niebłogosławione przez Lenovo. Nie wiem, czy G580 też dotyczy problem, ale wymieniałem wczoraj matrycę w G770 i po wymianie działało wszystko prócz regulacji jasności podświetlenia (trzeba było ściągnąć wsad EDID ze starej matrycy i wgrać do nowej, wtedy wszystko zaczęło działać jak należy).
    Po kilku minutach poszukiwań widzę, że matryca w G580 też nie może być dowolna teoretycznie pasująca: https://www.forumpc.pl/topic/319092-lenovo-g5...rycy-nie-dzia%C5%82a-regulacja-jasno%C5%9Bci/
    Problem po wymianach w bliźniaczych G585: https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-and-G-S...ight-Issues-when-Screen-replaced/td-p/1097331
    Miej świadomość, że taki problem może wystąpić przy wymianie matrycy w tych modelach.
    https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_...g480_g485_g580_g585_g780_hmm_v1.0_english.pdf - gdybyś potrzebował instrukcji serwisowej, to z niej sprawdzałem modele płyt i modele matryc dla Twojego laptopa, może się przyda.
  • #3 17320960
    fifixx4
    Ocena: 2
    Ok dziękuję tobie zamontuję oryginalną matrycę do tej płyty głównej.
