[Rozwiązano] Asus ADP-90SB BB: Trzaskający dławik L3 po naprawie - jak zastąpić?
Olgierd_73 12 Lip 2018 14:23 840 2
  • #1 17325034
    Olgierd_73
    Ocena: 3
    Zasilacz w trakcie pracy delikatnie "pyknął" i dioda (zielona) przestała świecić.
    Po demontażu i zmianie wew. bezpiecznika 2,5 A pokazało się jeszcze zwarcie za nim - diody D2 i D3 nie przepalone tyko zwarte. Po wymianie zasilacz pozornie ruszył. Napięcie 19,1V dioda zielona świeci. Jego pracy towarzyszy "trzaskanie" w tym dławiku L3. Dławik jest za tymi szybkimi diodami MUR... co się zwarły.
    Musi być przebicie na dławiku. Dławik ma multum zwoi z cienkiego druciku i nie sposób przewinąć, a podmienić nie ma skąd. Omomierz pokasuje ca. 550Ω na L3.
    Pod obciążeniem (100Ω) napięcie na wyjściu momentalnie spada do zera, a w dławiku przestaje trzaskać. Po zdjęciu obciążenia powraca 19V wraz z trzaskaniem.
    Jak zastąpić L3? Ciekawostka L3 "zwiera" minusa za mostkiem z plusem za diodami.
    Proszę o życzliwą radę.
    Lepiej kupić nowy "suplajer" - tak jest za prosto!
    Asus ADP-90SB BB: Trzaskający dławik L3 po naprawie - jak zastąpić?58_125950..27.jpg (138.71 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wsxcde
    Ocena: 86
    Pewnie i tak kupiony nowy... ale właśnie naprawiłem taki sam zasilacz z podobnym uszkodzeniem (zwarta dioda D3) i tym samym objawem (spadek napięcia i próbkowanie pod niewielkim obciążeniem). Jednak po wymianie diody i bezpiecznika okazało się, że uszkodzony był kondensator 120µF/420V - brak pojemności. Po jego wymianie zasilacz działa prawidłowo.
  • #3 17695630
    Olgierd_73
    Ocena: 3
    Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Faktycznie zakupiłem kolejny. Rzeczywiście kondensator był winowajcą, a reanimowany egzemplarz posłuży do zasilania odcinka mocnej taśmy LED z usuniętymi opornikami (6*3,15V~19V).
    Bardzo dziękuję za zainteresowane i pomoc.
