Karta graficzna do komputera do gier
JaromirCzewa 12 Lip 2018 23:34 351 6
  • #1 17326151
    JaromirCzewa
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Witam Wszystkich !
    Jakiś czas temu złożyłem komputer, do pełni szczęścia potrzeba mi karty graficznej. Budżet którym dysponuje na ten cel to 500 zł, podaje specyfikacje komputera.
    Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM
    Pamięć GoodRam DDR4 8GB 2133 CL15
    Zasilacz Chieftec 500W 80plus
    Płyta główna MSI H110M PRO-D, H110, DDR4, SATA3, USB 3.1, mATX (7996-019R)
    Procesor Intel Pentium G4560, 3.5GHz, 3MB, Box
    Obudowa SilentiumPC Brutus M10 (SPC159)
  • #2 17326173
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8214
    Witaj, GTX1050 po delikatnym przekroczeniu budżetu będzie w sam raz, również wydajnościowo taka karta pasuje do posiadanego sprzętu. Jeśli budżet jest nieprzekraczalny, można szukać outletowych lub używanych z długą gwarancją.
    Alternatywnie używane GTX950 (wydajność podobna do GTX1050) lub GTX960 (wydajność podobna do GTX1050Ti).
  • #3 17326240
    JaromirCzewa
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Dzięki za pomoc ! , chciałbym uniknąć przekroczenia budżetu , ale jak się trafi dobra okazja to żal omijać, co myślisz o tym zakupie ? , jest jeszcze na gwarancji, do mojego zestawu też chyba będzie dobrze pasować.
    https://www.olx.pl/oferta/gigabyte-geforce-gt...orce-oc-4gb-bcm-CID99-IDwGTRz.html#f6513547b8
  • #4 17326252
    dt1
    Ocena: 8214
    1050Ti jest nieco wydajniejsze od 1050, w tej cenie całkiem niezły wybór - no i ma jeszcze 2 lata gwarancji. Masz monitor z wejściem cyfrowym (DVI/HDMI/DP)? Bo jeśli masz monitor tylko z DSUB, będziesz musiał zakupić dodatkowy konwerter, ale to koszt rzędu 20zł.
  • #5 17327908
    JaromirCzewa
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Mam monitor z wejściem HDMI, więc pozytywnie :) , zastanawiam się teraz czy do tej karty nie będzie za słaby zasilacz który posiadam ;/
  • #6 17327917
    dt1
    Ocena: 8214
    Nie będzie. Ten zestaw razem z grafiką będzie miał małe szanse pobrać więcej niż 150W. Dwa takie komputery jednocześnie tym zasilaczem możesz zasilić, a na upartego trzy, jeśli będziesz dbał, żeby wszystkie trzy nie kopały jednocześnie kryptowalut ;)
✨ Użytkownik poszukiwał karty graficznej do komputera gamingowego w budżecie 500 zł. Zasugerowano modele GTX 1050, GTX 950 oraz GTX 960, z naciskiem na GTX 1050 Ti jako najlepszy wybór, mimo lekkiego przekroczenia budżetu. Użytkownik rozważał zakup używanej karty z gwarancją. Po potwierdzeniu, że jego zasilacz Chieftec 500W jest wystarczający, użytkownik zakupił GTX 1050 Ti z dwuletnią gwarancją.
