[Rozwiązano] Toshiba 32W3433DG - brak efektu po wymianie listew LED, co dalej?
Piasecki Bogusław 13 Lip 2018 09:27 3765 9
  • #1 17326447
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 318
    Witam. Toshiba 32W3433DG, trafia do naprawy z koniecznością naprawy podświetlenia matrycy VES315WNDS-01. Wymieniłem obie listwy na nowe, ale podświetlenia nadal brak. Na złączu CN101 zasilacza 17IPS11, mam tylko 3,5V. Idąc dalej, za diodą D107 i na C131 jest 24,0V. Kontroler U103 na nóżce 15, zasilanie 12V. Natomiast na C101 / 68mF400V jest tylko 310V. Jak dalej do tego podejść, aby uniknąć generowania dalszych kosztów?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Toshiba 32W3433DG - brak efektu po wymianie listew LED, co dalej? DSC_3229.JPG (2.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - brak efektu po wymianie listew LED, co dalej? DSC_3228.JPG (2.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - brak efektu po wymianie listew LED, co dalej? DSC_3226.JPG (2.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - brak efektu po wymianie listew LED, co dalej? DSC_3230.JPG (3.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - brak efektu po wymianie listew LED, co dalej? DSC_3227.JPG (3.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17327071
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 318
    Dwie nowe listwy Vestel 30077640 z renomowanej firmy. Nie błysną nawet, bo nie mają zasilania.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6878
    Zgodnie z ost. foto. masz model 23110481 - 17IPS11 - 300413-R4
    czyli rew.4 tego PSU
    SM pod R4 masz w zał.
    __________________________
    np. popatrz jak prawidłowo opisac ten PSU
    Link
    Toshiba 32D3454DB, 32W1333DB + others
    Part Number(s) 17IPS11
    Manufacturers Part No(s) 23110481
    Screen Number(s) VES315WNDS-01
    LED driver MP3394S
    • 356779416-17IPS11-R4.pdf (81.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17328122
    bogred
    Ocena: 276
    Piasecki Bogusław napisał:
    zasilacza 17IPAS11, [...] C101 / 68mF400V
    Na pewno nie taki zasilacz i nie taka pojemność. 68 milifaradów na 400V by się tam nie zmieścił.
    Są dostępne symbole, w tym równieź µ, więc trzeba ich uźywać. Zwłaszcza z takim stażem na Forum. :-?
  • #7 17328346
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 318
    Faktycznie, to nie ten zasilacz, powinien być 17IPS11. Przez przypadek, dodałem jedną literkę, ale już poprawione. Główny elektrolit to 68 mikrofaradów i nie wiem jak to napisać z klawiatury...
  • #8 17328376
    bogred
    Ocena: 276
    Pod ramką, w której piszesz tekst, jest m.in. opcja "Ω Dodaj symbol".
    mirex
    Ocena: 1990
    Ale on pisze z "szybkiej odpowiedzi". ;)
    Bogusław, kliknij "pisownia".
    Tylko??
    A ile niby być powinno? ;)
    Wymienić MP3394, a najpierw sprawdzić, czy przychodzi enable. ;)
    O sprawdzeniu Q103, i czy w ogóle te 24 V tam docierają, ani się gadać nie chce.
  • #10 17329207
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 318
    Wielkie podziękowania i ukłon w stronę kolegów "lisek" i "mirex". Dobre sugestie i trafione w usterkę. Wymieniłem LED driver MP3394S i wszystko działa.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Toshiba 32W3433DG, który nie miał podświetlenia po wymianie listew LED. Po wymianie listew na nowe, zasilanie na złączu CN101 wynosiło tylko 3,5V, mimo że za diodą D107 i na kondensatorze C131 było 24V. Użytkownik sprawdził zasilacz 17IPS11, ale główny elektrolit C101 miał tylko 310V. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przewodów oraz zasilania, a także wymianę układu LED driver MP3394S. Po wymianie MP3394S telewizor zaczął działać poprawnie.
