Jakie głośniki basowe do Vectra A 89' z radiem JVC 4x45W?
studzik 25 Sie 2005 08:55 2004 14
  • #1 1762708
    studzik
    Problem
    - mam radio JVC 4x45 W z oryginalnym OPLOwskim naglosnieniem
    -jednak przy podgłośnieniu(znacznym) jeden głośnik bassowy w połce charczy
    DLatego:
    - chcialbym zmienic głośniki basowe 2x
    - jakiej mialyby to byc firmy, jakie parametry (bo na magnesie tych oryginalnych brak danych)
    - chcialbym głośniki w przyzwoitej cenie (JBL za drogie) bez wzmacnicza
    - Alphard modele CW i SW dobrze wygladaja - slyszalem jednak ze maja zawyzone parametry, czy tak jest w rzeczywistosci
    pozdr.
    _TKA_
    "chcialbym głośniki w przyzwoitej cenie (JBL za drogie) bez wzmacnicza "
    bez wzmacniacza to nic więcej niż 16 cm wstawić nie da rady, SW potrzebują dobrej obudowy bass reflex i dadzą mieciutki bass, natomiast CW stosowane są tylko w obudowach zamkniętych i wytwarzają wedłeg mnie lepsze ciśnienie, jednak by zamontować głupią 20 cm musisz mieć zewnętrzny wzmachol bo radio tego na 100% nie uciągnie...
    jeśli chodzi o parametry, owszem mogą być zawyżone, ale w tej cenie w CW na prawde warto zainwestować, osobiście na SW sie zawiodłem a miałem dwie 30cm..... pozdrawiam!!
  • #3 1762812
    studzik
    czyli jakie najwieksze glosniki (max. RMS) moge zapuscic na w/w radyjko, czy rzeczywiscie oplaca sie zmienic te oryginalne, ktore maja swoje latka na CW.
    Najgorzej ze nie znam parametrow tych oryginalnych...,
    pozdr.
  • #4 1762959
    _TKA_
    radio JVC 4*45wat ma około 4*20 wat RMS-u, więc pociągnie głośniki maximum 60 wat RMS, potężnego bassu nie będzie bez wzmacniacza, ale polecam dobre 16.5 wstawić w przednie drzwi i tylną półkę, oczywiście obowiązkowo drzwi wytłumić, bass będzie przyjemny, no ale cud bez skrzynki w bagażniku sie nie osiągnie. Polecam te głośniki boshmanna
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61741248
    podłączając pod radio to naprawdę warto, głośniki dobre a cena normalna. potem jak przyjdzie troche gotówki proponuje jakiś dwukanałowy piecyk i skrzynkę z jakimś CW 30cm wrzucić i będzie się już działo ;)
    powodzenia
  • #5 1763005
    studzik
    A co jesli bym wzial wzmacniacz ALPHARDA 600 W max 2 kanałowy i zamontował 2 głośniki CW o mocy po 200W max (100 RMS) - choc to troche przeklamane.
    Pytanie:
    Czy jak mamy wzmacniacz o wiekszej mocy niz glosniki to mozna spalic glosniki, czy na odwrot (mozna spalic wzmacniacz,radio)
    Jest jakas tolerancja??
  • #6 1763179
    crowiu
    siemka proponuje wieksze glosniki bo je spalisz jak przesadzisz z glosnisciä ale i tak bedzie lepiej gralo pod wzmakiem jak bez bez poröwnania lepiej sam jade na mniejszych glosnikach narazie i niezle brzmi tylko trzeba uwazac hehe bo pujdzie dym
  • #7 1763933
    studzik
    Czyli jezeli dam wieksze glosniki to nic sie nie stanie, chocbym dal na maksa, bo logcznie myslac wiecej wzmacniacz nie da, to z czego ma sie zapalic
  • #8 1764806
    _TKA_
    na maxa i tak nigdy nie dasz, nie ma w ogóle takiego sensu bo wtedy radio "gra" a zniekształcenia są większe niż muzyka... :/ owszem można wstawić mocniejsze by nie bać sie o ich spalenie, ale trzeba uważać by nie byly zbyt mocne, wtedy może szybciej harczeć wzmacniacz niż głośnik....
  • #9 1765692
    studzik
    MOj PLan:
    Wzmacniacz Alphard - Mf2s 2x300W max (jakis post mowil o wadliwej seriii)
    2xgłośniki Alphard - SW1300z po 300W max
    Czy cos sie stanie zlego, nawet jak przeklamuja z moca to tej samej firmy moga pasowac?
    a wzmacniacz uzywany dalby rade:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61722296
    pozdr.
  • #10 1766610
    _TKA_
    wzmacniacze proponuje japońskie, nie alphard.... :/
  • #11 1766637
    studzik
    podaj mi jakas firme, a nawet link do allegro
  • #12 1767499
    _TKA_
    mooooocny tani Magnat, chodź 4 kanalowy
    http://allegro.pl/show_item.php?item=60872664
    pioner mocny, ale rónież 4 kanały
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61975972
    ładna dwukanałówka śreedniej mocy
    http://allegro.pl/show_item.php?item=60981136
    magnat classic 240
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61101474
    mocny, ale brzydki :|
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61505366
    fajna dwukanałówka
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61501404
    blaupunkt gta200
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61999076
    coś tańszego
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61577658
    patrz na bezpiecznik ile ma Amper, często piszą 2*600wat, a w środku końcówka 25 wat sinusu..... :/
  • #15 1770124
    _TKA_
    polecam 1 i 3, wybór to już kwesta estetyczna =p
✨ Użytkownik posiada radio JVC 4x45W w Oplu Vectra A 1989 z oryginalnym nagłośnieniem OPLO, jednak przy dużym podgłośnieniu jeden z głośników basowych charczy. Poszukuje dwóch nowych głośników basowych w rozsądnej cenie, bez wzmacniacza, z pytaniem o rekomendowane marki i parametry, gdyż oryginalne głośniki nie mają danych technicznych na magnesie. W dyskusji podkreślono, że radio JVC ma moc około 4x20W RMS, co pozwala na głośniki do około 60W RMS bez wzmacniacza, a większe głośniki (np. 20 cm) wymagają wzmacniacza zewnętrznego. Głośniki Alphard CW i SW są omawiane – CW lepiej sprawdzają się w obudowach zamkniętych i dają lepsze ciśnienie akustyczne, natomiast SW potrzebują obudowy bass reflex i dają miękki bas. Parametry Alphard mogą być zawyżone, ale w cenie są opłacalne. Polecano głośniki Boschmann 16,5 cm jako dobry kompromis bez wzmacniacza, z zaleceniem tłumienia drzwi dla lepszego basu. W kwestii wzmacniaczy odradzano Alphard ze względu na jakość i sugerowano japońskie marki lub Magnat, Pioneer, Blaupunkt, Monacor jako alternatywy. Poruszono też temat dopasowania mocy wzmacniacza do głośników – większa moc wzmacniacza niż głośników nie powinna spowodować ich uszkodzenia, ale należy unikać zbyt dużych zniekształceń przy maksymalnej głośności. Na koniec użytkownik rozważał zakup wzmacniacza Alphard MF2S 2x300W i głośników Alphard SW1300z 2x300W max, pytając o kompatybilność i ryzyko uszkodzeń. Wśród głośników bez wzmacniacza wskazano na Boschmann i Alphard jako dobre opcje.
