SEAT ALTEA 2004 1,9 TDI 105 - 01426 Elementy sterujące na kierownicy
CarlosekELX 17 Lip 2018 14:20 3756 2
  • #1 17333998
    CarlosekELX
    Ocena: 3
    Przestał działać klakson i sterowanie MF w kierownicy. Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
    Sprawdziłem już taśmę jest ok, tempomat działa, poduszka nie świeci jedynie po podpięciu komputera pojawia się błąd:
    (E221) - Sporadycznie
    004 - Brak sygnału/komunikacja.
    Czy jest to winna modułu pod kierownicą ?
    Prosiłbym o jakąś podpowiedz
  • #2 17334709
    decybel91
    Ocena: 4222
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01426
    1426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication
    Possible Symptoms
    Multi-Function-Display (MFD) can not be operated
    Possible Causes
    Steering Column Control Module Supply Voltage insufficient
    Fuse(s) faulty
    Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls faulty
    Possible Solutions
    Check Steering Column Control Module Supply Voltage
    Check Fuse(s)
    Check Wiring/Connectors from/to Steering Wheel Controls
    Special Notes
    When found in VW Golf/Jetta (1K): Steering Column Control Module
    Check Fuse(s) SB2 (E-Box Low) or SB16 (E-Box High) in the Engine Compartment Fuse Box.
    Check Connector T5k on the Steering Wheel Controls
  • #3 17334821
    CarlosekELX
    Ocena: 3
    Czy można napisać prościej ?
