[Rozwiązano] BMW X3 E83 2004 - Kontrolka check po instalacji gazu, błąd mieszanki paliwa
theblack666 20 Lip 2018 10:32 5775 2
  • #1 17339646
    theblack666
    Ocena: 17
    Założyłem gaz w bmw x3 e83 2004 r silnik 3 litry. przejechałem kilkaset km i wyskoczyła kontrolka check. Auto jeździ normalnie tak jak przed pojawieniem się kontrolki. Na diagnostyce wyszło że jest to błąd mieszanki paliwa blok 2 i blok 1. Po wykasowaniu błędu za kilkadziesiąt kilometrów to samo. Na reklamacji u gazownika nic nie wskórałem. Pokazał mi mapy gazu i benzyny i były idealne. Parametry gazu tj. dwutlenek węgla, spaliny itd wszystko super. Śmiali się że w nowych autach montują gaz i te parametry są gorsze niż w moim staruszku. Ostateczne wyjaśnienie było takie że bmw ma bardzo małą tolerancję ustawioną w komputerze odnośnie składu mieszanki paliwa która wynosi do 10 procent. W moim przypadku komputer wykazał ok 11,5%. Podobno inne marki mają większą tolerancję i check się nie pojawia. Jak po wykasowaniu błędu jeździłem na samej benzynie to check się nie pojawiał, ale po przełączeniu na gaz po kilkudziesięciu kilometrach wyskakiwał. Poszedłem za informacjami w forów i kupiłem emulatory sondy lambda. Mam dwie sondy i założyłem emulatory na obie i dalej nic. Po przejechaniu kilkudziesięciu km znów check i ten sam błąd. Jakieś propozycje jak się tego pozbyć. Chciałbym sprzedać auto i taki check na pewno może odstraszyć nabywcę. Dodam jeszcze że przeczyściłem silniczek krokowy i przepustnicę, wymieniłem czujnik położenia wału korbowego oraz kompletną odmę. Tak tylko wspominam. Te rzeczy były zrobione już po pojawieniu się kontrolki. Proszę o sugestie.
    Ireneo
    Ocena: 2475
    Zmień gazownika skoro sobie nie radzi.Miałem to samo po gazie błąd sondy.Przyczyną było podpięcie sygnału obrotów z czujnika wałka.Po zmianie na z cewki kontrolki brak.Oczywiście też błąd składu mieszanki.
  • #3 17639347
    theblack666
    Ocena: 17
    Witam. Więc tak, po zamontowaniu emulatorów sond lambda sprawa się rozwiązała, ale tylko na kilkadziesiąt kilometrów. Znalazłem fachowca, który poustawiał wszystko jakimś oprogramowaniem 3d i wszystko śmiga. Do tego poustawiał mi parę rzeczy, które według niego i mnie były źle ustawione. Np. monterzy ustawili, że jeśli nie przyjadę na przegląd po 10 tys. przebiegu, to auto nie będzie pracowało na gazie. Kpina. Pokusiłem się na tamten warsztat, zachęcony opiniami z google;-) i samochodem zastępczym. Ale odradzam warsztat z czeladzi kolo stacji Shell.
