BMW E39 2.0 150KM - P0173 - Korekcja paliwa, wadliwe dzialanie
nioop 28 Sie 2015 14:05 2319 1
  • #1 14953391
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3337
    Witam..
    W BMW serii 5, rok 2000, silnik 2.0 150KM wyskoczył mi wczoraj słynny check :]
    Po odczycie błędu P0173 zasugerowałem się wadą instalacji LPG, po skasowaniu błędu i przejechaniu 10km na benzynie błąd znów się pojawił..
    Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie zacząć poszukiwania ?
    Poniżej zamieszczam mam nadzieje pomocne parametry pracy ciepłego silnika :
    Korekta wtrysku : -1,6%
    Chwilowa korekta : 21,9%
    Obroty silnika : 753
    Wyprzedzenie zapłonu I cylindra : 0-3,5
    Czujnik przepływu powietrza : 3,3g/s
    Sonda I : 0,175-0,735V
    Sonda II : 0,425V
    napięcie akumulatora : 13,9V
    Dodatkowo w programie diagnostycznym otrzymałem komunikat :
    Closed loop using 02 sensor for fuel mix.
    A czy istnieje możliwość wadliwego filtra powietrza? Dwa miesiące temu kupiłem jednak mizernej produkcji..
    Z góry dziękuje za wszelkie rady..
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2076
    Zobacz w parametry, jak zachowuje się adaptacja krótkoterminowa podczas pracy na benzynie i na gazie. Jeśli będzie się rozjeżdżać w przeciwne strony, to trzeba sprawdzić regulację instalacji gazowej. Pojeździj więcej na benzynie, Jesli jest tylko rozjechany na adaptacjach, to sie nawróci. P0173 wskazuje na ubogą mieszankę, sprawdź cały dolot na szczelność.
