Brak sygnału TV - zasilacz Zolan z regulacją nie świeci diodą
Norbert Chrobot11 21 Lip 2018 20:36 3423 16
  • #1 17342367
    Norbert Chrobot11
    Poziom 5  
    Ocena: 83
    Mam problem z zasilaczem firmy "Zolan". A mianowicie chodzi o to, że gdy dzisiaj rano włączyłem telewizor na ekranie pojawił się napis "Brak Sygnału". Po tym sprawdziłem wszystkie kable i zauważyłem, że na wyżej wymienionym zasilaczu z regulacją nie pali się zielona dioda. Gdy kręci się tym pokrętłem ta dioda powinna się rozjaśnić (wtedy jest mocniejszy sygnał) i ściemniać (wtedy jest słabszy sygnał).
    Dziękuję.
    Do widzenia.
  • #2 17342437
    dzimi
    Ocena: 1285
    A jakiekolwiek pomiary? Może masz uszkodzony
    zasilacz, może zwarcie na przewodzie, itd. 'Pomiary zasilacza? Napięcia wychodzą z niego?
  • #3 17342478
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Aby zmniejszyć ilość niewiadomych, sprawdź na początek zasilacz z odłączonym przewodem od anteny - czy dioda w zasilaczu zaświeci.
  • #5 17343436
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Po prostu, odłącz przewód antenowy od wtyku przy zasilaczu i włącz zasilacz. Dioda w zasilaczu zaświeci lub nie. To jest dla Ciebie zbyt skomplikowane?
  • #7 17343672
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1442
    Zasilacz ''padł''- jeśli dioda nie świeci. Kupić nowy lub rozkręcić i zobaczyć ....
  • #9 17343968
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Jak się totalnie nie znasz (bez urazy - widać to po Twoich pytaniach) to weź ten zasilacz w kieszeń i idź do sklepu i kup nowy. Sprzedawca Ci pomoże dobrać jakiś zasilacz. Będzie to dla Ciebie bezpieczniejsza i szybsza opcja, niż próba naprawy.
  • #12 17344598
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Norbert Chrobot11 napisał:
    No, ale może powiecie mi co można ewentualnie sprawdzić, kupić, wymienić? A z resztą sobie poradzę.
    Jak kolega wyżej napisał nic o nim nie napisałeś to mamy wróżyć ze szklanej kuli? Rozkręć go zrób wyraźne zdjęcia i pokaż nam co jest w środku. Masz jakiś miernik?
  • #14 17345023
    gumisie
    Ocena: 2478
    antek124 napisał:
    Może słynny stabilizator 79L12, lub C?
    A nie 78xx ( dodatnie napięcie) ?.
    @Norbert Chrobot11 przy tym poziomie wiedzy:
    Ale co mam zobaczyć jak rozkręcę? Może coś zmierzyć, kupić, sprawdzić.
    Proponuję kupno nowego zasilacza, cena to około 10zł.
  • #16 17345645
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Autor pisał wcześniej, że ten zasilacz z regulacją napięcia. W tej wersji będzie LM317L w obudowie TO-92.
  • #17 17346004
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    [quote="gumisie"]
    Tak zgadza się z serii 78xx.
    Jak najbardziej lecz nawet auto nie pofatygował się aby potwierdzić przypuszczenia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem Zolan, który nie świeci diodą, co skutkuje brakiem sygnału telewizyjnego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilacza poprzez odłączenie przewodu antenowego oraz pomiar napięcia. W przypadku braku reakcji diody, zasilacz może być uszkodzony. Użytkownik został również poinformowany o możliwości zakupu nowego zasilacza, co może być prostszym rozwiązaniem. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące typów zasilaczy, w tym stabilizatorów napięcia.
