Jak ładować ogniwa 18650 połączone równolegle ?
Adam Cisowski 23 Lip 2018 23:40 6366 3
  • #1 17346332
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Cześć, od razu mówię że nie jestem specjalistą w dziedzinie elektroniki.
    Wiem że przy bateriach 18650 przy podłączeniu np. 3s2p musimy w dane miejsca dać balanser aby...... balansować napięcie pomiędzy pakietami.
    Główne pytanie brzmi: Czy jeżeli mam np. podłączone 4 lub 10 ogniw równolegle aby otrzymać wysoką pojemność, to czy muszę używać balansera ? Czy kiedy podłączę pakiet 10 ogniw równolegle podłączonych, do ładowarki, to czy nic nie wybuchnie i nie będzie się grzało ?
  • #2 17346357
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 715
    Ładuje się taki pakiet tak jak pojedyncze ogniwo. Balancera nie ma jak zastosować, musiałbyś rozpinać pakiet.
    Napięcia na ogniwach będą się wyrównywać, aczkolwiek, ogniwa powinny być identyczne, tego samego typu itd. Wymierzone. Trzeba kontrolować napięcie ładowania do 4.2V na pakiecie.
    Czy ładowarka nie wybuchnie... Tego nikt nie wie, bo to zależy od ładowarki ;)
    Ale wydajność prądową będzie musiała mieć, odporna na praktycznie zwarcie musi być. Niejedna przy podłączeniu do 10 ogniw połączonych równolegle może się po prostu wyłączyć. Albo odejść w zaświaty.
    Jeżeli konieczny jest akumulator o napięciu 3,7V i takiej pojemności to ok, ale żeby zaoszczędzić na ładowarce i ładować równolegle z tego powodu, to bezsens totalny.
    Ładowanie będzie trwało wieki... chyba ze skonstruowana do tego będzie odpowiednia ładowarka.
  • #3 17346928
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Ok, rozumiem.
    Liczba 10 sztuk była bardzo przesadzona, myślę że będę używał równolegle max 3-4 baterie połączone równolegle.
    Myślę że te 3-4 ogniwa ładowarka tpXXXX spokojnie naładuje.(choć wiem że to będzie dłużej trwało)
    W przyszłości myślę aby kupić ładowarkę modelarską + zasilacz ATX aby móc szybciej ładować baterie razem z balanserem oraz funkcją rozładowania przez co będę wiedział jaką mają pojemność ogniwa 18650 z baterii od laptopów. (Coś jak w linku poniżej)
    https://botland.com.pl/ladowarki-lipol-siecio...-ion-ni-cd-ni-mh-z-balanserem-redox-beta.html
  • #4 17346952
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 715
    Będziesz miał pakiet tak na gotowo połączony bo taka jest potrzeba, czy to będą osobne ogniwa tylko tak ładowane?
    Bo jeżeli to kombinacje do ładowania, to może jakaś ładowarka typu Litokala Lii-500? od 1 do 4 szt ogniw. Nie tyle że lepsza, tylko wygodna bez plątania kabli z zasilacza etc. Z możliwością PowerBanka, choć sam nie korzystam z tego. Ładuje różne ogniwa, również AAA/AA. Ta wskazana ma pomiar pojemności ogniw.
    Modelarska droższa trochę + zasilacz, możliwości większe, ale kabelkologia z balnserem itd.
    Nie każdy tego potrzebuje.
    Kiedyś ładowałem własnym kombajnem, ale od czasu kiedy zakupiłem gotową fabryczną dobrą ładowarkę to tamtej nie użyłem, bo też rodzina każdego akumulatorka naładuje jak trzeba bez instrukcji. Mała i wygodna. duże możliwości, jest dużo modeli na rynku. Ale to tak na marginesie.
