[Rozwiązano] Ładowanie akumulatora z ogniw 18650 - schemat i metoda ładowania
Rezystor240 10 Lip 2018 20:53 8838 66
Najlepsze odpowiedzi
Jak bezpiecznie ładować pakiet 3S3P z ogniw 18650: jedną ładowarką z BMS czy trzema osobnymi ładowarkami dla każdego równoległego bloku?
Tak: dla takiego układu możesz albo użyć jednej ładowarki do pakietu 3S 12,6 V z BMS/balancerem, albo ładować każdy blok 3P osobno trzema niezależnymi ładowarkami 1S, najlepiej z oddzielnymi, galwanicznie odseparowanymi zasilaczami, żeby się nie zakłócały [#17322172][#17323211][#17331704] Ogniwa 18650 Li-ion ładuje się do 4,2 V na celę, więc cały pakiet 3S ma napięcie końcowe 12,6 V; 3,7 V to napięcie nominalne, a nie docelowe ładowania [#17322354][#17348104][#17348124] Do takiego pakietu warto dodać płytkę zabezpieczającą BMS, która chroni przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i zbyt dużym prądem [#17323211][#17331704] Jeśli ładujesz jako 3 razy 1S, balansowanie nie jest potrzebne; jeśli ładujesz cały pakiet jako 3S, potrzebna jest ładowarka 3S z funkcją balansowania [#17331704]
  • #1 17322130
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Witam!
    Mam baterię ogniw, typu 18650 o znamionowym napięciu 3,7V.
    Trzy ogniwa tworzą pakiet łączony równolegle, i trzy takie pakiety łączone szeregowo.
    Napisałem to w miarę zrozumiale? Czy potrzebny schemat?
    Problemem jest ładowanie takiego akumulatora, mam zamiar z wszystkich pakietów (równolegle łączonych) wyprowadzić przewody i podłączyć do trzech niezależnych ładowarek (ładowarki jeszcze nie posiadam).
    Jest to dobre rozwiązanie? Ładowarki nie będą wzajemnie się zakłócać?
    Może ktoś zaproponuje inne (może lepsze) rozwiązanie?
    Oczywiście wiem, że tak otworzonego pakietu nie należy ładować bezpośrednio do zacisków 11V.
  • #3 17322172
    jarek_lnx
    Ocena: 6027
    A skąd to wiesz? Przecież to najbardziej oczywiste rozwiązanie użyć ładowarki o napięciu dostosowanym do napięcia pakietu, trzeba użyć balancera żeby napięcie na wszystkich równocześnie osiągnęło 4,2V.
  • #4 17322178
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Jeżeli ogniwa są nowe, ładuje się je jedną ładowarką o napięciu wyjściowym 3x4,2V=12,6v - (jednak pasowałoby zajrzeć do noty katalogowej ogniw). Sama bateria powinna (w zasadzie musi ) mieć układ zwany BMS i tu wraz z balanserem. Jeżeli jednak masz BMS bez balansera, to możesz ładować układem trzech ładowarek np na bardzo popularnych TP4096 - jednak prąd ładowanie jednego modułu to około 0.8A - przy 3s i ogniwach 3Ah da czas ładowania w mdniach... Jednak i tu jest rada: łączymy TP równolegle i po kłopocie. Nie zapomnij, że do każdej sekcji ładowarek dajemy oddzielny zasilacz. Na foto masz coś takiego: 4x zasilacz 5V 2A i 4x2x ładowarka na TP.
    Zapomniałem dopisać,że muszę dołożyć wiatraczek - bardzo dużo ciepła!
  • #5 17322181
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Ja nie chcę bawić się w żadne udziwnienia.
    To ma być pakiet trzech ogniw równolegle połączonych.
    Mam trzy takie pakiety i to jest połączone szeregowo.
    Taki pakiet 3x3 tworzy akumulator.
  • #6 17322192
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Mógłyś wyjaśnić o jakie "udziwnienia" ci chodzi? Bo nie czaję...
  • #7 17322196
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Dla moich ogniw napięcie nie może przekroczyć 3,7V w przeciwnym razie się rozleją- kwas wypłynie.
  • #9 17322225
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Witam!
    Napisałeś "18650" - najczęściej to są ogniwa Li-ion o napięciu znamionowym 3,7V więc typowe parametry pracy: ładowanie do 4,2V; rozładowanie do 2,5 do 3V - jednak jak pisałem: zajrzeć do karty katalogowej ogniw.
    W nich nie ma mowy o rozlaniu kwasu - mogą co najwyżej wybuchnąć; co to za ogniwa???
    Jeżeli tego nie rozumiesz, to najpierw poczytaj. Treść twojego pytania sugeruje, że posiadasz odrobinę wiedzy, komentarz jednak całkowity jej brak.
    Napisz więc coś więcej na temat ogniw, które posiadasz. Lub zamieść fotografię.
    Jest to konfiguracja 3s3p...
    andrzej55 napisał:
    Kup po prostu ładowarkę z balanserem do pakietu 3S np. https://abc-rc.pl/ladowarki-balanser
    Ta ładowarka kosztuje ponad 200zeta, moja niecałe 50...
  • #10 17322242
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Oczywiście 18650.
    Czyli trzeba narysować schemat.....
    Proszę bardzo:
  • #11 17322282
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Nie znalazłem żadnych informacji o tych ogniwach - więc potraktujmy jak typowe. Więc mój pierwszy post utrzymuję w mocy.
    A ty poczytaj najpierw informacji o ogniwach li-ion i wróć. Wiedzy o nich jest wszędzie do oporu...
  • #12 17322287
    Rzuuf
    Ocena: 1697
    Dla moich ogniw napięcie nie może przekroczyć 3,7V ...
    Końcowe napięcie Twoich ogniw podczas ładowania jest 4,2V. Napięcie 3,7V jest średnim napięciem podczas rozładowania, takim napięciem nie naładujesz swoich ogniw "do pełna".
    kwas wypłynie
    Elektrolit w tych ogniwach NIE JEST KWASEM! To są złożone chemicznie sole litowe rozpuszczone w mieszaninie rozpuszczalników organicznych, które są PALNE.
  • #13 17322309
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    kwas wypłynie
    Właśnie dlatego, że są palne boję się ładować je więcej jak jest napisane 3,7V.
    Czyli można podbić napięcie do 4,2V, ja i tak napięcie na zasilaczu ustawiam zawsze 450mV niżej niż znamionowo. W tym przypadku 3,7V.
  • #14 17322354
    Rzuuf
    Ocena: 1697
    Systematyczne niedoładowywanie akumulatorów (ładowanie do 3,7V zamiast do 4,2V) zaniża ich pojemność i NISZCZY akumulatory!
    Prawidłowe KOŃCOWE napięcie ładowania ogniw typu 18650 jest 4,2V±20mV.
  • #15 17322377
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Nie tych z tymi spotykam się pierwszy raz.
    Pozostałe ogniwa typu 18650 ładuję zasilaczem ustawionym na napięcie 4,150V.
    Ograniczenie prądowe w postaci rezystora drutowego bodajże 15Ω, woltomierz zapięty pod ogniwo i kontroluję aby nie przekroczyło 4,150V. Tak ładuję ogniwa i trzymają się świetnie.
    Jedno ogniwo właśnie 18650 mam w latarce i ładowane tym sposobem wytrzymuje już 3 rok.
    Latarkę, a właściwie ogniwo w niej ładuję raz na miesiąc, może nawet więcej.
  • #16 17322401
    Rzuuf
    Ocena: 1697
    Piszesz: "Dla moich ogniw napięcie nie może przekroczyć 3,7V ..."
    oraz: " ... ładuję zasilaczem ustawionym na napięcie 4,150V ".
    Jak to potrafisz pogodzić?
    Różnica 4,15V czy 4,2V mieści się w klasie tolerancji taniego multimetru, nie będę się spierał o parę milivoltów ...
  • #17 17322508
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Źle się wyraziłem.
    Wszystkie ogniwa typu 18650, które miałem dotychczas ładowałem do 4,15V.
    Ponieważ nie miały nic napisane o napięciu 3,7V. Więc domyślnie ładowałem do 4,15V
    Teraz spotykam ogniwa również 18650 tyle, że z napisem 3,7V i je do tego napięcia naładowałem.
    Dlatego zadałem między innymi to pytanie, do jakiego napięcia te ogniwa ładować? Teraz wiem, że do poziomu 4,2V. Dla mojego bezpieczeństwa naładuję do 4,15V.
  • #19 17322907
    jarek_lnx
    Ocena: 6027
    Co do ołowiowych miał byś rację, ale to nie są akumulatory ołowiowe, Li-Ion nie lubią długotrwałego stanu rozładowania jak i pełnego naładowania, zmniejszenie napięcia do 4,1V wydłuża trwałość dwukrotnie kosztem zmniejszenia ładunku o mniej niż 10%. (Stara wiedza z przed pół wieku nie zawsze pasuje do nowych elementów - trzeba uważać) 3,7V to za mało żeby naładować ale też wystarczająco żeby nie uznać tego za stan permanentnego rozładowania.
    A skąd się wzięły? wynotowałeś skądś? kupiłeś? ze złomu? Skąd pomysł że te są inne?
    Z całej rodziny ogniw litowych znacząco niższym napięciem wyróżniają się LiFePO4 (nominalne 3,2V ładownie 3,65V) ale ze względu na wyższą cenę i lepsze właściwości byle gdzie ich nie spotkasz
  • #20 17322968
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Taki pakiet był w głośniku przenośnym, muszę to naładować bo z oryginalnej ładowarki pozostał węgiel.
    Była jakaś płytka sterownika, ale ona w ogóle nie podawała napięcia, teraz wiem że to był BMS.
    Muszę kupić taki sterownik BMS czy inny balancer.
    Z takiego głośnika to wykręciłem.
  • #21 17323211
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    To raczej nie był żaden BMS ale układ zabezpieczający "hardware secondary protection". W przypadku ogniw Li-Ion taki układ zabezpieczający jest w zasadzie niezbędny, powinieneś go nabyć (na przykład) drogą kupna, w Twoim przypadku będzie potrzebny układ zabezpieczający do baterii 3S, dodatkowo z zabezpieczeniem prądowym o pożądanej wartości. Powinieneś się upewnić, że progi detekcji napięć układu zabezpieczającego są właściwe dla Twoich ogniw. Nie ma sensu kupować płytki z funkcją "balansowania" ponieważ te układy są zazwyczaj fikcyjne, podobnie zresztą jak układ "balansowania" z postu #2. Najlepiej użyć przyzwoitej ładowarki 3S z funkcją balansowania.
  • #22 17323238
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Niby tak, ale ten akumulator (złożony z 9 sztuk ogniw 18650) będzie z powrotem włożony do tego głośnika.
    Nie będę z każdym ładowaniem tego rozkręcał, aby tylko dostać się do bateryjek (ogniw).
    Więc co mam kupić (proszę podawać linki) tak aby to ładować bez rozbierania? I aby to nigdy nie wybuchło, było bezpieczne w eksploatacji?
  • #23 17323370
    jarek_lnx
    Ocena: 6027
    Dlaczego uważasz że są fikcyjne? Jeśli pakiet złoży się z wcześniej zbalansowanych ogniw, to prądy potrzebne do balansowania będą bardzo małe i nie potrzeba dużej mocy balanserów.
  • #24 17323374
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Wszystkie ogniwa są identyczne, rozłożyłem całą baterię i wszystkie ogniwa podłączyłem równolegle, przez rezystory.
    Napięcia ładnie się wyrównały, więc niema większego problemu.
  • #25 17323442
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Ponieważ mają żenująco mały prąd "balansowania". W baterii, która jest bohaterką tego tematu, jedna sekcja (3P) ma pojemność (zgaduję ze zdjęcia) około 6 Ah. Bateria będzie więc ładowana dosyć "słusznym" prądem, w porównaniu z którym te 50 - 70 mA to jest w przybliżeniu zero. Jedna z sekcji tej baterii osiągnie napięcie końcowe (powiedzmy 4.2 V) a pozostałe jeszcze nie, ładowanie nadal będzie się odbywało z prądem, na przykład 6 A. Wspomniana sekcja będzie tym prądem przeładowywana do momentu, w którym zadziała zabezpieczenie. Nic złego typu wybuch lub zapłon się nie stanie, jednak układy zabezpieczające są przeznaczone do incydentalnego a nie do notorycznego wyłączania baterii. Jeżeli tak będzie się kończyło każde ładowanie (nie daj Boże zawsze dla tej samej sekcji) to szlag trafi tę baterię dosyć szybko.
    Ogniwa identyczne nie istnieją, nawet dobrane "rozjadą się" dosyć szybko, chyba że projekt zakłada zewnętrzne balansowanie ogniw co jakiś czas, na przykład raz na kwartał.
    Stratne balansowanie małym prądem (chociaż nie aż tak małym) używane jest w całkiem innych układach. Nie są to autonomiczne i lokalne układy balansujące ale niezależnie sterowane z "prawdziwego BMS-a", który w krytycznej sytuacji potrafi wyłączyć ładowanie i uruchomić rozładowywanie potrzebnych ogniw. Zazwyczaj stosuje się mniej lub bardziej cwane algorytmy, które rozładowują niektóre ogniwa w różnych stanach pracy baterii, nie tylko podczas ładowania ale również podczas rozładowania (używania) baterii tudzież "na postoju". Celem tych algorytmów jest optymalizacja procesu ładowania, to znaczy skrócenie jego czasu.
  • #26 17323530
    jack63
    Ocena: 2773
    Tak Ci się tylko wydaje... bo:
    Dalej ciekawostka przyrodnicza...
    Problem oczywiście jest tylko go nie zauważasz.
    Domyślam się, że rezystory połączyłesz szeregowo z ogniwami a potem takie zestawy równolegle?
    Więc jak napięcia miały by się nie wyrównać???
    Popłynęły prądy wyrównawcze i niektóre ogniwa się trochę rozładowały a inne naładowały. Rezystory tylko ograniczyły te prądy do jakiś tam wartości i wydłużyły proces wyrównywania napięć. Rezystory są zbędne. Lepiej dać balanser do każdego ogniwa lub grupy ogniw połączonych równolegle.
  • #27 17323566
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Podłączyłem tak jak napisałeś, oczywiście masz rację wystąpiły prądy wyrównawcze.
    Oczywiście każdą sekcję uprzednio wcześniej naładowałem do (w miarę) jednakowego napięcia.
    Takie ogniwa z jednakowym napięciem balencer czy inny wynalazek będzie miał łatwiej kontrolować pod względem ładowania.
  • #28 17323585
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    No właśnie niekoniecznie, w sensie "cienkiego" układu balansowania.
    Pozornie wyrównane ogniwa mogą się "rozjechać" nawet po jednym cyklu, weź pod uwagę bardzo ostrą tolerancję napięcia końca ładowania.
  • #29 17323674
    jack63
    Ocena: 2773
    Dokładnie tak.A jeszcze inaczej, to zbyt mała wydajniść prądowa balansera prowadzi do przeładowania niektórych ogniw pakietu szeregowego.
    Balanser musi przenieść cały prąd gałęzi. Wtedy nie pozwoli na przekroczenie tych ok 4.2V na ogniwie.
  • #30 17323919
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 320
    Więc podładowanie od czasu do czasu moim wynalazkiem pomoże...
✨ W dyskusji poruszono temat ładowania akumulatorów z ogniw 18650, które są połączone w konfiguracji 3S3P (trzy pakiety równolegle, trzy szeregowo). Użytkownik zapytał o możliwość ładowania tych ogniw za pomocą trzech niezależnych ładowarek oraz o potrzebę zastosowania balancera. Odpowiedzi wskazują, że ogniwa Li-ion 18650 powinny być ładowane do napięcia 4,2V, a nie 3,7V, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Zaleca się użycie ładowarki z balanserem, aby zapewnić równomierne ładowanie wszystkich ogniw. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z różnymi układami BMS oraz ładowarkami, a także podali konkretne modele i linki do zakupów. Wskazano również na konieczność unikania nadmiernego rozładowania ogniw poniżej 3V, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
