cse.google.com zastępuje standardową wyszukiwarkę - jak przywrócić Google?
KaPis_ 24 Lip 2018 00:17 1302 10
  • #1 17346373
    KaPis_
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam , od kilku dni mam z problemem dotyczącym cse.google.com , gdy coś wpisze w wyszukiwarkę nie ma zwykłego googla tylko to coś . Nie ma tego w żadnych rozszerzeniach . programach itp . Skanowałem programami Zemana , Hitman pro , malwarebytes , adwcleaner nic nie pomogło , każdy z nich coś znalazł ale nic z tego nie wyszło. Czytałem też że coś programem FRST można coś zrobić ale nie wiem o co z tym chodzi. Co można z tym zrobić ? Proszę o pomoc .
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8306
    Tak, FRST można coś zrobić. Jeśli czytał Kolega - to pewnie widział, że wszyscy robią skan tym programem i wrzucają wygenerowane dwa pliki z raportem.
    Prawdopodobnie od tego mógłby Kolega zacząć.
  • #3 17346435
    safbot1st
    Ocena: 1585
    @KaPis_ Wystarczyło zajrzeć do działu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3482735.html
    Tu kolega twierdzi, że usunął to świństwo za pomocą... tdsskiller:
    https://www.programosy.pl/program,kaspersky-tdsskiller.html
    My próbowaliśmy dziada wywalić za pomocą FRST:
    https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
    , ale ni cholery nie dało rady.
    Wierzyć się nie chce, że google takie świńskie sztuczki robi... zdrada...
  • #4 17346546
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Zamiesc logi z FRST oraz log z TDSSKiller w zalaczniku.
  • #5 17346864
    KaPis_
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Przeskanowałem dwoma programami o których mówiliście.
    Kiedy uruchomiłem ponownie komputer bo TDSSkiller mnie o to prosił , wszystko sie naprawiło :o
    Ale podaje logi o które prosiliście. Może coś jeszcze znajdziecie C:
    • Addition.txt (68.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • TDSSKiller.3.1.0.17_24.07.2018_12.12.24_log.txt (6.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • TDSSKiller.3.1.0.17_24.07.2018_12.09.03_log.txt (6.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • TDSSKiller.3.1.0.17_24.07.2018_12.07.01_log.txt (154.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (84.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    safbot1st
    Ocena: 1585
    No i super. Czyli TDSSkliier działa na googlowe CSE.
  • #7 17346904
    KaPis_
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Dziękuje za pomoc , jak z czymś znowu będe miał problem odezwę się .
  • #8 17347062
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    To jeszcze nie wszystko!
    Wykonaj Fixlist.txt dla FRST:
    Task: {B363F1E7-5327-4936-8161-504B35EAEC1B} - System32\Tasks\{451F6B25-3421-AA07-D52D-02D88D4C0AF4} => C:\Users\PC\AppData\Roaming\PRICEF~1\UPDATE~1.EXE <==== UWAGA
    Task: {E1D297C2-1E27-44AE-B17D-BE2688A86DD8} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Brak pliku <==== UWAGA
    Task: C:\WINDOWS\Tasks\{451F6B25-3421-AA07-D52D-02D88D4C0AF4}.job => C:\Users\PC\AppData\Roaming\PRICEF~1\UPDATE~1.EXE <==== UWAGA
    HKU\S-1-5-21-367713384-2579055238-724633604-1001\...\Run: [ALLUpdate] => C:\Program Files (x86)\ALLPlayer\ALLUpdate.exe [3670472 2015-07-28] (ALLPlayer Group Ltd.)
    HKU\S-1-5-21-367713384-2579055238-724633604-1001\...\MountPoints2: {045ef53b-5189-11e7-92a6-2c56dc94970b} - "I:\HiSuiteDownLoader.exe"
    HKU\S-1-5-21-367713384-2579055238-724633604-1001\...\MountPoints2: {60e40cd4-28da-11e6-91af-806e6f6e6963} - "G:\autorun.exe"
    HKU\S-1-5-21-367713384-2579055238-724633604-1001\...\MountPoints2: {7e080f7e-4991-11e6-91d4-2c56dc94970b} - "I:\setup.exe"
    HKU\S-1-5-21-367713384-2579055238-724633604-1001\...\MountPoints2: {86228bd7-e64d-11e7-931d-2c56dc94970b} - "J:\HiSuiteDownLoader.exe"
    HKU\S-1-5-21-367713384-2579055238-724633604-1001\...\MountPoints2: {db74003e-6356-11e8-9352-2c56dc94970b} - "I:\HiSuiteDownLoader.exe"
    C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ajjpldeggbbkjehienplpddbdkkfjmln
    CHR Extension: (hxxp://alpha.wallhaven.cc/search?q=moto&categ) - C:\Users\PC\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ajjpldeggbbkjehienplpddbdkkfjmln [2018-07-23]
    S3 mracsvc; C:\WINDOWS\System32\mracsvc.exe [7409368 2017-12-31] (LLC Mail.Ru)
    R1 gtkrnl; C:\WINDOWS\System32\drivers\gtkrnl.sys [126856 2018-04-09] ()
    S3 mracdrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\mracdrv.sys [6637344 2017-12-31] (LLC Mail.Ru)
    2018-07-23 23:51 - 2018-07-23 23:52 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    C:\Windows\Tasks\{451F6B25-3421-AA07-D52D-02D88D4C0AF4}.job
    Po wykonaniu usun katalog C:\FRST i to wszystko.
    W logach tez bylo widac ten wpis:
    Wiec TDSS nie jest wymagany.
  • #9 17347165
    KaPis_
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Zrobiłem Fixlist.txt dla FRST usunąłem ten katalog , czy coś jeszcze trzeba zrobić ?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    To wszystko.
  • #11 17347170
    KaPis_
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Ok , to dzięki wszystkim za pomoc !
Użytkownik zgłosił problem z wyszukiwarką cse.google.com, która zastępuje standardową wyszukiwarkę Google. Po skanowaniu systemu różnymi programami antywirusowymi, takimi jak Zemana, Hitman Pro, Malwarebytes i AdwCleaner, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy zasugerowali użycie narzędzia FRST oraz Kaspersky TDSSKiller. Po zastosowaniu TDSSKiller, problem został rozwiązany, a użytkownik potwierdził, że wszystko działa poprawnie. Dodatkowo, wykonano poprawki za pomocą pliku Fixlist.txt dla FRST, co również przyczyniło się do usunięcia pozostałych zagrożeń.
