[Rozwiązano] Wieża PHILIPS BTB2370 - po chwili grania, przełącza na CD
artur_g3 24 Lip 2018 10:28 1701 9
  • #1 17346706
    artur_g3
    Cześć,
    Mam do naprawy wieże jak w temacie. Usterka polega na tym, że po włączeniu wtyczki wieża startuje i gra na każdym z wejść (testowałem na USB, AUX i BT). Po ok. 30s grania samoistnie przełącza się na CD, przy czym nie działa przycisk wysunięcia tacki. Do tego zauważyłem, że nie działa przycisk Standby (nie da się ani włączyć wieży ani wyłączyć). To samo dzieje się z przyciskiem Standby w pilocie (również brak reakcji). Podczas tych 30s odtwarzania wszystkie funkcje zdają się działać poprawnie (tj. głośność, różne ustawienia, rozjaśnianie wyświetlacza), oprócz oczywiście otwierania tacki. Wszystkie switche sprawdziłem na omomierzu i pokazują 0,0ohm. Pod kątem zimnych lutów też płytkę przeglądnąłem.
    Może ktoś miał podobny problem, albo może przynajmniej trochę nakierować na temat? Czy to może być coś z pamięcią 24C02, bo gdzieś podobny temat widziałem?
    Z góry dzięki za wszelką okazaną pomoc.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9234
    A nie jest to jakiś rodzaj trybu DEMO przypadkiem? W takim wypadku powinna pomóc kombinacja wciśnięcia dwóch klawiszy jednocześnie. Poczytaj - może coś jest na ten temat.
  • #3 17347064
    majsterek
    Ocena: 70
    Rozumiem, że po naciśnięciu? A jaką mają oporność bez naciskania?.
    Proponuję jednak wylutować switch od CD i sprawdzić czy usterka będzie się powtarzać.
  • #4 17348683
    artur_g3
    Z tego co wyczytałem z instrukcji to jest jakiś tryb demo, który wyłącza się w trybie standby przytrzymując przycisk stop, jednak ja nawet nie mogę przejść do trybu standby.
    Jeśli chodzi o microswitche to 0,0ohm mają po przyciśnięciu, normalnie pełne rozwarcie. Nie ma osobnego przycisku od CD, jest tylko Source - od wszystkich wejść oraz wysuwanie tacki CD. Ich wylutowywanie nic nie zmienia.
  • #5 17348849
    majsterek
    Ocena: 70
    Proponuję jeszcze sprawdzić napięcie zasilania micro switchy aby wykluczyć złe działanie klawiatury lokalnej. Również po tych 30s. To samo jeśli chodzi o odbiornik IR. Czy sygnał z pilota jest odbierany i czy dociera do procesora?
  • #6 17350769
    artur_g3
    Zasilanie prawidłowe. Na taśmie są dwa piny KEY1 i KEY2, na których po zmierzeniu rezystancji (KEY1 do GND oraz KEY2 do GND) podczas przyciskania różnych klawiszy mam 0,0ohm, 1kohm, 2,2kohm oraz 4kohm tak więc uważam, że wina nie leży po stronie klawiatury. Odbiornik podczerwieni, też działa prawidłow, ponieważ odbiera wszystkie komendy prawidłowo (oprócz wspomnianego wcześniej Standby - tzn. odbiornik odbiera ale wieża nie reaguje). Sygnał podczerwieni jak i z klawiatury docierają do procesora.
  • #7 17350918
    398216 Usunięty
    Ocena: 9234
    Próbowałeś włączać zasilanie po wcześniejszym wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza STOP ? Z tego co pamiętam z innych modeli trzeba wcisnąć klawisz, włączyć wtyczkę do zasilania i czekać co najmniej kilka sekund aż wieża przejdzie w normalny tryb pracy.
  • #8 17362669
    artur_g3
    Próbowałem różnych kombinacji, również i tą. Niestety nic to nie daje. Już sam nie wiem co może być, ale nie wydaje mi się aby to był procek, ponieważ przez te 30 sekund wszystkie funkcje są ok. Czy ktoś miał coś podobnego kiedykolwiek???
  • #9 17439718
    artur_g3
    Witam ponownie.
    Zauważyłem ostatnio, że podczas odtwarzania muzyki z telefonu przez BT po 30 sek wyskakuje komunikat "Demonstration End" i wieża przechodzi w tryb standby. Do tego tacka płyty jest cały czas zablokowana. Stąd wniosek, że jest to jakiś tryb demo. Czytałem trochę o wieżach i odtwarzaczach CD/DVD, które właśnie taką blokadę mają (niektórzy nazywają to Dealer Mode) chroniącą przed kradzieżą płyty oraz pokazującą demo w salonach sprzedaży. W instrukcji jest informacja aby wyłączyć tryb demo w trybie stanby przytrzymaj klawisz STOP przez 5 sek jednak tutaj to nie działa. Próbowałem różnych kombinacji klawiszy z różnych urządzeń Philipsa licząc, że w końcu coś się trafi. Może ktoś jednak wie jak lub zna sposób, kombinację klawiszy, itp. na wyłączenie tego trybu?
    P.S.
    Mam również wieżę MCM2350, która ma bardzo podobne objawy:(
  • #10 17444748
    artur_g3
    Witam ponownie
    Po pierwsze przepraszam za pisanie postu pod postem ale...
    Wieżyczka "naprawiona" przypadkowo. Otóż przeczytałem chyba z tysiąc różnych tematów na różnych forach (polskich, zagranicznych w różnych dziwnych językach) i w końcu z pomocą Pana z forum fixya udało nam się wspólnie znaleźć kombinację klawiszy (bo wciskałem już co tylko przeczytałem, tysiące różnych kombinacji).
    A więc należy jednocześnie przez 5 sekund wcisnąć klawisze:
    NEXT+PREVIOUS+PLAY+STANDBY
    Wieża śmiga aż miło. Temat do zamknięcia.
    Dziękuję wszystkim:)
✨ Użytkownik zgłosił problem z wieżą PHILIPS BTB2370, która po 30 sekundach odtwarzania przełącza się na tryb CD, a przycisk wysunięcia tacki oraz przycisk Standby nie działają. Po sprawdzeniu microswitchy i napięcia zasilania, użytkownik odkrył, że wieża może być w trybie DEMO, co potwierdził komunikat "Demonstration End". Po wielu próbach wyłączenia trybu demo, użytkownik znalazł skuteczną kombinację klawiszy: NEXT+PREVIOUS+PLAY+STANDBY, co przywróciło normalne działanie urządzenia.
