Dziwne zachowanie gniazdka (jest faza a podpięte urządzenia nie działają)
grzesiek301 25 Lip 2018 16:48 1371 7
  • #1 17349089
    grzesiek301
    W mojej kuchni są 2 kontakty (podwójne), mam instalację 2 przewodową, wszystko działało dobrze do wczoraj, dzisiaj pojawił się problem z jednym kontaktem, napięcie w nim jest jednak po podłączeniu do niego czegokolwiek to urządzenie działa przez dosłownie sekundę i się wyłącza. W tym momencie gdy sprawdzam próbnikiem to z lewej mam fazę, na neutralnym świeci się też próbnik (nieco słabiej) no i na bolcu bo mam spięty neutralny z bolcem. Kiedy podepnę do tegoż kontaktu przedłużacz z uziemieniem do którego nic nie jest podłączone również mam takie samo zachowanie próbnika czyli w lewej faza świeci, w neutralnym i na bolcu też świeci ale słabiej.
    Gdy nic nie jest wpięte do kontaktu to próbnik pokazuje poprawnie czyli faza z lewej się świeci a neutralny i bolec nie.
    Instalację mam miedzianą na bezpiecznikach topikowych 2x10A
    W momencie pomiarów wyłączyłem wszystkie urządzenia z gniazdek w mieszkaniu.
    Ma ktoś jakiś pomysł co tu się mogło zadziać ?
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    Kontakty do rozkręcenia i sprawdzenia. Wygląda na brak ciągłości neutralnego. Najczęściej łączone jest gniazdo do gniazda, więc podejrzewałbym upalony lub obluzowany styk na jakimś łączeniu.
    Pozdr!
  • #3 17349210
    grzesiek301
    Pozdr!
    Kontakty już są zmienione, problem pozostał, różnica między dwoma kontaktami jest taka że w tym nieszczęsnym mam neutralny zmostkowany z bolcem a w drugim nie ma mostka, po zmostkowaniu tego drugiego jest szansa że problem ustąpi ?
  • #4 17349227
    zbich70
    Ocena: 6662
    Poproszę o skan protokołu przeglądu pięcioletniego.
  • #5 17349230
    abart64
    Ocena: 632
    Nie masz bladego pojęcia, wezwij elektryka bo w tym przypadku łatwo o porażenie. Po zmostkowaniu "tego drugiego" pojawi ci się faza na obudowie.
    Ewidentnie jest gdzieś upalony neutralny
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1497
    Nie ustąpi. Masz problem z ciągłością PENa. Szukaj w puszkach rozgałęźnych lub innych gniazdkach. Czy przypadkiem nie masz instalacji aluminiowej pomieszanej z miedzianą? Jeśli tak to problem może być na styku tych dwóch metali.
  • #7 17349249
    zbich70
    Ocena: 6662
    Tam jest PEN?
    Jest 10mm² w gniazdku lub "kontakcie"? :D
    kozi966
    Ocena: 1288
    Przerwa w przewodzie neutralnym lub zerowym, zależnie od zastanego układu sieciowego.
    Należy znaleźć usterkę i ją usunąć, gdyż pozostawienie tego w taki sposób grozi porażeniem.
    Nie wolno podłączać do takich gniazd urządzeń, gdyż na obudowie może pojawić się napięcie.
    Kolegów powyżej upominam o trzymanie się tematu i odpowiadanie autorom. Czepialstwo i kłótnie nie służą w żaden sposób autorowi, a tematy "czepialskie" były omawiane już tyle razy, że wystarczy raport do moderatora.
    W związku z powyższym, temat uznaje się za wyczerpany. W przypadku dalszych problemów, pytań, wątpliwości proszę o kontakt celem odblokowania tematu.
    Zamykam i pozdrawiam.
✨ W użytkowanym gniazdku w kuchni wystąpił problem z brakiem ciągłości neutralnego, co skutkuje tym, że podłączone urządzenia działają tylko przez chwilę. Użytkownik zauważył, że napięcie na neutralnym jest słabsze, a po zmostkowaniu neutralnego z bolcem w innym gniazdku problem nie ustępuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń w gniazdkach oraz puszkach rozgałęźnych, a także ostrzegają przed ryzykiem porażenia elektrycznego. Wskazują na możliwość przerwy w przewodzie neutralnym lub zerowym, co wymaga natychmiastowej interwencji elektryka.
