Passat b5 fl 130 - Pojawila mi się kontrolka od ABS
Damian9016 27 Lip 2018 09:46 1281 7
  • #1 17352133
    Damian9016
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam mam problem mianowicie zaswiecila mi się kontrolki ABS po ruszeniu autem zapala się kontrolka ręcznego hamulca. Błąd na mini wagu to 00778 i 01044. Pomocy!
  • #2 17352146
    andrzej20001
    Ocena: 6649
    Nie pomocy tylko masz w vagu opis błędu. Podaj go
  • #3 17352151
    Damian9016
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Nieprawidłowo zakodowany komputer sterujący 01044 i czujnik kąta skrętu g85 00778
  • #4 17353309
    Ireneo
    Ocena: 2461
    To trzeba zakodować.Co robiłeś że uciekło kodowanie?
  • #5 17353865
    Damian9016
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Właśnie nic dziś zawiozlem auto do mechanika zobaczymy co z tego będzie.
    Mechanik stawia na czujnik skrętu g85
  • #6 17354329
    Michal2002
    Ocena: 179
    Ja bym jednak proponował zakodować jeszcze raz
  • #7 17357338
    Damian9016
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Kodowa i nic...
  • #8 17369289
    Michal2002
    Ocena: 179
    W nowszych pomagało
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ABS w Passacie B5 FL 130, która zapala się po ruszeniu autem, a także kontrolką ręcznego hamulca. W diagnostyce mini VAG pojawiły się błędy 00778 (czujnik kąta skrętu G85) oraz 01044 (nieprawidłowo zakodowany komputer sterujący). Użytkownik udał się do mechanika, który podejrzewa uszkodzenie czujnika skrętu. W dyskusji sugerowane jest ponowne zakodowanie systemu, jednak po wykonaniu tej operacji problem nadal występuje.
