Passat B5 FL 2003 1.9 TDI - kontrolka ABS, ASP, mrugające świece, światła stopu
gregor200 20 Lip 2016 17:33 2433 6
  • #1 15819993
    gregor200
    Witam, posiadam passata B5 FL 2003 rok kombi 1.9 TDI, mam poważny problem, a mianowicie podłączyłem przyczepkę i po przejechaniu około 2 kilometrów zapaliła się kontrolka od ABS i ASP i mrugają świece, oraz światła stopu są cały czas zapalone. nie działa tempomat, spalił się bezpiecznik 40. Wymieniłem czujnik hamulca, przełącznik lecz to nie pomogło. Proszę o pomoc
  • #2 15820062
    Kiermasz
    Ocena: 198
    Ja miałem kiedyś niespodziankę w postaci świecących się ciągle świateł postojowych oraz podświetlenia zegarów niezależnie od położenia przełącznika świateł i kluczyka stacyjki w BMW E46 po zwarciu w prawym, przednim reflektorze.
    Zgodnie ze starym indiańskim sposobem na wariującą logikę samochodu jest odłączenie akumulatora na kilka minut.
    Niezbyt fachowa ta porada i są na tym forum profesjonalni spece, jednak w moim przypadku problem ustąpił definitywnie po tej czynności. Może i tu być pomocna, więc spróbować nie zaszkodzi.
  • #3 15820107
    jammerek
    Czujnik hamulca założyłeś używany czy nowy, łatwo go uszkodzić jak nie umie się go demontować. Jak będzie wszystko sprawne świeca nie powinna migać, abs nie zawsze sam gaśnie, podłącz tester i odczytaj błędy z abs.
  • #4 15820396
    gregor200
    podłączyłem komputer i wyskoczył błąd 16955- wyłącznik światła hamowania i błąd 17664- czujnik temperatury
  • #5 15820445
    slevy70
    Ocena: 207
    przewody w gnieździe do przyczepki sprawdzone ?
    Czy po skasowaniu błędów pojawiaja sie ponownie ? Czy przy odpiętej wtyczce czujnika przy pedale światła nie gasną ?
  • #6 15820456
    gregor200
    gniazdo od przyczepki jest całkowicie odpięte, błedy po skasowaniu pojawiają się ponownie, po odłączeniu czujnika światła nadal się świecą
  • #7 18208080
    Proste
    Ocena: 2
    U mnie też wyświetlał się błąd 16955, wywalał EPC po paru kilometrach od wykasowania. Powodem była zamontowana zła żarówka. Walka z czujnikiem nic nie dawała a rozwiązanie problemu było takie banalna, aż wstyd...
Użytkownik Passata B5 FL 2003 1.9 TDI zgłasza problemy po podłączeniu przyczepki, w tym zapalenie kontrolek ABS i ASP, migające świece oraz ciągłe świecenie świateł stopu. Po wymianie czujnika hamulca i przełącznika problem nie ustąpił. Po podłączeniu komputera diagnostycznego pojawiły się błędy 16955 (wyłącznik światła hamowania) oraz 17664 (czujnik temperatury). Użytkownicy sugerują sprawdzenie przewodów w gnieździe przyczepki oraz odłączenie akumulatora jako potencjalne rozwiązania. Wskazano również, że błędy mogą być spowodowane przez niewłaściwe żarówki.
