[Rozwiązano] Hormann SupraMatic - zgrzyt po montażu kafli na podłodze
przemoc79 27 Lip 2018 22:47 1323 5
  • #1 17353302
    przemoc79
    Ocena: 7
    Mam taki sam problem. Wszystko dzialalo jak nalezy, ale po montazu kafli na podlodze zaczelo zgrzytac przy skrajnych polozeniach Prosze o pomoc.
    Przemek
    Moderowany przez Marek J.:
    Temat wydzielony...
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #2 17353444
    Marek J.
    Ocena: 950
    Zmieniłeś położenie krańcowe zamykania. Konieczna jest ponowna "nauka" automatu, a wcześniej regulacja bramy (górnego panela).
  • #3 17353858
    przemoc79
    Ocena: 7
    Cofnalem ogranicznik koncowy o jakis 1cm i puscilem program 10 tj 7 przebiegow i jest bez zmian. Chyba, ze mam jeszcze cofnac krancowke?
    Cofnalem krancowke i brama sie nie domykala a i tak zgrzytala
  • #4 17354656
    Marek J.
    Ocena: 950
    Zacznij od regulacji bramy (jeżeli jest potrzebna). Wysprzęglij napęd zamknij bramę ręcznie i sprawdź czy górny panel prawidłowo przylega do płaszczyzny nadproża. Jeżeli nieco odstaje do wewnątrz garażu wyreguluj rolki na samej górze górnego panela bramy.
    Po tej czynności korzystając z instrukcji programowania twojego automatu (do ściągnięcia ze stron www...) wykonaj procedurę nauki/rozpoznawania położeń krańcowych. Może być również potrzebna niewielka korekta naprężenia paska napędu (śruba z nakrętką w szynie w pobliżu mocowania szyny do nadproża).
  • #5 17355461
    przemoc79
    Ocena: 7
    Jest to jakas mysl. Ale jak poprawnie powinien byc naciagniety ten pas napedowy?
    W instrukcji jest napisane, ze on sam sie naciaga. Regulacje z krancowkami robilem. Zamknieta brama fajnie przylega.
    Nawet podczas programowania zgrzyta przy skrajnych polozeniach : -(
    Szczegolnie przy zamykaniu, najpierw zwalnia, zamyka sie i zamiast silnik stanac to ciagnie dalej. Efekt jest taki, ze szarpie tasme napedowa (jest zgrzyt i pisk) i dopiero staje
  • #6 17366920
    przemoc79
    Ocena: 7
    Wezwalem serwis Hormanna. Serwisant stwierdzil, ze te dziwne odglosy to pikus. Psiknal silikonem od gory silnika i jak reka odjal - naped zaczal pracowac jak nowy. Ponadto wyregulowal rolki i szyny. Moja brama dziala teraz idealnie.
    Temat zamykam.
    Dziekuje koledzy za odzew i proby pomocy.
