[Rozwiązano] Hormann SupraMaticE - brama opada po ręcznym otwarciu i próbie ryglowania
artwro 17 Mar 2018 13:57 1242 2
  • #1 17109191
    artwro
    Poziom 3  
    Mam problem z ryglowaniem bramy z automatyka Hormann SupraMaticE. Po otwarciu jej recznie przez klucz i probie zaryglowaniu automatyka przez chwile brama sie podnosi ale w pewnym punkcie puszcza rygiel i brama opada. Do tej pory dzialalo wszystko w porzadku aczkolwiek nigdy nie otwierałem jej ręcznie.
    Czy moglbym prosic o pomoc ?
    Dziekuje i Pozdrawiam.
  • #2 17119761
    lz11980
    Ocena: 203
    Sprawdź czy nie zacina się linka od rozryglowania awaryjnego -klucza, bo objawy sugerują że wózek nie do końca zapina się w suwaku na łańcuszku, ewentualnie przesmaruj lub odepnij linkę i wtedy sprawdź.
  • #3 17135624
    artwro
    Poziom 3  
    Problem rozwiazany. Okazalo sie ze kawalek plastikowej zaslepki zielonej dodatkowo trzeba wcisnac do gory by zamek wpelni sie zablokowal przed proba ryglowania automatyka. Nie wiem tak to zostalo skonstruowane czy plastic ten po prostu nie wraca na swoja pozycje przez wyrobienie.
    Dziekuje.
