Electrulux ESL7311RA - czy zmywarka jest źle podłączona (zdjęcie) woda na dnie
monnkad 28 Lip 2018 11:19 9222 17
  • #1 17353879
    monnkad
    Ocena: 12
    Witam. Niedawno włączyła się blokada przed zalaniem. Fachowiec spuścił wodę ze zmywarki ale nie znalazł usterki. Powiedział jedynie, że zmywarka jest źle podłączona i woda z kranu może wpływać do zmywarki. Dziwne mi się to wydało, ponieważ zmywarkę podłączał także fachowiec, tyle że inny. Nakazał kupić środek do czyszczenia zmywarek WPRO, kupiłam i użyłam. Przez jakiś czas było wszystko ok. Dzisiaj otworzyłam zmywarkę i zobaczyłam dno pełne wody. Wyjęłam filtr i usunęłam całą wodę. Zagłębienie w które wkłada się filtr ciągle wypełnia się wodą i ciągle ją usuwam. Czy ja rzeczywiście mam źle podłączoną zmywarkę i dlatego tak się dzieje ? Pozdrawiam, Monika.
    • Electrulux ESL7311RA - czy zmywarka jest źle podłączona (zdjęcie) woda na dnie 20180728_094925.jpg (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17353946
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 781
    Źle to pojęcie względne, aczkolwiek jest źle.
    Przy słabym odpływie woda będzie wlatywała do zmywarki, przecież to oczywiste nawet dla takiego debila jak ja.
    Spróbuj wąż podwiesić w sposób pokazany na zdjęciu, tak wiem, może być za krótki.. ale to jedyny sposób.
    Nie ma na na wylocie zmywarki zaworów, woda grawitacyjnie sobie ściekała do zmywarki, ot co.
  • #4 17362576
    monnkad
    Ocena: 12
    Czy podwieszenie przewodu wystarczy, czy muszę zmieniać instalację ?
  • #5 17362632
    Kenworth 18
    Ocena: 3699
    Jeśli starczy węża odpływowego od zmywarki to podwieś go do tej rury biegnącej przy ścianie.
    Możesz to zrobić na opaskach zaciskowych, ale nie zaciskaj ich zbyt mocno.
    Jeżeli nie będzie poprawy to syfon do wymiany.
    Zasada jest taka, że wąż odpływowy musi być wyżej niż przyłącze odpływu a u Ciebie jest odwrotnie.
  • #6 17363075
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Popłuczyny ze zmywarki są bardzo brudne. Obecny odpływ ze zmywarki poza w/w nie zapewnia swobody i na dłuższą metę mogą się tworzyć tłuste gluty zatykające cały syfon. I to właśnie chyba się dzieje. Przy okazji będą cuchnąć, bo będą powyżej lustra wody w syfonie. Zrobiłbym to raz a porządnie. Węża chyba jest mało, więc należałoby zastosować dodatkowy trójnik w otworze kanalizacji w ścianie, a wąż włożyć w tę odnogę trójnika - która jest prosta w stosunku do odpływu w ścianie.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3368
    Przecież wystarczy obrócić trójnik w syfonie pod zlewem tak, by rurka, na którą zakłada się wąż spustowy, była u góry.
  • #8 17365560
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Wygląda na to, że nie starczy węża i śmierdzący wąż będzie nad wodą syfonu
  • #9 17366245
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3368
    Borutka napisał:
    śmierdzący wąż
    Śmierdzący, to on jest teraz.
    A jak jest?
    Przy podłączeniu do syfonu pod zlewem zawsze jest nad wodą syfonu.
  • #10 17366593
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    W tym podłączeniu jest pod wodą syfonu. Takie miałem na mysli.Electrulux ESL7311RA - czy zmywarka jest źle podłączona (zdjęcie) woda na dnie
  • #11 17366603
    monnkad
    Ocena: 12
    Czyli muszę kupić nowy syfon z wyjściem do zmywarki. Sprawdzałam w necie i wiele jest rodzajów, czy możecie polecić mi ten który uważacie za najlepszy do zlewozmywaka dwukomorowego ? Chciałabym też uniknąć wiercenia w betonowej ścianie. Pozdrawiam, Monika.
  • #12 17366639
    Kenworth 18
    Ocena: 3699
    Jeśli jest w okolicy Pani miejsca zamieszkania jakiś sklep z arsontymentem wodno-kanalizacyjnym i jest tam miła obsługa to może dali by radę dopasować z innego syfonu kawałek rury z króćcem na mocowanie węża odpływowego.
    Takie sklepy często oferują również usługi instalacyjne i może akurat coś się trafi.
    W Pani syfonie wystarczy opuścić tylko wlot węża o około 20-30 cm a wąż podwiesić i powinno być po kłopocie.
    Wystarczy odkręcić ten kawałek rurki i zabrać go ze sobą jako wzór i prosić o dłuższy odcinek takiej rury.
    Jeśli jednak nie da rady nic znaleźć to trzeba będzie wymienić syfon a w takim sklepie dobiorą Pani odpowiedni.
    Wystarczy pokazać zdjęcie jak to jest obecnie podłączone i dobiorą lepsze rozwiązanie.
    U siebie mam taki sklep gdzie zawsze służą radą i pomocą.
  • #13 17366645
    Rafikusa
    Ocena: 66
    Ale wtedy wyjście do syfonu znajdzie się z przodu. A czy wtedy wystarczy tej giętkiej rury? A poza tym, to wtedy syfon zajmie więcej miejsca w szafce.
    Takie rurki, jak ta pionowa bezpośrednio przed zagiętą rurką syfonu, są też z dojściem dla zmywarki, taki kruciec do jakiego teraz zmywarka jest podłączona. To by chyba było najlepszym rozwiązaniem. Podłączenie przed syfonem daje też troszkę lepsze zabezpieczenie przed zapachami z kanalizacji.
  • #14 17366688
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Sądzę, że wystarczy zwykły trójnik, który będzie rozgałęział odpływ kanalizacji oddzielnie na zlew i zmywarkę. Proszę najlepiej wrzucić fotkę miejsca podłączenia syfonu w odpływie kanalizacji w ścianie.
    Żeby podłączyć wąż od zmywarki do rury kanalizacyjnej, wystarczy typowa gumowa redukcja (na moim zdjęciu biała na samym dole), dostępna w każdym sklepie.
  • #15 17367097
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3368
    Ale to nie jest podłączenie do syfonu, tylko bezpośrednio do kanalizacji.
    Wystarczy, przecież widać, że jest zapas.
    Nic podobnego; będzie z tyłu, dokładnie tak jak jest i syfon zajmie tyle samo miejsca.
    Syfon na zdjęciu jest z wyjściem do zmywarki.
    Trzeba zdemontować wąż od zmywarki. Od trójnika, który jest na środku syfonu odkręcić plastikowe nakrętki po prawej i lewej stronie - na rurkach idących z prawej i lewej komory zlewu i wysunąć te rurki z trójnika. Pozostawiając w rurze kanalizacyjnej obrócić trójnik w prawo (lub w lewo) o 180°. Króciec wlotowy od zmywarki znajdzie się u góry. Zamocować rurki od komór zlewu i podłączyć wąż od zmywarki układając go z lewej strony syfonu (a nie zaplątany za wodomierze, jak jest teraz).
  • #16 17367463
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Ale chyba nie ma obowiązku podłączania do syfonu? Ma być podłączone tak, żeby swobodnie spływało, nie kapało i nie śmierdziało. Akurat spuszczanie brudów ze zmywarki do często zakitowanego syfonu uważam za rozwiązanie nieszczęsne i w miarę możliwości należy go unikać.
  • #17 17368263
    monnkad
    Ocena: 12
    Tak to teraz wygląda, czy może tak zostać ?
  • #18 17368283
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux ESL7311RA, która po włączeniu blokady przed zalaniem ma wodę na dnie. Fachowiec stwierdził, że zmywarka jest źle podłączona, co może powodować, że woda z kranu wpływa do urządzenia. Użytkownik zastosował środek czyszczący WPRO, ale problem powrócił. W dyskusji poruszono kwestie związane z podłączeniem odpływu zmywarki do syfonu, sugerując, że wąż odpływowy powinien być podwieszony, aby uniknąć gromadzenia się wody. Użytkownicy zalecają wymianę syfonu lub dostosowanie jego położenia, aby zapewnić prawidłowy odpływ. Wskazano również na możliwość użycia trójnika do lepszego podłączenia odpływu.
