[Rozwiązano] Vw t5 caravelle 2010rok 2.0tdi - Poduszka, czujnik pasów fotela
awyrzykowski 28 Lip 2018 21:12 3735 11
  • #1 17354761
    awyrzykowski
    Poziom 7  
    Mamy w rodzinie Vw t5 z 2010 roku dizel 2.0. Mamy też osobę przykutą do wózka inwalidzkiego i emeryta który ma przepuklinę i musi tą chorą osobę codziennie wsadzać do auta. Chciałem polepszyć komfort życia i kupiłem używany fotel turny evo. Jest to fotel który sam wyjeżdża z auta na wysokość wózka inwalidzkiego i wciąga chora osobę na miejsce pasażera. Super sprawa zwłaszcza ze dostałem cała dokumentacje i certyfikaty a fotel był zdemontowany z takiej samej t5. Montaż jest dosyć łatwy bo fotel wykorzystuje 2 oryginalne śruby z oryginalnego fotela a dwie muszę wywiercić w podłodze. Muszę podłączyć zasilanie na stałe i pociągnę je z akumulatora pod siedzeniem kierowcy. I to było by na tyle dobrego, teraz mam pytania i oczekuje na szybka pomoc bo właśnie jestem w trakcie roboty:
    Potrzebuje dodatkowe zasilanie po przekręceniu zapłonu, facet powiedział mi ze przewód szedł gdzieś pod maskę ale go obciął. Następny problem to to ze oryginalny fotel ma poduchę i czujnik zapięcia pasów a ten dla inwalidów nie , narazie wyłączyłem poduchę pasazaera kluczykiem odlaczylem akumulator i wziąłem się za demontaż ale zwątpiłem bo nie wiem czy nie wywali błędu No i docelowo chcem poduchę ta co jest w desce No a w fotelu już nic nie wymyślę muszę dac jakiś opornik czy coś. Pomóżcie fachowcy
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Jeżeli wyłączyłeś poduszkę kluczykiem to włącz ją ponownie bo to nie o tą Ci chodziło. Wyłącznik wyłącza poduszkę pasażera ale w desce nie w fotelu. Jeżeli nie ma w fotelu to chyba najlepiej rezystor ok 2.5 ohma. Czujnik w zapięciu pasa chyba najlepiej oszukać sprzączką od pasa ale jak się nie mylę zapięcie wymontowałeś razem z fotelem, rezystor 2,5 ohma też powinien załatwić sprawę.
  • #3 17354805
    awyrzykowski
    Poziom 7  
    Super dzięki, sprzączka nie wchodzi w grę w nowym fotelu jest uchwyt do zapinania pasa ale bez czujnika a stary uchwyt będzie wymontowany ze starym fotelem. I teraz tak: do czujnika pasa wychodzą 2 przewody a do poduchy w fotelu 3 ( możliwe ze odwrotnie) teraz jak dam opornik 2,5 ohma pomiędzy te dwa przewody od czujnika pasów powinno być Ok ale pomiędzy które przewody mam dac w przypadku poduchy skoro są 3. I jeszcze jedno czy jeśli wszystko skręcę do kupy ale bez tych opornikow i podłączę akumulator wywali napewno błędy pojadę sobie po te oporniki do elektronicznego wrócę i je podłączę to błąd zniknie czy już będzie trzeba jechac na kasowanie. Może lepiej go już nie uruchamiać ?
    Przepraszam w prowadziłem w błąd bo do fotela wchodzą dwa przewody i w każdym z nich są 3 żyły kolorów zielony brązowy i Bialy jeden przewód jest połączony za pomocą żółtej kostki drugi czarnej
  • #4 17354822
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Jeżeli włączysz zapłon bez rezystora poduszki to błąd murowany. System SRS ma tzw. samodiagnostykę i nawet jak złapie błąd wcześniej to w chwili gdy wstawisz rezystor i włączysz zapłon system zrobi test, kontrolka od poduszek powinna zgasnąć i system się "uzbroi" ale błąd w systemie zostanie.
  • #5 17354843
    awyrzykowski
    Poziom 7  
    To jeszcze która kostka jest od czego i pomiędzy które przewody dac rezystor i żeby broń borze nie wywaliło mi poduch
  • #6 17354851
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Poduszka żółta kostka. Czujnik to potrójna a dokładnij ten cienki z masą.
  • #7 17354861
    awyrzykowski
    Poziom 7  
    Ok żółta to poducha to już wiem ale i w żółtej i w czarnej są po trzy przewody brąz zieleń biel o takiej samej średnicy . I co teraz pomiędzy które dac rezystor?
    OskiA3
    Ocena: 37
    Pomiedzy zielen i biel
  • #9 17357974
    awyrzykowski
    Poziom 7  
    Dzięki, kupię 2,2 ohma i wstawię pomiędzy zieleń a biel, mam nadzieje ze się nic nie zapali na desce. Bo nie mam czym tego skasować. Fotel jest just zmontowany, muszę jeszcze zaprogramować i odszukać plus po zapłonie najlepiej w komorze silnika albo pod fotelem kierowcy.
  • #10 17362774
    awyrzykowski
    Poziom 7  
    Zrobiłem jak napisałeś , opornik 2,2 ohm. Działa. Dziekuje
  • #11 17362809
    OskiA3
    Ocena: 37
    Nie ma sprawy.
  • #12 17388990
    awyrzykowski
    Poziom 7  
    Zasilanie po stacyjce znalazłem w podsufitce (sterowanie nadmuchem w części pasażerskiej ) poduchy oszukałem opornikiem 2,2 ohm po przekręceniu stacyjki bledu nie było i nie ma do tej pory. Dziękuje
✨ W dyskusji poruszono temat montażu fotela Turny Evo w VW T5 Caravelle z 2010 roku, który ma na celu ułatwienie transportu osoby niepełnosprawnej. Użytkownik zadał pytania dotyczące podłączenia zasilania oraz integracji czujników poduszki powietrznej i pasów bezpieczeństwa. Otrzymał porady dotyczące użycia rezystora 2,2 ohm do oszukania systemu SRS oraz wskazówki dotyczące lokalizacji zasilania po zapłonie. Po wykonaniu zaleceń, użytkownik potwierdził, że system działa poprawnie, a błędy nie występują.
