AOC G2460PG 144Hz z G-sync - utrata sygnału w grach pełnoekranowych
Emperior 28 Lip 2018 23:29 1236 2
  • #1 17354998
    Emperior
    Poziom 6  
    Witam! Posiadam następujący problem, otóż zakupiłem niedawno monitor 144Hz z G-syncem AOC G2460PG i działa on wyśmienicie, jednakże czasami po włączeniu aplikacji pełnoekranowej (najczęściej gier) monitor ma tendencję do tracenia sygnału (black screen), następnie sygnał się pojawia i po kilku sekundach znowu go nie ma. Dodam również, że po ALT+TAB na pulpit monitorowi wraca sygnał i działa jak gdyby nigdy nic. Warto również wspomnieć, że gdy przełączę z jednego kabla DP na inny problem znika na jakiś czas (potem trzeba z 2 kabla zmienić z powrotem na 1). Obydwa kable są sprawne, sterowniki najnowsze. Karta graficzna to GeForce GTX 950.
  • #2 17355125
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Zmień źródło sygnału i napisz, czy objaw utrzymuje się.
    Jeśli tak, podaj (i tak zaległą) pełną specyfikację PC z modelem i marką zasilacza na czele.
    Podmień też w ww. wypadku sterownik GPU za pomocą DDU.
  • #3 17355470
    Emperior
    Poziom 6  
    Niestety problem pojawia się tylko w wypadku podłączenia 144Hz, na 60Hz nie było takiego problemu.
    Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
    NVIDIA GeForce GTX 950
    MSI H110M PRO-VD
    RAM 8GB khx2400c15d4/8g
    Microsoft Windows 10 (build 17134), 64-bit
    Wersja sterownika z DDU: 24.21.13.9836
    Logic Concept LOGIC 500W (ZAS-LOGI-LC-500-ATX-PFC) atx 12v 2.2 compatible
