Radio Kenwood w Grande Punto - słaby odbiór fal nawet po montażu wzmacniacza
koliber1982 29 Lip 2018 09:48 567 7
  • #1 17355223
    koliber1982
    Ocena: 4
    Witam mam problem w swoim radiem w Fiecie Grande Punto kupilem wzmacniacz samochodowy ale bez wiekszych skutków. Prosił bym o pomoc podpinam wzmacniacz pod plus z kostkina wzmacniacz. Czy moze podpiac pod kabelek ANT CON bo taki jest.
  • #2 17355246
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    On raczej nie spełni oczekiwań, chyba że masz na myśli wzmacniacz antenowy. :D
    Ciekawe słownictwo.
    Samo zasilanie wzmacniacza, możesz podłączyć z dowolnego punktu, jednak korzystnie jest zasilić z samego radia. W Twoim przypadku jest to ten ANT CON.
    Sprawdziłeś czy sam przewód antenowy jest sprawny ?
  • #3 17355251
    koliber1982
    Ocena: 4
    Przepraszam wzmacniacz antenowymi chodzilo podlaczylem narazie do plusa ale w jaki sposób moge sprawdzic czy przewod antenowy jest ok może bylo by kupic separator antenowy
  • #4 17355276
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Zależy to od typu wzmacniacza, w jaki sposób jest on zasilany. Jeśli zasilanie jest poprzez kabel antenowy, to separator jest konieczny, jeśli to zasilanie jest podawane oddzielnym przewodem, to nie jest konieczne.
  • #5 17355416
    koliber1982
    Ocena: 4
    To co widze to przewod antenowy jest jeden i nie ma do niego innego zasilania.
  • #6 17371429
    koliber1982
    Ocena: 4
    Mam otóż takie zapytanie. W oryginalnym radiu napiecie na antene do wzmacniacza podaje radio i dobrze odbiera fale, a w radiu nie oryginalnym napiecia radio nie podaje na wzmacniacz i teraz czy jak podam osobno 12v z kostki na wzmacniacz do anteny to bydzie lepszy odbierać czy gorzej.
  • #7 17371901
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    Tak czy inaczej, wzmacniacz musi dostać zasilanie, aby pracował poprawnie.
    Jeśli samo radio tego zasilania nie dostarcza, to trzeba "sztucznie" doprowadzić to zasilanie.
    Jeśli je doprowadzisz do wzmacniacza za pomocą kabla antenowego, to potrzebny jest symetryzator, aby to napięcie nie trafiało do radia, a tylko do wzmacniacza.
  • #8 17371933
    koliber1982
    Ocena: 4
    Mialem wzmacn8acz antenowy ale nic to dalo tylko zwiekszylem szumy. Podpiolem + z kostki do wzmacniacz anteny z radia leczbto samo radio wogule sam nie wyszukuje stacji Fm zostal mi jeszcze separator kupuc a jak nie to wymienic antene.
✨ Użytkownik ma problem z odbiorem fal radiowych w samochodzie Fiat Grande Punto po zainstalowaniu wzmacniacza antenowego. Mimo podłączenia wzmacniacza do zasilania, odbiór nie poprawił się. W dyskusji poruszono kwestie związane z zasilaniem wzmacniacza, koniecznością użycia separatora antenowego oraz sprawdzenia stanu przewodu antenowego. Użytkownik zauważył, że oryginalne radio dostarczało napięcie do wzmacniacza, co poprawiało odbiór, podczas gdy nowe radio tego nie robi. Sugerowano, że podanie osobnego zasilania 12V do wzmacniacza może poprawić sytuację, ale może być konieczna wymiana anteny lub zakup separatora.
