Jaki kabel i program do diagnostyki silnika oraz podłączenia laptopa do radia auta?
sqt3r 25 Sie 2005 23:08 6083 6
  • #1 1764812
    sqt3r
    Ocena: 11
    Mam takie dość proste pytanie ale nigdy się z tym nie spotkałem więc chciałem zapytać jeśli można....
    a mianowicie jakim kablem podłącza się komputer osobisty (raczej laptop) do komputer silnika samochodu i gdzie a także czy są jakieś programy (najlepiej uniwersalne) do wszelkiego rodzaju modyfikacji.
    I czy można podłączyć komputer do radia samochodowego i jakim kablem.
  • #2 1764828
    robert45
    Ocena: 88
    Ad1 Przez złącze diagnostyczne,niestety są różne
    Ad2 A radio posiada odpowiedni port?
  • #3 1764861
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Bezpośrednio to się raczej nie da. Potrzebne jest coś co będzie tłumaczyć np euroscan. (koledzy na forum budują coś takiego poszukaj)
    A jakie autko masz na myśli?
  • #4 1764942
    sqt3r
    Ocena: 11
    Konkretnie chodzi o FORDA.Ale tez Nissan, Renault wchodzi w gre.
    A o radia to rozne - poprostu jaki kabel do pc i samemu czy wtyczke mozna zmontowac - wlasnie w jakie gniazda to trza wetkac:)
  • #5 1767922
    Orochimaru
    Ocena: 531
    sqt3r napisał:
    A o radia to rozne - po prostu jaki kabel do pc i samemu czy wtyczke mozna zmontowac - wlasnie w jakie gniazda to trza wetkac:)
    Szczerze mówiąc jeszcze się nie spotkałem z radiem które można by podpiąć do kompa, chyba że wersje z mp3, lub dyskiem, bo do pozostałych nie widzę sensu w takim połączeniu.
    Jeśli można je podpiąć to raczej tylko przez usb, lub firewire
  • #6 1769175
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Niektóre radia gr VW miały diagnostykę i komunikuje się z nimi VAG.
  • #7 1804860
    informatykatw
    Jeżeli chodzi o sam dzwięk z kompa żeby szedł do radia to przez zwykłe cincze do radia a z kompa dżekiem
✨ Do diagnostyki silnika samochodowego laptop podłącza się przez złącze diagnostyczne (np. OBD), jednak istnieje wiele różnych typów złączy w zależności od marki i modelu pojazdu. Do komunikacji z komputerem silnika często potrzebny jest interfejs tłumaczący protokoły, np. Euroscan. W przypadku samochodów marek Ford, Nissan i Renault możliwe jest użycie odpowiednich kabli i programów diagnostycznych, choć uniwersalne oprogramowanie do modyfikacji jest rzadkością. Podłączenie laptopa do radia samochodowego jest zazwyczaj niemożliwe bez specjalnych portów; niektóre radia VW z funkcją diagnostyki komunikują się z komputerem za pomocą protokołu VAG. Do przesyłania dźwięku z komputera do radia stosuje się standardowe kable audio, np. cinch i jack. Połączenia przez USB lub FireWire są możliwe tylko w nowoczesnych modelach radia wyposażonych w takie porty, np. radia z funkcją MP3 lub dyskiem.
