Interfrejsy diagnostyczne - "nie rasowe", opinie i
mariusx 21 Mar 2009 13:34 7547 15
  • #1 6311566
    mariusx
    Jak w temacie. Zastanawiam się nad zakupem interfrejsu "nie rasowego" czyli kabel z wtykiem OBD II i układ + soft do kompa.
    Najtańsze kable można kupić już za 50 pln, trochę droższe za 200 pln, a już takie "wypasione" za 500-600 pln. Czym one sie różnią? - poza marżą sprzedawcy? :).
    Zapoznałem się z tematami na tym forum odnośnie tych systemów i jaki wniosek? Chyba najbardziej popularny system diagnostyczny "rasowy" to Launch - też produkowany w Chinach:), różnica pomiedzy Launchem a "kablem" to co najmniej 9500 pln - po co przepłacać?????
    Najważniejszy jest układ na którym jest zbudowany interfrejs, + soft, czyli układy wlutowane we wtyk OBD raczej odpadają, myślę że coś takiego + dobry soft już mogłoby dać radę:
    Używać tego chcę do lokalizacji usterek + kasowanie błędów(kontrolka Check engine). Może ktoś ma doświadczenie z takimi "kabelkami"????
  • #2 6312436
    .:KoSik:.
    Ocena: 308
    Jedyny interfejs jaki normalnie funkcjonuje to VAG. Przed użyciem innych radzę brać po dwa proszki na uspokojenie. Sprawdzałem 3 interfejsy TECH2 pod PC, obsługują może ze 30% aut - w porównaniu z serwisówką.
    Elementy pasywne w takich interfejsach mają dość duże znaczenie jak również sama płytka i rozwiązanie układu.
    Jeśli myślisz o normalnej pracy, a nie zabawie to zapomnij o takim rozwiązaniu...
  • #3 6312476
    figa2604
    Ocena: 39
    kup CDIF 2. Może szału on nie robi ale to coś pośredniego i naprawde daje się już na tym pracować. cena ok 4000zl w zależnosci od wersji.
  • #4 6312491
    tzok
    Ocena: 6459
    W większości tanie "uniwersalne" interfejsy do PC obsługują jedynie diagnostykę podstawowych parametrów sterownika silnika w/g standardu EOBD lub OBD-II (stosowany w USA).
    Często brak jest opisu błędów (wyświetlane są jedynie kody), a o dostępie do freeze-frame data (zapamiętana wartość parametru, który spowodował błąd) można tylko pomarzyć.
    Ja mam dwa amatorskie interfejsy - Euroscan (starsze auta, jako jeden z nielicznych tanich interfejsów robi FIATy z OBD-I) i AutoScanner Opel (starsze Ople, bez CANa)... dla majsterkowicza na własny użytek dają radę, ale czasem i tak trzeba jechać do kogoś kto ma KTS (BOSCH), Launch lub inny "poważny" diagnoskop.
  • #5 6312521
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    dwa dobre interfejsy to vag i op-com co do launcha napisałes że( po co przepłacac ) dowiesz sie że warto tylko wtedy jesli zajmiesz się na poważnie diagnostyką
  • #6 6312535
    mariusx
    A jak oceniacie takie "wynalazki"
    Jakos nie wierze zeby duza różnica była pomiędzy tym a "kabelkiem"
    Odnośnie "kabelka" - gdzie jest "pogrzebany pies" - w układzie scalonym czy w sofcie do obsługi????
    Aha to nie ma być poważna diagnostyka, tylko pomoc przy naprawianiu sam - prost adiagnoza pozwalajaca umiejscowic awarie lub potwierdzic "diagnoze" mechanika.
  • #7 6312854
    tzok
    Ocena: 6459
    I w jednym i w drugim... hard jest bardziej dopracowany, ściśle trzyma się standardów transmisji, a soft obsługuje szczegółowo konkretne modele samochodów.
    Nie przeceniaj przedewszystkim swoich możliwości, nawet z najlepszym skanerem, bez wiedzy i praktyki nic nie zrobisz. Może uda Ci się wykryć usterkę typu przepalone podgrzewanie sondy lambda czy uszkodzony czujnik temperatury powietrza, ale nic więcej. W przypadku poważniejszych awarii ze skanera nie dostaniesz żadnych informacji albo zupełnie mylące komunikaty o uszkodzeniu podzespołów które uszkodzone wcale nie są.
    Jeśli musisz sprawdzać swojego mechanika - zmień go.
  • #8 6313615
    mariusx
    Może źle napisałem, chodzi o pomoc w potwierdzeniu "diagnozy" przed naprawą . Nowoczesne sam. są naszpikowane elektroniką co wiemy doskonale, przed zabraniem się do rozkrecania dobrze byłoby potwierdzić przypuszczenia. Czesto jest tak że wymieniane sa podzespoły bez potrzeby zgodnie z powiedzenie " ..że dzwoni, ale gdzie??... ". Dlatego poszukuje urzadzenia które pomogłoby w pracy mechanika, nie stać mnie w tej chwili na system diagnostyczny z prawdziwego zdarzenia, ale z czasem...... Wiem że nie wszyscy sa wyposazeni w systemy za 10 kpln, dlatego tez moje pytanie o jakas alternatywe na poczatek.
    Jeszcze jedno pyt:
    USB czy COM ?
    Ja sie skłaniam do COM, ale z drugiej strony swiat gna do przodu i COMA juz nie uswiadczysz, chociaz w obsludze maszyn to raczej standard(czasami mam okazje grzebnac przy obrabiarkach)
  • #9 6314211
    tzok
    Ocena: 6459
    Jeśli w jakikolwiek sposób chcesz to wykorzystywać do pracy zarobkowej, taki sprzęt nie wchodzi w grę - kupujesz interfejs, a soft musisz sobie "załatwić"...
    Im bardziej jesteś początkujący tym mniej wywnioskujesz z diagnostyki zrobionej zabawką pt. OBDII Scan.
    Chcesz w miarę tanio - kup używanego KTS 5x0 lub Launcha...
    Najprostsze kabelki na COM to "partyzantka", całe dekodowanie transmisji po stronie PC, praca z prędkościami spoza specyfikacji RS232.
    Kup taki interfejs, z którym będziesz mógł robić diagnostykę w czasie jazdy...
  • #10 6314297
    tomo19811
    Ocena: 103
    Kolego "tzok" a ty jak oceniasz pracę z tym euroscanem jeżeli chodzi o markę fiat ? czy twoim zdaniem jest cień szansy aby za pomocą "tego czegoś " zrobić podstawowy odczyt parametrów silnika i ew wykasować błędy w większości samochodów przed 2000 r . Jak siema ten interface w stosunku do innych marek samochodów {tych starszych}. Pytam ciebie ponieważ też z kumplem planujemy podobny zakup tylko czy to się w ogóle opłaca do amatorskiej zabawy w garażu . Dziękuję ci za wszelkie porady .
    A tak w ogóle panowie jakie mniej więcej parametry powinien mieć taki laptop do zabawy tymi tanimi urządzeniami , zależało by mi też na tym aby bezproblemowo obsługiwać programy instalacji gazowej .
    Czu w tym przypadku może stać się że laptopy firmy A będą działać a laptopy firmy B nie , zakładając że oba mają tę samą konfigurację ?
  • #11 6314344
    edi2ooo
    Ocena: 3
    Ja mam właśnie interfejs OBD i śmiga tylko największy problem jest z oplami, a tak po za tym to czy idzie się tym interfejsem podłączyć pod LPG Zenit za info z góry Dzięki (jestem Garażowy mechanik ) :) Pozdro
  • #12 6314372
    tzok
    Ocena: 6459
    Problemem Euroscana jest wymóg 2 sprzętowych portów RS-232, co prawda na szybkich komputerach (<1,5GHz) "zaczyna" działać na przejściówkach USB pod Windows XP (ale są problemy z komunikacją z niektórymi samochodami). Czyli do zabawy - Dell D600 lub HP/Compaq nc6000 z procesorem Pentium M 1.6 lub szybszym... oba mają po jednym porcie COM i LPT, ale Euroscana z karta Silicom na nich nie odpalisz :( do ES mam HP OB4150B (P!!! 500MHz) z karta Silicom EtherSerial.
    Jest jedynym interfejsem jaki znam w cenie poniżej 500zł, który komunikuje się z FIATami z systemem OBD-I (3 pinowe gniazdo diagnostyczne). Niestety ma błędy, pracuje niezbyt stabilnie i nadaje się jedynie do "zabawy". Da się odczytać Live-Data, odczytywać i kasować błędy oraz wykonywać testy elementów wykonawczych i adaptacje. Osobiście podłączałem go do Astry G 2.0DI z '98, FIATa SC 1.1 z '03, Punto 75 z '96 i Punto II 1.2 8V z '02 i jakąś Alfą z silnikiem 1.4 boxer, nie udało mi się za to połączyć z gliwicką Astrą Classic (mk.1/model F) z silnikiem 1.4 8V.
    W Puncie i Alfie źle była podawana informacja o stanie pedału przyspieszenia, a w Astrze G przekłamany był odczyt temperatury (chyba płynu) powyżej jakiejś granicy, z kolei w Puncie II wywaliło błędy wtryskiwaczy, cewki i czegoś jeszcze, a z tego co pamiętam, brakowało masy na silniku...
  • #13 6314410
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Roznica pomiedzy COM a USB jest taka, ze te z USB to w rzeczywistosci COM via USB na jakims FTDI. Chodzi to roznie i czesto nieciekawie, szczegolnie kiedy masz podpietych kilka innych urzadzen na USB, a juz nie daj boze chinskiego huba - wtedy jest to rozwiazanie dla ludzi zrownowazonych i cierpliwych bo zwiechy sa na porzadku dziennym. Dodatkowo kabel USB ma te przykra wlasciwosc, ze nadaje sie doskonale do biurowej myszy ale nie do warsztatu (brak dobrego mocowania do urzadzen, lamliwosc, uszkadzanie gniazd w lapku itd.). Dlatego jesli masz lapka z COMem albo stacjonarny komputer to polecam COMa.
    Pewnym rozwiazaniem sa krotkie przejsciowki USB wpiete na stale w urzadzenie i w lapka(najlepsze - katowe), jakie widzialem w niektorych urzadzeniach - wtedy tylko co jaikis czas wymieniasz kabel a gniazda pozostaja sprawne.
  • #15 6324146
    starter55
    Ocena: 103
    musisz sie najpierw sprecyzowac jakie auta chcesz "diagnozowac"
  • #16 6324637
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1081
    Chłopaki maja racje że z mała wiedzą sprzęt wyprowadza w pole i to ostro bo błąd powoduje np. 10 usterek. Np. błąd sondy lambda – wiec mechanior wymienia sondę a tu lipa dalej to samo. Okazuje się że winą są rzeczy nie diagnozowalne jak przewody wysokiego napięcia. Więc kup tester nastawiając się na dana markę aby zdobyć w niej doświadczenie. Fajny przypadek miałem wczoraj błąd poduszki pasażera w vw passat 2000 r . Jakiś pseudo diagnosta z VAGiem zdiagnozował usterkę sterownika, kupili drugi i dalej lipa. podmieniali sterowniki i poduszki i dalej źle. Przy swojej naprawie spowodowali powstanie usterki w 2 miejscach i po 3 dniach auto trafiło do mnie. I klient zapłacił razy dwa za swoja głupotę. I został mu jeden sprawny sterownik który kazałem mu położyć do lodówki żeby się nie popsuł.
✨ Dyskusja dotyczy zakupu tanich, nieoryginalnych interfejsów diagnostycznych OBD II do samochodów, które łączą kabel z układem elektronicznym i oprogramowaniem na komputer. Użytkownicy zwracają uwagę, że najtańsze kable (około 50-200 zł) różnią się od droższych (400-600 zł) przede wszystkim jakością układu i oprogramowania, a także stabilnością działania i zgodnością ze standardami transmisji. Popularne, profesjonalne systemy diagnostyczne, takie jak Launch czy KTS BOSCH, są znacznie droższe (około 9500 zł i więcej), ale oferują pełną funkcjonalność i obsługę wielu marek i modeli samochodów. Tanie interfejsy często obsługują jedynie podstawową diagnostykę silnika według standardów EOBD/OBD-II, wyświetlając jedynie kody błędów bez ich opisów i bez dostępu do zaawansowanych danych, takich jak freeze-frame. Wiele z nich ma ograniczoną kompatybilność z różnymi markami i modelami aut, szczególnie starszymi lub mniej popularnymi. Wskazano, że kluczowa jest jakość układu scalonego i oprogramowania, a także stabilność transmisji danych. Wybór między interfejsem USB a COM zależy od sprzętu – COM jest bardziej stabilny i trwały w warsztatowych warunkach, natomiast USB często działa jako wirtualny port COM z problemami przy wielu urządzeniach i słabym mocowaniem kabla. Do amatorskiej diagnostyki i potwierdzania prostych usterek tanie kable mogą wystarczyć, ale do poważnej pracy i szerokiej diagnostyki lepiej zainwestować w używane profesjonalne urządzenia, np. KTS 5x0, Launch lub CDIF 2. Laptop do diagnostyki powinien mieć co najmniej procesor Pentium M 1.6 GHz i porty RS-232, choć na nowszych komputerach z USB można próbować z przejściówkami. Wskazano również, że bez odpowiedniej wiedzy i praktyki nawet najlepszy skaner nie zastąpi doświadczenia mechanika.
