Lanos 1.5 SOHC 1998 - trudności z odpalaniem przy lekko zagrzanym silniku
Jacuś 26 Sie 2005 08:47 4356 7
  • #1 1765480
    Jacuś
    Ocena: 7
    Witam!
    Problem z moim samochodem wygląda tak: rano gdy jest zimno auto bez problemu odpala. Przejade 30km do pracy, zagrzeje się i potem jak jest gorący też odpala. Problem jest kiedy przejade tylko kilka km i jest tylko trochę zagrzany. Wtedy jest duży problem aby go odpalić. Co to może być? Mam instalację gazową. Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Silnik to 1.5 SOHC 1998rok.
    Pozdrawiam!
    Nasuwa mi się czujnik temperatury silnika. Co wy na to?
  • #2 1766111
    adamjur1
    Ocena: 1002
    Jest to ogólna bolączka aut na gaz, ja miałem to samo w gazowych Espero 2,0 i obecnie w Pasacie 2,0. Chodzi tu prawdopodonie o jakiś nie uwzględniony w komputerze sterującym wryskami i zapłonem zbieg parametrów temperatury silnika i wyprzedzenia zapłonu. Jeśli nie pomoże w czasie zapalania naciśnięci gazu do oporu i przytrzymanie, to to trzeba mu dać chwilę na "przemyślenie" ( najgorsze są krótkie wycieczki rano do sklepu po bułki :D ),
    Acha piszesz że to samo jest na gazie - czy zapalasz na gazie ?
    Pozdr.J.
  • #3 1766504
    Jacuś
    Ocena: 7
    W lecie częściej na gazie odpalam ale tak się dzieje niezależnie czy odpalam na gazie czy na benzynie
  • #4 1766554
    godzio7
    Ocena: 2
    Może warto byłoby sprawdzic na początku ładowanie akumulatora.po przejechaniu 30 km do pracy zdązy Ci sie naładować i dlatego jest wtedy ok.ale jak jedziesz po te bułki to może nie zdążyć . a swoją drogą to czasami potrzebny jest taki spacerek po to pieczywko ;)
  • #5 1767112
    Jacuś
    Ocena: 7
    O to chodzi że rozrusznik kręci bez problemu tylko silnik nie chce zaskoczyć
  • #6 1767831
    Norbert Kruczek
    Ocena: 5
    Według mnie to on się zalewa. Krótka na zimnym silniku i gaz, to mu nie służy. Wyłanczasz a potem odpalasz i dobijasz. Do sprawdzenia masz membrane gazu, przewody, świece i w daewoo lubią padać cewki zapłonowe.:cry:
  • #7 2019607
    Mushashi
    Ocena: 22
    Szkoda że nie napisałes jaki masz ten gaz-jesli reduktor bedini (stary typ ) to pewnie przepuszcza gaz do kol ssącegoi zapalasz na benzynie i na gazie i zalewasz silnik....mozna to łatwo sprawdzić po takiej przejażdzce odkręć przewód od reduktora gazowego i odchyl tak by nie wpuszczał resztek gazu do przewodu filtra jesli wtedy odpali bez zarzutu zmien reduktor Najllepiej na inny typ) a zapalanie na samym gazie b niee słuzy membranom w reduktorze więc zajedziesz każdy...
  • #8 2020950
    Jacuś
    Ocena: 7
    Reduktor mam BRC i był sprawdzany.
✨ Problem z odpalaniem Daewoo Lanos 1.5 SOHC z 1998 roku występuje przy lekko zagrzanym silniku po krótkiej jeździe, zarówno na benzynie, jak i na instalacji gazowej. Auto odpala bez problemu na zimnym silniku oraz po dłuższej jeździe, gdy silnik jest gorący. Przyczyną może być niewłaściwe działanie czujnika temperatury silnika lub nieprawidłowe parametry sterowania wtryskiem i zapłonem w komputerze, szczególnie w samochodach z instalacją LPG. Problem może wynikać z zalewania silnika, co jest typowe przy krótkich odcinkach jazdy na gazie. Do sprawdzenia zaleca się stan membrany reduktora gazowego, przewodów, świec zapłonowych oraz cewek zapłonowych, które w Daewoo często ulegają awarii. W przypadku starszych reduktorów (np. Bedini) może dochodzić do nieszczelności i zalewania silnika gazem, co pogarsza odpalanie. Reduktor BRC został sprawdzony i wykluczony jako przyczyna w tym przypadku. Dodatkowo sugerowano kontrolę ładowania akumulatora, choć rozrusznik działa prawidłowo, a problem dotyczy samego zapłonu silnika.
