Lanos 1.6 16V - brak wolnych obrotów na zimnym silniku na benzynie
hugo987 04 Paź 2005 19:42 3659 10
  • #1 1872708
    hugo987
    Ocena: 23
    witajcie
    W lanosie na gaz ( bedni) 1.6 16v
    Jak go rano zapale ( zimny) i jest na benzynie to nie ma wolnych obrotów, a po dodaniu gazu na benz. jedzie ale szarpie, jak przeskoczy na gaz to jest ok, dodam tylko ze jak sie silnik troszke zagrzeje to wolne obroty sa nie gasnie ale tak nierówno chodzi.
    - dodam ze na badaniu komp nic nie wychodzi mimo to wymieniełem silniczek krokowy ale dalej to samo
  • #2 1873448
    ponar
    Ocena: 124
    Jak tylko na benzynie chodzi nierówno to pomoże środek do czyszczenia wtreysków masz zapieczone wtryski za mało jezdzisz na benzynie.
  • #3 1875756
    hugo987
    Ocena: 23
    wtryski napewno nie zapieczone bo gaz mam dopiero 2 tyg.
    po wyjeciu bezpiecznika od kompa obroty sa idealne i równo pracuje ale jak zrobie pare km to znowu to samo, czy to moze byc cos od gazu ?
  • #4 1876585
    Mario.M
    Ocena: 64
    Raczej będzie to wina instalacji gazowej.Sterownik łapie jakiś błąd. Podejrzewam że brak jest emulacji sondy lambda lub źle ustawiona emulacja sondy w centralce gazowej.Nie zaświeca się przypadkiem check ? Najlepiej jedz do gazowników żeby poprawili.
  • #5 1878592
    hugo987
    Ocena: 23
    chek nie swieci
    a gazonicy twierdza ze ustawienia sa ok. mowia ze trzeba załozyc jakis przekaznik resetujacy kompa
  • #6 1880471
    Mario.M
    Ocena: 64
    Chodzi im o założenie przekaźnika który odcina zasilanie sterownika po wyłączeniu zapłonu. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale dla nich jest tak najprościej.
  • #7 1917299
    Waldek23401
    Ocena: 4
    Też mam ten sam problem ,gdy mało jeżdżę na benzynie to silnik szarpie po przełączeniu na gaz jest OK. Problem ten znika po przejechaniu ok 20 km na benzynie na szybkich obrotach silnika. Podejrzewam że wtryskiwacze podczas jazdy na gazie nie pracują i tworzy się na nich nagar.
  • #8 1923818
    marian11@
    Ocena: 76
    Na pewno jest to wina majstrów od gazu.
  • #9 2203485
    hugo987
    Ocena: 23
    Witajcie Majstry załozyły przekaznik resetujący kompa i jest ok
  • #10 2211177
    manim
    Ocena: 57
    przekaznik resetujacy nie jest sposobem naprawy po resecie znikaja w komputerze wartosci adaptacyjne i komp musi sie na nowo za każdym uruchomieniem przyuczac gazownicy dali plame i znalezli posrednie rozwiazanie
  • #11 2279619
    and64
    Ocena: 20
    Ale właśnie przez te wartości adaptacyjne go zalewało, mieszanka za bogata. Powinna to załatwić emulacja sondy lambda , ale tak też jest dobrze w Lanosie.
✨ W samochodzie Daewoo Lanos 1.6 16V z instalacją gazową BRC pojawia się problem braku stabilnych wolnych obrotów na zimnym silniku podczas pracy na benzynie. Silnik nierówno pracuje i szarpie przy dodaniu gazu na benzynie, natomiast po przełączeniu na gaz praca jest poprawna. Po rozgrzaniu silnika wolne obroty są obecne, lecz nadal niestabilne. Diagnostyka komputerowa nie wykazuje błędów, a wymiana silniczka krokowego nie rozwiązała problemu. Podejrzenia padają na instalację gazową, zwłaszcza na brak lub nieprawidłową emulację sondy lambda w sterowniku gazowym, co może powodować błędne odczyty i zbyt bogatą mieszankę paliwową. Proponowane rozwiązanie przez serwis gazowy to montaż przekaźnika resetującego komputer sterujący po wyłączeniu zapłonu, co poprawia sytuację, jednak jest to rozwiązanie pośrednie, gdyż reset usuwa wartości adaptacyjne komputera, które powinny normalnie korygować mieszankę. Problem może także wynikać z niedostatecznej pracy wtryskiwaczy benzynowych podczas jazdy na gazie, co prowadzi do ich zapieczenia i powstawania nagaru. Ostatecznie zaleca się poprawne ustawienie emulacji sondy lambda przez specjalistów od instalacji gazowych oraz regularne użytkowanie silnika na benzynie, aby uniknąć problemów z wtryskiwaczami.
