Zmywarka Hotpoint Ariston LTF 11H132 - mruga przycisk właczania
kubakss 04 Sie 2018 07:07 6549 4
  • #1 17365641
    kubakss
    Jak w temacie jestem posiadaczem zmywarki Hotpoint Ariston LTF 11H132
    Miałem problem ze zmywarką i wyświetlał mi się błąd 15 wiec po przeczytaniu paru tematów na tym forum dostałem się do pompy myjącej i wyczyściłem ją (pompa miała delikatny luz na wirniku, wyrobiony plastik), ale zaryzykowałem i skręciłem.
    1.Włączyłem tryb samo czyszczenia
    Zmywarka nabrała wody i normalnie działała
    2. Po czyszczeniu załączyłem program mycia
    zmywarka odmówiła posłuszeństwa bo
    - mruga kontrolka od włączania
    - na wyświetlaczu widnieje 1
    - nie mogę w żaden sposób zresetować zmywarki
    - zmywarka cały czas pracuje ale bez wody
    Moje pytanie...
    Czy mam wymienić tylko pompę myjącą czy to jest poważniejszy problem?
  • #2 17366319
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Podejrzewam przeciek na źle zmontowanej pompie.
  • #3 17366692
    kubakss
    Faktycznie pod zmywarką było trochę wody, ale jak się przyjrzałem nie mogłem zlokalizować przecieku wszędzie i wszystko było dokręcone. Czy istnieje możliwość, że oringi nie trzymają i trzeba je wymienić?
  • #4 17368802
    kubakss
    Witam ponownie
    Po trzy dniowej walce z przeciekiem wymieniłem wszystkie oringi. Duży na pompie myjącej (podejrzewam, że on był uszkodzony) i trzy małe. Problem z przeciekiem rozwiązany.
    Wracając do pompy, która ma luzy i będzie wcześnie czy później do wymiany, a mam rozebrane połowę kuchni, więc postanowiłem ją kupić. Czy ktoś ma na sprzedaż taką pompę?
  • #5 18627742
    Ludzik80
    Ocena: 2
    Ten przypadek dotyczy zmywarek Hotpoint Whirpool po 2013 roku
    Pewnie nie jednej osobie ta odpowiedź się przyda, gdyż w 99 % jeśli występuje błąd nr 15 powtarzający się nagminnie to do wymiany jest pompa myjąca. Powstają luzy na wirniku, i silnik nie może wystartować.
    Na allegro cena pompy zaczyna się od 230 zł do 311 zł
    Niestety pompy maja swoją wadę i nie wytrzymają więcej niż 3 lata.
    Wymiana takiej pompy to 7 min.
    Moje pytanie...
    Czy mam wymienić tylko pompę myjącą czy to jest poważniejszy problem?[/quote]
