Jak podłączyć 6 głośników do wzmacniacza 2-kanałowego 1x400W/2x200W?
lafar 26 Sie 2005 09:20 4728 4
  • #1 1765537
    lafar
    Posiadam wzmacniacz 2 kanałowy ze średniego przedziału cenowego
    kosztował ok 380zł..
    jego moc to 1x400 i 2x200
    mam pytanie (bo nie moge znaleźć nigdzie porad jak to zrobić)
    jak podłączyć 6 głośników
    - 2xMagnat 16cm tył (130W)
    - 2x Sony 13cm drzwi (110W)
    - 2xWysoko tonowe (tego nie wiem) tzw. syczki
    głośniki są 4 ohm
    do wzmacniacza 2 kanałowego tak żeby nie spalic końcówek mocy ?
    .. bo sie dowiedziałem, że gdy podłączy się je równolegle to bardzo szybko mozna sie pożegnać ze wzmacniaczem.. słyszałem o podłączeniu seregowym tylko nie wiem jak.. :cry:
    jedyne co wymyśliłem to seregowo lewe głosniki i szeregowo prawe..
    tylko nie wiem czy mam racje.
    Powinna się zgadzac liczba ohm-ów tyle mi powiedział sprzedawca w sklepie ale ja tego nie rozumiem niestety.
    w instrukcji jest napisane, że ożna podłączyć 3 głośnik w mostku lub tube ale poprzez kondensatory..
    Gdyby ktoś znalazł chwilke prosze o pomoc..
    different
    Ocena: 5
    Osobiście podłączyłbym głośniki Sony w przednich drzwiach razem z wysokotonowymi ( przez odpowiedni filtr , np. kondensator 3,3 uF ) bezpośrednio do radia , a głośniki tylne magnata przez wzmacniacz.. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale nie łączyłbym tych wszystkich przetworników pod wzmacniacz. Jeśli masz stosunkowo dobre radio to powinno spokojnie sobie poradzić z tymi głośnikami.
    Aleksander_01
    Ocena: 3363
    Na rysunku przedstawiłem połączenie szeregowe głośników.
    Pozdro
    • Jak podłączyć 6 głośników do wzmacniacza 2-kanałowego 1x400W/2x200W? głośniki.jpg (16.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kraz73
    Ocena: 29
    :arrow: Aleksander_01
    Ale chyba bez wysokich?
    Wariantów połączeń jest jeszcze pare:
    Głośniki przednie i tylne szeregowo, wysokie przez jakąkolwiek zwrotnicę /wystarczy kondensator/, równolegle do głośnika przedniego. Zwiększenie wypadkowej impedancji na pewno nie uszkodzi wzmacniacza, natomiast zmniejszy się moc oddawana do głośników.
    Przednie głośniki pod wzmaka tył pod radio.
    Przednie głośniki pod wzmaka tył połączony w szereg z kondensatorem w przeciwfazie do wzmacniacza.
  • #5 1770803
    lafar
    Zapomniałem dodać.. że sygnał nie jest z radia tylko iPoda dlatego pytałem o podłączenie wszystkich głośników pod wzmacniacz.
    Dziękuje za pomoc. podłączone i gra..
    exelent..
