Peugeot 307 - Wymiana wyświetlacza, konfiguracja pinów
lukasz726 07 Sie 2018 20:51 11412 4
  • #1 17371972
    lukasz726
    Ocena: 59
    Posiadam wyświetlacz w peugeot 307 z 2004r. na 6 PIN. Niestety wylany. Nie mogę nigdzie znaleźć takiego. Wszystko co jest to 12 PIN. Czy jest opcja podłączenia właśnie tego na 12 pinów. Jeśli tak to gdzie się wpiąć z przewodami w kostkę 12 PIN. W załączniku fotografia mojego wyświetlacza.
    • Peugeot 307 - Wymiana wyświetlacza, konfiguracja pinów IMG_20180806_184524.jpg (420.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot 307 - Wymiana wyświetlacza, konfiguracja pinów IMG_20180806_184539.jpg (390.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot 307 - Wymiana wyświetlacza, konfiguracja pinów IMG_20180806_184550.jpg (424.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17372115
  • #3 17372136
    lukasz726
    Ocena: 59
    Czy wystarczy wymienić radio z wyświetlaczem z innego samochodu z podłączeniem na 12 PIN i powinno działać?
  • #4 17372161
  • #5 17372195
    lukasz726
    Ocena: 59
    Jeszcze jedno pytanie. Znalazłem wyświetlacz na 12 PIN o innych oznaczeniach. Mianowicie 9662385980. Wygląda z zewnątrz że ma takie same dwie taśmy jak mój. U mnie są dwie po 60 PIN lutowane do płyty. Czy może ktoś sprawdzić czy wyświetlacze są takie same? Przylutuję sobie wtedy na swoją elektronikę i problem rozwiązany. Mój wyświetlacz to Magneti Marelli na dwie taśmy 60 pin każda.
