SHARP LC-55CFE6242E - Brak obrazu
baset 16 Sie 2018 12:27 17184 11
  • #1 17387143
    baset
    Ocena: 98
    Po włączeniu pokazuje się logo Sharp, po sekundzie obraz zanika. Pomiary napięć na t-conie w momencie włączenia zgodne z opisem na płytce, ale po chwili zanika napięcie AVDD z układu RT6929, oraz VOFFE z układu RT6930. Pozostałe napięcia pozostają cały czas w normie. Co może być przyczyną takiej usterki? Płytka t-con zintegrowana z matrycą LSC550HN02, więc podmiana nie wchodzi w grę. Może ktoś posiada datasheet-y do tych scalaków? Kondensatory sprawdzone.
    Proszę o sugestie.
    Main board:T.MS6308.711
    Matryca: LSC550HN02
  • #2 17387391
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 268
    Fonię masz, normalnie reaguje na pilota?
  • #3 17388114
    baset
    Ocena: 98
    Próbowałem zrobić aktualizację softem pobranym ze strony Sharpa, zgodnie z instrukcją. Efekt taki, że dioda mruga od kilku godzin i nic się nie dzieje. Brak fonii, przestał reagować na pilota. Przed aktualizacją nie sprawdziłem fonii, ale można było włączyć i wyłączyć z pilota.
  • #4 17388649
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    Brak dostępnych datasheet na te układy, więc trudno powiedziec jak one pracują ze soba i Controlerem na płytce T-con. Jeden to obudowa QFN48/ drugi QFN40
    Z doświadczenia (przy opisanych objawach)> są obecne napięcia niskie: 3.3 /1.8/1.2/12V
    - brak z RT6930 -7.6 V /11V
    - brak z RT6929 17V oraz VGH/VGL/...
    to jak pisałem w Link
    wina w:
    1. controler LVDS (?) 60%
    2. matryca
    p.s
    LTF6280 ( 15Y_S40FF11MB7S4LV0.3 for matrix - LSY400HN01) Sony KDL-40RD453
    • Tcon step by step RT6929.pdf (147.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17389435
    baset
    Ocena: 98
    W przyszłym tygodniu będę miał na podmianę main board. Zobaczymy czy będą zmiany.
  • #6 17402314
    baset
    Ocena: 98
    Podstawiłem płytę main, objawy pozostały bez zmian. Prawdopodobnie potwierdza się diagnoza kolegi Liska. Koledzy czy ktoś naprawia takie T-cony?
  • #7 18290783
    maly1108
    Witam. Mam ten sam moduł t-con w Sony. Objawy identyczne, logo i po sekundzie czarny ekran.
    Po odklejeniu złącz od matrycy, wszystkie napięcia są prawidłowe. Podstawiony drugi moduł t-con i to samo. Bez matrycy wszystkie napięcia są, po dolutowaniu nawet jednej strony, jest pół ekranu, pół logo i po sekundzie czarny ekran.
    Czyli co, wiadomo że wina matrycy.
    Matryca cała, nie uszkodzona. Logo przez sekundę jest idealne.
    Ktoś się orientuje co może powodować takie zachowanie matrycy? Może trzeba ją wygrzać w jakiś sposób...
    Dodam jeszcze, panowie nie bójcie się tego złącza t-con z matrycą. Domowym sposobem, dobrze oczyścić, topnik w płynie i normalnie da się to polutować.
    Sam przekładałem dwa razy i wszystko działa.
  • #8 18602515
    audic5
    Ocena: 52
    witam jest to wina szkla na 100% ale dwie sonki naprawilem kdl48w705
  • #9 18855895
    denyro
    Ocena: 12
    Hello guys!
    Sorry that I cannot speak polish.I got a sony kdl 48r555c with tcon board somehow the same,same ic´s rt6929 rt6930.Starting,sony logo comes and in a few seconds fade out.All voltages ok for few seconds,3.3,1.2,avdd,havdd,etc. then 0.Still backlight but no picture.After digging everywhere I cannot find a datasheet for rt6929.It seems that protection kicks in and stops all voltages.I resolved the issue by cutting MON_L , after trying with MON_R and no succes(I cutted first MON_R with no succes wich remained unsoldered! and then cutted also MON_L and voila!!!boom!!!) .Found a refference on youtube but I have no right to post the link.Hope that it will help someone.(Image is cortesy of those guys!)
  • #10 18855988
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    As for the model (kdl-48r555c) look at the page
    Link
    matrix eq. LSY480HN02-A01 or ?
    you have option Download the GN1S CHASSIS document in the archive (8.9 MB) *.zip
    Service Manual 126 pages /2015 г.
    KDL-32R500C, KDL-32R507C, KDL-40R510C, KDL-40R550C, KDL-40R555C, KDL-40R557C, KDL-48R510C, KDL-48R550C, KDL-48R555C, KDL-48R557C.
    Main look Link
    KDL-48R555C
    Board Number/ pcb: 1-894-094-22|173534122|A2066951B|A2066951C| A2066951D| A2066951A
    Manufacturer Part Number 1:Sony A-2066-952-B
    p.s
    RT6929- 1.2 V, 1.8 V, 3, 3V, 8.5 V, 17V
    RT6930- Vone
    Either damaged Matrix glass or ceramic capacitors on Matrix ears
    Sometimes it helped.
    Spoiler:
    Cut CKV1-4 and CKVB1-4 from the right side, connected them together from the glass side and through a 10K resistor to the body (without the resistor there was a horizontal strip).
  • #12 19113579
    Dusan23
    Ocena: 7
    Presne spomínaný problém s SHARP LC-55CFE6242E. Napätie 17V a 8,5V sa stratilo hneď po zapnutí.
    Kapacity OK. Prerušil som teda MON_R. A vualaaa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem SHARP LC-55CFE6242E, który po włączeniu wyświetla logo, a następnie obraz znika. Pomiary napięć na płycie T-con są zgodne z opisem, jednak napięcia AVDD i VOFFE z układów RT6929 i RT6930 zanikają. Po próbie aktualizacji oprogramowania telewizor przestał reagować na pilota. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w kontrolerze LVDS lub matrycy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia matrycy, a niektóre osoby podzieliły się doświadczeniami z podobnymi problemami w innych modelach, sugerując, że odłączenie złącza MON_L może rozwiązać problem.
