Asus X551M - przyciski touchpada nie działają po instalacji Win8.1
MQKris 18 Sie 2018 17:33 1560 3
  • #1 17390980
    MQKris
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Krótkie pytanie jak w temacie, laptop ma świeży Win8.1 i nie działają przyciski touchpada, sam touchpad jest ok, działa "klepnięcie" i cała powierzchnia też. Pytanie czy jest to możliwe aby była to wina systemu a może BIOSU i (nawet zainstalowałem sterowniki ze strony Asusa i bez zmian), czy po prostu muszę kupić i wymienić płytkę z przyciskami. Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
  • #2 17390996
    gieniapierda
    Ocena: 130
    Po pierwsze to trzeba ustalić czy wina softu czy sprzętu. Są takie programy do sprawdzania klawiatury (np KeyboardTest). Pozdrawiam
  • #3 17393862
    grzewoj
    Ocena: 134
    Tam jest tylko jeden guzik, wykrywanie lewego/prawego przycisku następuje przez badanie w którym miejscu przyłożony jest palec. Może być zalany, skorodowany lub uszkodzony, wymiana całej płytki powinna załatwić sprawę, ale warto rozebrać i obejrzeć, jest tam prawdopodobnie taka mała blaszka, trzeba ją odkleić i wyczyścić styk. Może też być mały mikroswitch.
  • #4 17436797
    MQKris
    Poziom 8  
    Ocena: 27
    Dziękuję za cenną informację, jak będę miał dostęp do tego laptopa to sprawdzę przycisk. Pozdrawiam
