Konfiguracja centralki LPG Les 98 Landi - diody LED i przełączniki
stawi 31 Mar 2003 08:25 12546 9
  • #1 162702
    stawi
    Witam!
    Panowie czy może ktoś posiada opis do centralki inst LPG les 98?
    Chodzi mi o konfigurację przełączników przy złączu diagnostycznym
    oraz jak powinny świecić diody LED ( jedna pomarańcz, a druga to powinna świecić jak czerwono-zielono bo u mnie jest na czerwono)
    Czytałem opis ale do BINGO i tam jest że dioda pomarańcz jest od TPS-u
    a druga powinna przy prawidłowej pracy sondy lambda śiecić na przemian czerowno-zielono. Czy w Les 98 jest tak samo :?:
    (może ktoś posiada soft i schemat interfejsu oraz opis do LANDI Les 98?)
    Sądzę że interfejs będzie można zrobić jak standard na MAXie
    ale jaka jest rozpiska sygnałow w złączu diagnostycznym??
  • #2 162752
    bblo
    Ocena: 13
    tak, interfejs na maxie. a program mogę Ci przesłać na mail'a (jutro)
  • #3 162790
    stawi
    Byłbym bardzo wdzięczny :sm21: . Jeżeli mógłbyś to do programu dorzuć opis tej centralki (oczywiście jeżeli posiadasz) i dobrze by było znać rozpiskę sygnałów w złączu diagnostycznym (ewentualnie schemat interfejsu).
  • #4 162814
    bblo
    Ocena: 13
    tu masz program ( trochę wcześniej niż obiecywałem ), schematu złącza centrali nie posiadam, ale jak rozbiorę kabel to opiszę podłączenie MAX 232 - LES 98
    • LES98PL.zip (530.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 162954
    stawi
    Dobra DZIĘKI!!
    Poczekam na schemat podłączenia.
    Jeszcze może wiesz co oznaczają te 4 mikroprzełączniki w centralce??
    No i te 2 diody LED??
    Czy dioda POMARANCZ to TPS? W opisie dla BINGO było ze w czasie ustawiania ma ona pulsować , następnie zwiekszamy obroty i przy prawidłowej emulacji sondy LAMBDA po paru razach zapamięta położenie TPSu i wówczas dioda POMARANCZ świeci (juz nie pulsuje) a przy biegu jałowym nie świeci i jak znowu zwiększymy odbroty to powinna się zapalić.
    Ale najpierw żeby to ustawić to dioda 2 musi zmieniać kolor z czerwony na zielony co wskazuje prawidłową emulację sondy LAMBDA.
    W przypadku złej (gdy napięcie <0.45V to cały czas świeci na zielono a gdy nap>0.45V to na czerwono)
    Czy więc dla Les 98 Landi też powinno to tak wyglądać :?:
  • #6 166729
    stawi
    Dobra Panowie schemat interfejsu już mam 8)
    Jeżeli jeszcze kogoś interesuje to w załączniku.
    • Schemat.zip (364.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 229777
    twalak
    no dobra a czy wiecie czym sie ruzni les98 od les98A bo z tym softem mi nie gada (wywala error) i czy macie moze programik do les98A
  • #8 509475
    edox
    Ocena: 15
    gdzie idzie dostać kabel do Landi LES98 oraz soft
  • #9 6482153
    pugsy
    Hello,
    looking anywhere for guidance on the date of les 98 but not found
    if it is possible for someone to direct me
    Thank you
    and apologize for English
  • #10 6605828
    Netoper2
    Czy ten schemat interfejsu jest taki sam jak do Omegas?
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji centralki LPG Landi LES 98, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji diod LED oraz przełączników przy złączu diagnostycznym. Użytkownicy omawiają znaczenie diody pomarańczowej, która w modelu BINGO odpowiada za sygnał TPS i pulsuje podczas ustawiania, a następnie świeci stałym światłem po zapamiętaniu położenia TPS. Druga dioda powinna sygnalizować prawidłową emulację sondy lambda, zmieniając kolor na przemian z czerwonego na zielony; w przypadku LES 98 pojawia się pytanie, czy zachowanie jest identyczne. Wskazano, że interfejs komunikacyjny można zrealizować na układzie MAX232, a program do konfiguracji centralki LES 98 został udostępniony. Brak pełnego schematu złącza diagnostycznego, jednak planowane jest opisanie podłączenia po rozebraniu kabla. Pojawiły się także pytania o różnice między LES 98 a LES 98A oraz dostępność oprogramowania i kabli do tych modeli. Wątki dotyczą również kompatybilności schematów interfejsów z innymi modelami, np. Omegas.
