[Rozwiązano] Electrolux EWF10040W - jakie łożyska kupić i czy smarować przy montażu?
Phmas 24 Sie 2018 18:46 1680 12
  • #1 17402335
    Phmas
    Poziom 6  
    Muszę kupić łożyska do mojej pralki. Nr-y znam z innych postów, ale są dwa rodzaje. Nie wiem, ile mam kupić łożysk i czy 1 simering wystarczy. Piszą też o smarach do łożysk. Czy trzeba smarować łożyska przy montażu?
    Chcę kupić części zanim ją rozkręcę, ponieważ od razu chcę złożyć na gotowo.
  • #3 17402369
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 272
    Może lepiej sprawdzić czy jest sens zakupu części. Poza tym są 3 rodzaje łożysk do tej pralki.
  • #5 17402993
    Phmas
    Poziom 6  
    Dzięki wam za pomoc.
    Aa a czy oba łożyska zamontowane na bębnie są takie same ?
    Znalazłem w innych postach takie oznaczenia :
    6205ZZ oraz 6206ZZ na wygląd są identyczne
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 272
    Oba łożyska trochę się różnią.
    6205ZZ rozmiarowo 25x52x15 a 6206ZZ to 30x62x16.
  • #7 17403032
    Phmas
    Poziom 6  
    Acha. Tzn że są dwa łożyska na bębnie, ale jedno 6205ZZ a drugie 6206ZZ i jeden simering 35x62x11/12,5. Tak ?
    Łożyska RS są już naarowane i fabrycznie zabudowane.
    Kupując taki zestaw powinno być wszystko OK ?!
    Z góry Dziękuję za pomoc :)
    John Doe 77
    Ocena: 2
    Dokładnie tak.
    Z przodu jest większe łożysko czyli wewnątrz a z tyłu mniejsze które widać po zdjęciu koła pasowego.
    Łożyska lepiej zakupić według rozmiaru w sklepie specjalizującym się w łożyskach ponieważ w sklepach z częściami do AGD ceny są wyższe a jakość łożysk niższa niż w specjalistycznych sklepach.
    Warto zakupić łożyska takich producentów jak SKF, FAG, TIMKEN, NGK natomiast uszczelniacz trzeba zakupić ze sklepu z częściami do AGD, ale warto wziąć ten droższy bo jego jakość będzie wyższa. Tutaj przykład sklepu z łożyskami: http://www.rakandroll.pl
    Przy wymianie warto wspomóc się " poradnikami" https://youtu.be/Snd0ccTrLDc
    https://youtu.be/XaFF2-Rl8Nc
    Również warto przejrzeć podobne tematy na forum Elektroda bo popełnienie błędu podczas naprawy nie wchodzi w grę.
    W trakcie demontażu panelu z modułem sterującym warto wykonać zdjęcia by potem nie popełnić błędu w trakcie podłączania elektroniki bo to może się zakończyć jej uszkodzeniem.
    Jeżeli kolega zbyt długo zwlekał z wymianą to uszkodzeniu mógł ulec krzyżak bębna, ale jeśli nowe łożyska nie będą miały luzu na osi krzyżaka i simering również to naprawa powinna zakończyć się pełnym powodzeniem.
    John Doe 77
    Ocena: 2
    W pełni się zgadzam z kolegą Robo-technical, ale kiepskiej jakości łożyskom to nawet najlepszy uszczelniacz nie pomoże bo zaczną tłuc zanim simering przepuści wodę.
  • #11 17406744
    Phmas
    Poziom 6  
    Dziękuję wam za pomoc.
    Niestety w ten weekend nie zabrałem się za naprawę urządzenia ponieważ nie dostałem w żadnym sklepie uszczelniacza. Kupiłem łożyska, a Simmerring będę zmuszony zamówić przez neta. Jednak tu nieoceniona będzie podpowiedź John Doe 77 z adresem www sklepu AGD. Jeszcze raz dziękuję :)
    Powalczę w następny weekend.
    Kenworth 18
    Ocena: 3660
    Uszczelniacz może kolega nabyć na przykład tutaj: http://sklep.stamarpoznan.pl/pl/zanussi/1809-...ring-35x62x11-125-aeg-elektrolux-zanussi.html
    Jeszcze nigdy nie zawiodłem się na produktach tego producenta.
    Można również zamówić tu: https://north.pl/karta/35x62x11-12-5-simmering-do-pralki,733-EW-0152.html
  • #13 17407898
    Phmas
    Poziom 6  
    Dzięki za info.
    Na stronie STAMAR od razu po zalogowaniu wyskoczyła nr łożysk i szukany przeze mnie uszczelniacz.
    Pewnie to typowa część i często ulega awarii, wielokrotnie szukaną :)
    Dziękuję
    Łożyska kupione , simering zamówiony, mam nadzieję ,że do weekendu przesyłka dotrze. Tak więc w sobotę czeka mnie zabawa .....
    lub nerwowy dzień. Haha :) :)
    Plus tego , że bęben rozbieralny.
    Dzięki wszystkim. Mam nadzieję że ustrojstwo zadziała jak trza, od dwóch tygodni pranie ręczne. :(
✨ Użytkownik poszukuje łożysk do pralki Electrolux EWF10040W, zastanawiając się nad ich rodzajami oraz potrzebą smarowania przy montażu. Odpowiedzi wskazują, że do pralki potrzebne są dwa łożyska: 6205ZZ i 6206ZZ, oraz jeden simering. Łożyska RS są już nasmarowane fabrycznie, a smar należy nałożyć jedynie na wewnętrzną część simeringa. Użytkownicy zalecają zakup łożysk w specjalistycznych sklepach, preferując marki takie jak SKF, FAG, TIMKEN, NGK, a simeringi w sklepach z częściami AGD. Wskazówki dotyczą również demontażu pralki oraz konieczności ostrożności przy podłączaniu elektroniki.
