Jak zdjąć simlocka z Siemens CX70 z oprogramowaniem SW-56?
demosen 27 Sie 2005 17:41 2004 14
  • #1 1769286
    demosen
    Ocena: 5
    Witam wszystkich mam problem ze sciagnieciem simloka z cx70 z sw56 jak go ruszyc bo juz mi brak pomyslu na niego {poza mlotkiem :P } prosze o pomoc podpowiedzi rady z gury dzieki .
    Zmien temat--> Regulamin
    bony78
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    nowa papua nie ruszy?
  • #3 1770441
    demosen
    Ocena: 5
    Wszystko co mi sie z niego udalo wyciagnac to- HASH / ESN/ I SKEY --nie wiem co moge z tym zrobic prosze o podpowiedz z tego softu w zaden sposub na nizszy nie moge zejsc :/
  • #4 1772522
    demosen
    Ocena: 5
    a pytanie do kolegi co to jest to -papua???? i jak to sie je??
  • #7 1773174
    demosen
    Ocena: 5
    papu rozblokowal mi cx70 poszlo jak buza ale jest zonk-mianowicie nie moge wlaczyc opcji w blokadzie klawiaturki z chaslem ani tez blokady innych kart na chaslo wyskakuje mi ikonka informacyjna {i} oraz tekst -KOD APARATU . Jak to ugrysc??zeby funkcjonowalo normalnie??a robilem wszystko wedlug instrukcji umieszczam ja ponizej :/
    • x65PapuaUtilsV051CZ.rar (378.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • papu.. .doc (132.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1780648
    demosen
    Ocena: 5
    zamieszczam tu programiki do zabawy mi pomogly z cx70 sw50 i sw56 rozblokowac ale jeszcze nie wiem jak sie dobrac do niego V_KLay, zeby pacze wgrac jak ktos ma pomysly to slucham bo jakos udawalo mi sie z cx65 zpaczowac dodatkami a w cx70 jakos nie moge wgrac dodatkow do niego prosze o rady na ten temat
    zmieniłem prowizje plików
    bony78
    • x65PapuaUtilsV061c.rar (485.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • x65PapuaUtilsV051.rar (323.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • x65Mapper.rar (45.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • x65flasher-1072.rar (578.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WSMPlus.zip (140.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • winhex.rar (862.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Smelter.rar (285.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SIMLOCK Siemens C65,CXT70 v43 100% TESTOWANE.zip (254.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Repair65.rar (670.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OcxCtrl.rar (1018.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1929513
    grzyb26
    Ocena: 19
    mam siemensa który w meni *#06# pokazuje model cx70 i wersje sw36 i mam pytanie jak mam zdjąć z niego simlocka?? który z powyższych programow sobie z tym poradzi??
  • #10 1929812
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    poczytaj w 'SIMLOCK Siemens C65,CXT70 v43 100% TESTOWANE.zip'
  • #11 1932090
    olegunar
    Ocena: 2
    Witam!!!!
    Miałem ten sam problem z nim ;/
    Zwykłym kabelkiem nie da rady sciagnac!!!!
    Trzeba box i telefon trzeba rozkrecic i pogrzebac trooche na płytce!!!!
    Ja zaniosłem do znajomego do servisu i widziałem jak on to robi:) koszt to ok 20-30zł !!! nie ma co samemu kombinowac jak sie nie znasz !!!
    pozdro!!!!
  • #12 1932151
    grzyb26
    Ocena: 19
    zaraz.... mam kabel servis który buja każdego c60 tzn ze tym nie rusze x64, x70?? bo po mału sie gubie:(
    jak do x65 jest inny kabel to jak mam przerobić ten od x55?
  • #13 1932203
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    proponuje uzyc patchera Javy w v4 zalaczam :) i do tego najnowsza papua
    Uzywasz tego z oryginalnym kablem x55 transmisyjnym wrzucasz aplet wlaczasz go i czekasz az wygeneruje esn itd... to trwa kolo 15minut (dajesz tak na kazde pytanie telefonu) pozniej wlaczasz papue i klikasz tam Px65v4 powinien zczytac telefon odrazu (mi zawsze to wychodzi za 2gim albo i 3cim przeliczeniem) pozniej wyliczasz Skey i Bkey i przechodzisz na kabel serwisowy ... reszta jak z wersjami <36 ... powodzenia
    • px65v4.rar (17.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1942214
    demosen
    Ocena: 5
    do bony78 prowizje to ustalaja osoby kture te pliki programy udostepniaja jakbys kolego nie wiedzial :/
  • #15 1942439
    jozefg
    Ocena: 745
    Z drobną poprawką : nie zamieszczamy plików dostępnych w necie
    Należy podać link do pliku
    Polecam lekturę pt. Regulamin : https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
Dyskusja dotyczy problemu zdjęcia simlocka z telefonu Siemens CX70 z oprogramowaniem SW-56. Użytkownik posiada dane takie jak HASH, ESN i SKEY, lecz nie wie, jak je wykorzystać do zdjęcia blokady. Wskazano, że standardowym kablem nie da się zdjąć simlocka z tego modelu, konieczne jest użycie boxa serwisowego oraz ingerencja w płytkę telefonu. Polecano oprogramowanie SST w wersjach 6.61 i 6.62 oraz narzędzie „papua” – soft autorstwa rosyjskiego programisty, który umożliwia odblokowanie nowych modeli Siemens. Proces wymaga użycia oryginalnego kabla transmisyjnego X55 do wgrania apletu Java, generowania ESN i kluczy SKEY oraz BKEY, a następnie przejścia na kabel serwisowy do finalnego zdjęcia simlocka. Wspomniano również o problemach z włączeniem blokady klawiatury na hasło po odblokowaniu. Użytkownicy zalecają ostrożność i ewentualne skorzystanie z serwisu, gdyż samodzielne próby mogą być trudne. W dyskusji pojawiły się także pytania o kompatybilność kabli serwisowych między modelami CX55, CX65 i CX70.
