[Rozwiązano] Dobór obudowy pod zestaw MSI Z87-G43, i5 4460, GTX 1060 6GB
rijkaard 01 Wrz 2018 11:26 606 9
  • #1 17416612
    rijkaard
    Ocena: 12
    Szwagier planuje mi dać swój stary sprzęt (resztę muszę dokupić):
    Plyta glowna : msi z87-g43 military class 4.
    Procesor: i5 4460 3.2 Ghz.
    RAM : 8gb kingstone 1600mzh druga kość 8gb kingstone 1333mzh
    Grafika : gforce gtx 1060 mini 6gb na szynie 192mb
    Zasilacz : silentiumpc vero L1 500w
    I teraz pytanie - jaką obudowę polecacie do takiej zawartości.
    Obecnie posiadam taki - czy coś z niego warto przerzucić (dołożyć / zamienić ), nie licząc dysku i napędu DVD ??
    Płyta główna:
    Typ procesora DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
    Nazwa płyty głównej HP Compaq dx2400
    Mikroukład płyty głównej Intel Bearlake G33
    Pamięć fizyczna 8192 MB
    DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    DIMM2: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    DIMM3: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    DIMM4: Micron 16HTF25664AZ-667H1 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Typ BIOS'u AMI (12/16/08)
    Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
    GOODRAM ATA Device (223 GB, IDE)
    HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 ATA Device
    AMD Radeon R7 200 Series (2048 MB)
    OBUDOWA:
    Właściwości obudowy:
    Producent Hewlett-Packard
    Wersja Chassis Version
    Numer seryjny Chassis Serial Number
    Metka środka trwałego CZC9034F4R
    Typ obudowy Typu desktop
    Zasilacz sprawdzę w wolnym czasie - muszę obudowę ściągnąć.
    czy do tej obudowy wejdzie zestaw od szwagra ?
    (wolałbym zmienić, gdyż irytuje mnie troszkę otwieranie napędu przyciskiem z boku obudowy (nie zawsze chce działać).
  • #2 17416628
    dostojny.kocur
    Ocena: 20
    Nowy komputer nie wejdzie w tę obudowę, nie jest to ustandaryzowana obudowa i możesz mieć problem z włożeniem karty graficznej. Poza tym jest to obudowa mATX. Potrzebujesz jakiejkolwiek obudowy ATX.
    Ze starego komputera opłaca się przełożyć tylko kartę dźwiękową, reszta jest niekompatybilna.
  • #4 17417832
    rijkaard
    Ocena: 12
    wychodzi na to że ta zintegrowana na płycie będzie lepsza niż tą co mam obecnie ??
    Jeżeli chodzi o obudowy to coś konkretnego z tego ATX czy jakakolwiek będzie spełniała swoją rolę ?
  • #5 17418012
    enhanced
    Ocena: 876
    Jakakolwiek ATX - co ci się podoba czy co tańszego.
    No te SB była slaba - no na standardy jaka taka i zwykle lepsza niż zintegrowane układy ale teraz to by musiała być słaba płyta żeby ona była lepsza.
  • #6 17418075
    dostojny.kocur
    Ocena: 20
    Osobiście zawsze wolę dedykowaną kartę dźwiękową (nie popadając w skrajności należy zachować przynajmniej pewnego producenta) niż zintegrowaną.
    Już nie mówię o samym dźwięku, który będzie co najmniej taki sam a o sterownikach, które w wypadku Realteka zawsze są porażką.
  • #8 17419240
    rijkaard
    Ocena: 12
    Dzięki Panowie :). Pod koniec września będę miał sprzęt to się kupi budę.
    A jeszcze pytanko czy jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie będą miały dwie kości o różnych częstotliwościach ?
  • #9 17419299
    dostojny.kocur
    Ocena: 20
    Szybsza kość zwolni do prędkości wolniejszej i będą normalnie działać.
  • #10 17708279
    rijkaard
    Ocena: 12
    Troszkę się przeciągnęło dostarczenie części :)
    Zamówiona obudowa to Corsair 275R Tg.
    Czekam na dostawę.
    Dziękuję za sugestie i rady
✨ Użytkownik planuje zbudować komputer na bazie podzespołów MSI Z87-G43, Intel i5 4460, GTX 1060 6GB i pyta o odpowiednią obudowę. Odpowiedzi sugerują, że potrzebna jest obudowa ATX, najlepiej miditower, aby pomieścić płytę główną. Z obecnego sprzętu warto przenieść jedynie kartę dźwiękową, chociaż niektórzy użytkownicy uważają, że zintegrowana karta dźwiękowa na płycie głównej będzie lepsza. Użytkownik zamówił obudowę Corsair 275R Tg i czeka na dostawę. Dodatkowo, dwie kości RAM o różnych częstotliwościach będą działać, ale szybsza kość zwolni do prędkości wolniejszej.
