Toyota Yaris '99 1.0 - słabe przyspieszenie przy niskich obrotach
111Artek 09 Wrz 2018 12:17 11307 4
  • #1 17430952
    111Artek
    Poziom 7  
    Niedawno nabyłem Yariske z 99 z silnikiem 1.0 Podczas jazdy jest ok, nie szarpie, przy niskiej prędkości i wyższym biegu da się rozbujać bez dławień itp. ale przy ruszaniu jest tragedia.
    Już kilka miałem sytuacji na skrzyżowaniu gdzie trzeba było ruszyć dynamicznie(nie z piskiem opon) lecz po prostu przetoczyłem się kilka metrów z wciśniętym pedałem gazu w podłogę. Oczywiście po kilku metrach ożywa i jedzie. Na dwójce tez potrafi zamulić, nieraz wciskam sprzęgło i puszczam na wciśniętym gazie bo inaczej nie ruszy.
    Chyba jestem przyzwyczajony do poprzedniego auta i chyba po prostu ten typ tak ma :grin: Dopiero przy dwóch tysiącach obrotów i z delikatnym puszczaniem sprzęgła normalnie rusza.
    Sprzęgło jest ok. Czyściłem czujnik przepływomierza, świece, wymieniony filtr powietrza, niedawno wymieniłem olej na 5w30 bo był zalany 5w40. Na pewno wymienił bym filtr paliwa ale jest on schowany w baku wiec trochę nie za bardzo tam grzebać :|
    Jeżeli chodzi o błędy to tylko jeden z działaniem sondy lambda nr 1 a mianowicie chodziło o wolną reakcje ( chyba to była wina dwóch dziurek w wydechy miedzy pierwsza a druga sondą lambda, po naprawieniu wydechy błąd się nie wyświetla ).
    Przymierzam się do czyszczenia przepustnicy ale tego jeszcze nie robiłem.
    Z góry dzięki z pomoc :)
  • #2 18108927
    hubaro
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Podłączam się do tematu, mam podobny problem... Czy może jest już rozwiązanie?
  • #3 18111769
    Alomehor
    Ocena: 52
    Niedawno ożywiłem Yariska.
    Pomogło czyszczenie przepustnicy a zwłaszcza tego małego cylindrycznego zaworu przykręcanego na śruby z gniazdem 5 kątnym. U mnie czarna mazia przyblokowała łożysko tego zaworku. Płyn do czyszczenia gaźnika załatwił sprawę.
    Podgiąłem do góry mocowanie pedału przyśpiesznika bo był wciśnięty do dechy a przepustnica otwarta na 50 %.
    Yarisek dostał ognia.
    Pozdrawiam i życzę przyrostu mocy :D
  • #4 18111884
    hubaro
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dziękuję spróbuję... Pozdrawiam!
  • #5 20026701
    prezes1977
    Ocena: 10
    Można link do czyszczenia przepustnicy?
