Czy warto kupić głośnik BOSCHMANN V-1050 SNI do Matiza? Opinie i parametry
mateusztomczak 28 Sie 2005 15:08 2176 11
  • #1 1771229
    mateusztomczak
    Witam. Co sądzicie o tym głośniku? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61443886 . Głośnik mam zamiar wozić w Matizie. Jest on niedrogi i widać po jego parametrach, że może zagrać. Poradźcie czy się go opłaca kupić.
  • #2 1771396
    kryniu777
    Ocena: 11
    no coz w tych pieniadzach nic innego nie kupisz a o 300rms zapomnij to chwyt reklamowy
    albo wybierz cos z alpharda z seri cw albo sw
  • #3 1771496
    Skator
    Ocena: 4
    przerost formy nad trescia
    naciagane parametryyyyy
  • #4 1772459
    mateusztomczak
    300w rms pewnie nie ma, ale chociaż te 200 powinien mieć :/ Kryniu777 może zaproponujesz jakiś konkretny model tego Alpharda w podobnej cenie.
    kryniu777
    Ocena: 11
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61210474 skrzynia zamknieta
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60804966 skrzynia otwarta
    mozesz wziasc 25cm wtedy skrzynia bedzie mniejsza jak zalezy ci na miejscu w bagzaniku
    nie powiem ci ile ten boschmann ma bo nigdy sie z nim nie spotkalem,
    wzmacniacz kolo 200rms do tych alphardow
    kable 20mm
  • #6 1772784
    raveland
    Ocena: 46
    jak dobrze pamietam ktos na akustyce mierzyl skutecznosc SW12" i sie okazalo ze ma 78dB!! !!
    wiec radze ci sie tzymac od niego zdaleka bo bedziesz go mocno przeklinal chyab ze masz mocarny wzmak do niego
    ale cw jest jak najbardziej ok jeden z najbardziej udanych alphardow
    bierz 12"
  • #7 1773927
    mateusztomczak
    Zależy mi właśnie na miejscu w bagażniku. Matiz jest małym autkiem więc liczy się to się aby sprzęt zajmował jak najmniej miejsca a zarazem dobrze grał. Dodam jeszcze, że mam dopałkę Mac Audio Attack 200. Jest ona małej mocy lecz na głośniku Hertz ES-300 dawała sobie doskonale radę. Grało aż miło :]. Myślę więc, że z tymi głośnikami też sobie poradzi bez problemu.
  • #8 1774431
    kryniu777
    Ocena: 11
    "Hertz ES-300 dawała sobie doskonale radę"
    chyba zartujesz
    hertz ma prawie 400rms,a twoj piecyk to namiastaka mocy dla tego glosnika
  • #9 1774547
    mateusztomczak
    Wiem, że to namiastka ale w Matizie efekt był doskonały :] możesz mi nie wierzyć. Zeszliśmy trochę na inną drogę :/. Nadal nie wiem, który z głośników mam wybrać :/
  • #10 1774913
    kryniu777
    Ocena: 11
    25cm cw w skrzyni zamknietej
  • #11 1776058
    Rademal
    Ja polecam 1002C w skrzyni 35-40 litrowej zamknietej dopasuj scianke pod kontem to wyjdzie taka akceptowana obudowa :)
  • #12 3542837
    przemus151
    dokonałem zakupu tego głośnika i NIEPOLECAM GO NIKOMU parametry sa naciagane i gra beznadziejnie a za te pieniadze znajdziecie cos lepszego
    NIE KUPUJCIE TEGO!!!!!!
✨ Dyskusja dotyczy opłacalności zakupu głośnika BOSCHMANN V-1050 SNI do samochodu Matiz. Użytkownicy podkreślają, że deklarowane parametry, zwłaszcza moc RMS 300 W, są zawyżone i raczej nierealne. Zalecane jest rozważenie alternatyw z serii Alphard, szczególnie modele CW i SW, które mają lepszą skuteczność i sprawdzone parametry. Wskazano, że do małego auta, jak Matiz, warto wybrać głośnik o średnicy 25 cm w skrzyni zamkniętej, co pozwoli zaoszczędzić miejsce w bagażniku. Wzmacniacz o mocy około 200 W RMS jest odpowiedni do takich zestawów. Krytycznie oceniono głośnik BOSCHMANN za naciągane parametry i słabą jakość dźwięku, a jeden z użytkowników odradza jego zakup, sugerując, że za tę cenę można znaleźć lepsze rozwiązania. W dyskusji pojawiły się także modele Hertz ES-300 oraz Mac Audio Attack 200 jako odniesienia do mocy i jakości dźwięku.
