[Rozwiązano] Skuter 4t - Nie pali na rozrusznik na ciepłym silniku
Luli2 11 Wrz 2018 20:59 6510 10
  • #1 17435651
    Luli2
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Witam mam problem ze skuterem jak się nagrzeje nie pali na rozrusznik na zimnym jest wszystko ok podpowie ktoś co może być zgury dziękuję za podpowiec
  • #2 17435855
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Czy rozrusznik kręci, jeśli tak, to czy pali na kopnik?
  • #3 17437197
    Luli2
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Tak rozrusznik kręci ale nie zapali a na kropkę zapali
    goldwinger
    Ocena: 2096
    No to wina w rozruszniku
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Prawdopodobnie tryby rozrusznika do wymiany.
  • #6 17441288
    Luli2
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Czemu tryby do wymiany skoro on kreci
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Skoro rozrusznik nie może odpalić silnika, to znaczy, że nie porusza tłokiem.
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 619
    Bzdura najczęściej rozrusznik kręci silnikiem a ten po prostu nie odpala. Być może zapłon jest zasilany z akumulatora na którym za bardzo spada napięcie i dlatego nie pali na rozrusznik.
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Racja, ale ja z postu autora wywnioskowałem, że rozrusznik nie może zakręcić.
    goldwinger
    Ocena: 2096
    Po co się w to bawić, jak nowy kosztuje 3 może 4 dychy
  • #11 18743812
    Luli2
    Poziom 7  
    Ocena: 16
    Zmniejszyłem przerwę między impulsatorem a magnetem i problem znikł
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozruchem skutera 4t, który nie odpala na rozrusznik po nagrzaniu silnika, podczas gdy na zimno działa poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie rozrusznika lub spadek napięcia z akumulatora. Inna sugestia dotyczyła wymiany trybów rozrusznika, jednak podkreślono, że rozrusznik kręci silnikiem, co może wskazywać na inne problemy, takie jak niewłaściwe ustawienie przerwy między impulsatorem a magnetem, co zostało ostatecznie rozwiązane przez autora.
