Manta Led4004 40" - Brak możliwości powtórnego zapisu GD25Q64CSIG
Czals 13 Wrz 2018 09:26 7314 39
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po jednorazowym zaprogramowaniu pamięci GD25Q64CSIG kolejne próby zapisu stają się niemożliwe, mimo że odczyt nadal działa, i jak to odblokować?
Problem zwykle nie leży w samej kości GD25Q64CSIG, tylko w programatorze lub jego oprogramowaniu, które nie wykonuje poprawnie kasowania albo wybiera zły wariant układu. Jeden z praktycznych sposobów to skasowanie pamięci w innym programatorze; użytkownicy wskazali, że CH341 z rosyjskim programem w wersji 1.38 kasuje tę kość poprawnie, podczas gdy starsze wersje tego nie robią [#18670897][#19381711] Po takim skasowaniu można ją programować dalej aktualnie używaną wersją programu [#18670897] W przypadku RT809H trzeba ręcznie wybrać z listy wersję układu „C”, bo tryb „auto” potrafi wybrać B i wtedy pojawia się błąd blank check [#17616784] W tle może też chodzić o bity ochrony BP/CMP, bo chip erase jest ignorowany, gdy sektor jest chroniony, więc programator musi poprawnie wysłać sekwencję kasowania [#17542430][#17542687]
  • #1 17438017
    Czals
    Ocena: 23
    Mam pytanie czy któryś z kolegów mógłby wyjaśnić kwestię dlaczego po zaprogramowaniu pamięci w/w odbiorniku i po wstawieniu jej przykładowo z nieprawidłowym wsadem następne jej programowanie staje się niemożliwe odczyt jest możliwy i prawidłowy. Nadmienie, że nie jest to wina pamięci (dwie sztuki zachowały się identycznie).
    Płyta główna - HK-TRT2957P63 A2.
    Oczywiście znany problem włącza się logo i restart.
    Wsady pobrane z forum nawet te pewne nie dają rozwiązania.
    Z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie.
  • #2 17439163
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Taką sama prawidłowość i ja zauważyłem, nie wiem o co chodzi. Pamięć da się raz zaprogramować i finito, bez względu czy to nowa, czy ta wydłubana z TV.
  • #3 17439694
    Czals
    Ocena: 23
    Sprawdziłem i porównałem wsady czy procesor nie wpisuje lock bitu ale są takie same po wyjęciu i odczycie więc dlaczego brak ponownego zapisu -tego nie rozumie.
    A czy koledze dało się uruchomić ten odbiornik ?.
  • #4 17440139
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Tak, wgrałem bina SPI do nowej pamięci i poszło. Istotna uwaga: musi byc tutaj pamięć GIGADIVECE na innych tv zachowuje sie dziwnie.
  • #5 17441252
    Czals
    Ocena: 23
    Witam Czy kolega może podesłać mi tego bina.
  • #6 17442635
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Proszę bardzo
    • manta led4004 plyta A-2.BIN (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17444837
    Czals
    Ocena: 23
    Bardzo dziękuję, będę próbował.
  • #8 17542430
    2_volt
    Ocena: 25
    Akurat też w mam Mante w naprawie, inny model ale ta sama pamięć i ten sam problem o którym piszecie. Programator odmawia kasowania. Co ciekawe pamięc jak najbardziej da się ponownie zapisać kiedy jest wlutowana w TV, przy instalacji z pendriva. Zajrzałem do noty katalogowej i jest tam coś takiego
    "....The Chip Erase (CE) command is executed if the Block Protect (BP2, BP1, and BP0) bits are 0 and CMP=0 or the Block Protect (BP2, BP1, and BP0) bits are 1 and CMP=1.
    The Chip Erase (CE) command is ignored if one or more sectors are protected..."
    Więc wynika z tego że któryś blok jest chroniony przed skasowaniem, a problem leży w naszych programatorach bo nie podają odpowiedniej komendy do sekwencji kasowania.
  • #9 17542544
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    * chassis HK-T.RT2957P62
    Tutaj pod matrycę LK315T3HC1K-12V dla MANTA LED3204
    Link
    MANTA LED2802__(Main Board): HK-T.RT2957P60
    Link
    MANTA LED4206 __(Main Board): MAIN HK-T.RT2957P63
    - matryca V420DK1-QS1-12V
    Link
    Z tego forum Link
    Problem w tych IC jest związany z ostatnimi 3/4 -ema literkami?!
    p.s
    Ten programer ( chipprog-48 podobno) czyta 32/64 niezależnie od literek , tylko cena
    Link
    Różne programatory czytają i zapisuję W25Q32xxxxx/ W25Q64xxxx :idea: zaleznie d "zastosowanych literek"
    * 64Mbit(GD25Q64CSIG … BSIG.. BV...FV...)
    - albo z powodzeniem /* lub brak sukcesu
    25Q32FVS,..BVS ...BVS1g.... FVSIG... BVSIG
    32F - 32Mbit
    V - 2.7V----3.6V
    Dlaczego tak jest?
    Dobre pytanie do firmy _producenta.
    • 3V_32MBit_.pdf (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17542687
    GanCegall
    Ocena: 1631
    To się trzyma kupy, ta kostka w adapterze jak i po ISP da się zapisać, wykasować, ale przy blank check wywala "device not blank"
  • #11 17543306
    2_volt
    Ocena: 25
    Dorzuce jeszcze że da się to zrobić, trzeba użyć programowania skryptowego i dostać się do bitów protectu, niedostępnych z normalnego poziomu kopiowania pamięci. Niestety moja wiedza na dzień dzisiejszy się tutaj kończy, zacząłem przekopywać note katalogową pamięci, wszystko tam jest, kwestia tylko żeby wiedzieć jak tego użyć. Jeżeli ktoś by się pokusił o odblokowanie tej pamięci, "w ramach zabicia nudy" i podzielenie się z resztą informacją jak to zrobić było super, mniej zmarnowanych układów na eksperymentalne programowanie, szczególnie w tych sprzętach gdzie jest tyle wersji ile telewizorów :)
  • #12 17543325
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Link
    The GD25Q64C (64M-bit) Serial flash supports the standard Serial .... Hardware Protection Mode: WP# goes low to protect the BP0~BP4 bits and SRP0~1 bits ...
    When the Block Protect (BP4, BP3, BP2, BP1, BP0) bits are set to 1, the ......
    p.s
    Na tym forum , problem próbują rozwiazać Link
    • gd25q64.pdf (3.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17588708
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Chyba jednak to nie wina kostki, da radę ją kasować i na nowo programować różnymi binami, kostka jest nowa:
    Manta Led4004 40
    Wygląda na to że RT809H też nie ma z tym problemu:
    Manta Led4004 40
  • #14 17616784
    mahcin
    Ocena: 60
    Potwierdzam, że RT809H radzi sobie z GD25Q64CSIG świetnie, ale uwaga, domyślnie na "auto" wybierze sobie B a nie C i wtedy BLANK error będzie, trzeba manualnie z listy wybrać wersję układu "C" (wersja programu na której sprawdzałem to 20181207)
  • #15 17877311
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Może być też i innej firmy, ale musi być typu Quad SPI Flash (SPIFI) tzw szybka pamięć. Obsługa SPIFI oznacza, że procesor korzysta z z interfejsu Quad SPI. Quad SPI jest zmodyfikowanym interfejsem szeregowym urządzeń peryferyjnych SPI. SPI Flash Interface (SPIFI) umożliwia komunikację za pomocą czterech lini danych, w odróżnieniu od standardowego SPI używającego tylko jednej linii danych, co zwiększa prawie czterokrotnie przepustowość.
    Przy znanych problemach typu Logo i restarty, lub duże problemy z włączeniem, najlepiej jak jest nowa pamięć i zaprogramować pewnym wsadem.
  • #16 18242741
    tomasz wojcicki
    Ocena: 347
    Właśnie sczytałem sprawna kość GD25Q64C z TV Manta LED4004 i po wgraniu do nowej kości TV i tak nie pamięta ustawień kostka dalej wygląda na zablokowaną mimo że "register values" też były poprawnie sczytane ze sprawnej kości ??
  • #17 18242805
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Też swego czasu kupiłem u skośnookich te pamięci i okazało się, że każda była zaprogramowana jakimś śmieciem.
  • #18 18242908
    rob1
    Ocena: 140
    Na ali same malowanki!
    Tylko oficjalny dystrybutor!
  • #19 18242921
    GanCegall
    Ocena: 1631
    tylko oficjany dystybutor
    Jakiś namiar na tego "dystrybutora"?
  • #20 18670897
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    Odgrzeję temat.
    Rozwiązaniem problemu zablokowania pamięci jest jej skasowanie w innym programatorze.
    Jeśli ktoś używa popularnego CH341 to podpowiem, że wersja programowa 1.38( rosyjska) kasuje tę pamięć bez problemu czego nie robi n.p. 1.18.
    Można skasować rosyjskim oprogramowaniem a programować aktualnie używaną wersją.
  • #21 18674151
    xMiXeRx
    Ocena: 11
    sq9fmc napisał:
    Odgrzeję temat.
    W takim razie ja się podczepię czy ma Pan może tego softa w wersji 1.38?
  • #22 18674866
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    Wersja instalacyjna. Działa z XP na pewno. Instaluje się w program files dysku systemowego.
    • Ch341Programmer_v 1.38.7z (8.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 18675370
    xMiXeRx
    Ocena: 11
    Super dzięki wielkie!
    Zainstalowałem na WIN7 i poszło bez problemu, pamięć skasowana. Dodam że w ostatniej zakładce można wybrać język angielski jak coś. :D
  • #24 19243967
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Revelprog, który mam też ma wyżej opisany problem z pamięcią GD... Producent programatora badał problem i odpisał, że mamy do czynienia z wyrobami nieoryginalnymi (nawet fabrycznie montowane w Mantach) Polecono kupić tu https://www.tme.eu/pl/katalog/?search=gd25q64&s_field=1000011&s_order=desc
    i te w/g producenta programatora Revelprog testowano z wynikiem pozytywnym. Zakupię potwierdzę i ja.
    Na obecną chwilę zastosowałem rozwiązanie z programatorem CH opisane wyżej.
  • #25 19381711
    adamo72
    Ocena: 42
    Potwierdzam Ch341Programmer_v 1.38.7z działa pod win10 i programuje GD25Q64Gigadivices.
  • #26 20024257
    witt69
    Ocena: 92
    U mnie zapisało się po instalacji w program files jako katalog AJCO8C5IHD. Jeszcze nie sprawdzałem. Ale nadal wersja 1.18... co dalej z tym? System win10.
  • #27 20032391
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    Odinstaluj wszystkie wersje i spróbuj jeszcze raz zaczynając od wersji ruskiej może pomoże.
  • #28 20175628
    grzewoj
    Ocena: 133
    Program działa nawet pod Win11, kasuje pamięć GD25Q64CSIG bez problemu, język można zmienić na ENG. Dzięki!
  • #29 20176266
    witt69
    Ocena: 92
    Powracam po dłuższym czasie, nadal nie mogę zainstalować. Po kliknięciu w plik "installer.exe" próbuję ruszyć, chwilę pokręci "kółeczko" :D i koniec. Brak okna dialogowego. Nie mam zainstalowanych wcześniejszych wersji, jedynie ver. v1.18 która działa bez instalacji. W edytorze rejestru nic nie znalazłem pod tytułem Ch341 itp.
  • #30 20177690
    xMiXeRx
    Ocena: 11
    Może antywirus blokuje? Próbowałeś odpalić to jako administrator? Wydaje mi się że poprzednie wersje nie powinny robić problemu, sam mam 3 wersje na raz zainstalowane wszystkie działają.
✨ Użytkownicy dyskutują o problemie z pamięcią GD25Q64CSIG w telewizorze Manta LED4004, który po pierwszym zaprogramowaniu nie pozwala na ponowne zapisanie, mimo że odczyt jest poprawny. Wskazują, że problem może wynikać z blokady pamięci, która uniemożliwia kasowanie. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że pamięć można ponownie zaprogramować, gdy jest wlutowana w telewizor, a także że różne programatory (np. RT809H, CH341) mają różne wyniki w obsłudze tej pamięci. Wskazano, że wersja oprogramowania programatora ma znaczenie, a rosyjska wersja CH341 (1.38) skutecznie kasuje pamięć. Użytkownicy dzielą się również linkami do źródeł i not katalogowych, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
