Audi C4 1992 - brak ogrzewania i nawiewu na przednią szybę, klimatyzacja
eri 28 Sie 2005 23:14 2916 7
  • #1 1772717
    eri
    Ocena: 5
    witam własnie kupiłem audi c4 1992r. z klimą i niedziła ogrzewanie,problem polega natym że ustawiam na panelu od klimy na 28 stopni lub max a powietrze leci zimne no i jeszcze nie dmucha na przednią szybe z góry dzięki za pomoc
  • #2 1775104
    neo2k
    Ocena: 75
    sprawdz bledy
  • #3 1776484
    czapajew
    Ocena: 69
    Albo nagrzewnicę
  • #4 1778980
    eri
    Ocena: 5
    witam nagrzewnica grzeje a klapki się nieotwierają i nie dmucha na przednią szybe wydaje mi sie ze jest uszkodzony panel od sterowania tylko niewiem jak sprawdzić
  • #5 1781162
    neo2k
    Ocena: 75
    podlacz sie pod vaga i bedziesz wiedzial gdzie szukac przyczyny
    ti nie jest raczej wina panela, predzej potencjometry na klapach powietrza
  • #6 7133771
    kroolpaw
    Ocena: 22
    Witam, mam pytanko jaka powinna być oporność na silniczkach sterujących tymi klapami? Tzn, całość składa się z silniczka na 7Volt i potencjometru. I kompletnie nie wiem jaka powinna być wartość podczas obracania potencjometrem? Proszę o pomoc jeśli ktoś wie... A generalnie chodzi mi o silniczek od klapy (takiej żółtej) która znajduje się między parownikiem klimy a nagrzewnicą. Ta żółta okrągła klapa zamyka jakby cały dopływ powietrza do dmuchawy. Podpinałem już trzy inne silniczki i za każdym razem ustawia się on w jednym skrajnym położeniu powodując zamknięcie dopływu powietrza i klops... Regulacja temperaturą i nawiewami też nic nie daje... A może to wina panela sterującego klimą
  • #7 7138067
    Miand
    Ocena: 116
    Po pierwsze jakie są błędy? Po drugie częściej od potencjometrów padały silniczki (ścierają się szczotki i robią zwarcie na komutatorze). W tych modelach jest to normalne.
  • #8 7139199
    kroolpaw
    Ocena: 22
    Vaga nie podłączałem, więc nie wiem jakie były błędy ale podłaczałem na krótko silniczek do 7 Volt, i śmiga jak złoto więc jest sprawny i to nie jest wina samego silniczka. A co do potencjometrów, to kupiłem ze szrotu takie same trzy sztuki. Zmierzyłem dwa i mają taką samą oporność podczas ich obracania, a trzeci zupełnie inną wartość. Mimo, że wszystkie trzy mają identyczne numery katalogowe na obudowach... A czy panel klimatronika ma w sobie sterownik tych wszystkich silniczków czy sterownik znajduje się gdzieś indziej? Może zmienić panel od klimatronika? Mimo wszystko sprubuję jeszcze podłączyć Vaga, wtedy będę mógł tu coś więcej powiedzieć...
Audi C4 z 1992 roku z klimatyzacją ma problem z brakiem ogrzewania i nawiewu na przednią szybę. Pomimo ustawienia panelu klimatyzacji na wysoką temperaturę (28°C lub max), powietrze jest zimne, a nawiew nie działa na szybę. Nagrzewnica działa poprawnie, jednak klapki sterujące przepływem powietrza nie otwierają się prawidłowo. Podejrzewa się uszkodzenie panelu sterowania lub potencjometrów na klapkach powietrza. Zalecane jest podłączenie do interfejsu diagnostycznego VAG, aby odczytać błędy i zlokalizować przyczynę. Silniczki sterujące klapkami mają napięcie 7 V i potencjometry, które mogą ulegać uszkodzeniu. Częstą awarią są zużyte szczotki silniczków powodujące zwarcia na komutatorze. Testy wykazały, że silniczek działa poprawnie, natomiast potencjometry mogą mieć różne wartości oporności mimo identycznych numerów katalogowych. Panel klimatronika zawiera sterownik silniczków, ale jego uszkodzenie również jest możliwe. Diagnostyka VAG jest kluczowa do dalszej analizy problemu.
