Wymiana przekaźnika kierunkowskazów na 92W w Renault Laguna 1.6 - przegrzewanie innych
Lukas810129 18 Wrz 2018 10:46 1362 7
  • #1 17446704
    Lukas810129
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Witam grupowiczow.
    Wymienilem przekaznik kierunkowskazow z 21 wat na 92 wat do Renault laguny 1.6 16v i po tym czasie grzeja mi sie inne przekazniki sa gorace czy to morze byc spowodowane wiekszym jednostka WAT przekaznika ? Stary przekaznik to ECS Electronics 5B007 Flasher Relay 12V 21 Wat 020288 . Starego przekaznika juz nie dostane wiec kupilem zamiennik
    • Wymiana przekaźnika kierunkowskazów na 92W w Renault Laguna 1.6 - przegrzewanie innych s-l1600.jpg (13.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wymiana przekaźnika kierunkowskazów na 92W w Renault Laguna 1.6 - przegrzewanie innych IMG_4420.JPG (43.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17446774
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Witam .
    Jaki był powód wymiany przekaźnika?. Ważne by nowy miał identyczne oznaczenie i rozmieszczenie poszczególnych pinów.Teoretycznie nie powinno wpływać na inne przekaźniki ,t.z.n zależy od czego są pozostałe.
  • #4 17446833
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Ważne czy stary i nowy mają jednakowe rozmieszczenie pinów ,jak wspomniałem.
  • #6 17447016
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Każdy pracujący przekaźnik będzie ciepły,ze względu na cewkę,jak również gdy będzie zły styk na jego stykach wykonawczych,lub przez przepływający znaczny prąd przez jego styki.Może to być również spowodowane znacznym napięciem zasilania odbiegającym od normy,czyli zbyt duże ładowanie.Być może jesteś zbyt przewrażliwiony,co nie oznacza że należy to bagatelizować.Gdy nie dzieje się nic podejrzanego ,nic nie śmierdzi spalenizną ,nic w okolicy przekaźników się nie dymi,to pozostawiłbym to tak jak jest.Dodatkowo można sprawdzić dany przekaźnik wizualnie,stan styków ,cewki , jej rezystancję,gdyż przekaźniki także ulegają uszkodzeniu styków i spaleniu lub przegrzaniu cewki.
  • #7 17447306
    Lukas810129
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    No sprobuje zostawic to tak jak jest ja juz myslalem ze jakis tam wentylator od komputera zamotuje niech je chlodzi . W kazdym badz razie sa tylko gorace nic sie nie pali i nic nie dymi ale sprobuje podjechac do elektryka niech dokladnie je sprawdzi
  • #8 17447355
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Jak masz gdzie zajechać ,to lepiej sprawdzić dla świętego spokoju.
✨ Użytkownik wymienił przekaźnik kierunkowskazów w Renault Laguna 1.6 z 21 wat na 92 wat, co spowodowało przegrzewanie się innych przekaźników. Odpowiedzi sugerują, że ważne jest, aby nowy przekaźnik miał identyczne rozmieszczenie pinów jak stary. Przekaźniki mogą się nagrzewać z powodu normalnej pracy, złych styków lub nieprawidłowego napięcia zasilania. Użytkownik planuje skonsultować się z elektrykiem w celu dokładniejszej diagnostyki.
