[Rozwiązano] Connect Box od UPC zmiana IP
kat13 22 Wrz 2018 20:54 12291 9
  • #1 17454830
    kat13
    Ocena: 65
    Witam czy istnieje zmiana IP w Connect Box od UPC ?? w routerze nie znalazłem takiej opcji , choć na zagranicznym filmiku na youtube było pokazane że można lecz u mnie brakuje takiej zakładki jak BASIC w której jest WAN IP Renew ??
  • #2 17455151
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    A czemu chcesz coś zmieniać przy konfiguracji WAN? Pewnie to jest zablokowane przez UPC.
  • #3 17455158
    icooz
    Ocena: 43
    Na co ci? Modem jest powiązany z nr klienta który masz na umowie. Sam mam internet od UPC z tym Connectboxem do grania jest tragiczny nie polecam. Jak zalegałem za kase to mi router zablokowali że w ustawienia nie mogłem wejść.
    Możesz użyć VPNu albo skontaktować się z UPC poprzez chat jak ja to robiłem.
  • #4 17455426
    kat13
    Ocena: 65
    Głównie chodzi mi o zmian IP , mam blokadę na niektórych stronach a z innego IP np od kolegi wchodzę bezproblemowo .
  • #5 17455430
    makosuu
    Ocena: 370
    Jeśli po restarcie routera ono się nie zmienia to masz stałe publiczne IP, co ma wady i zalety. Możesz się połączyć przez VPN i będzie inne.
  • #6 17455448
    jimasek
    Ocena: 2681
    Z tego co wiem od użytkowników usług UPC adres IP jest dynamiczny ale zmiany są dokonywane przez dostawcę usługi i to bardzo rzadko.
  • #7 17455519
    kat13
    Ocena: 65
    Reset routera nie pomaga IP jest takie same .
  • #8 17455528
    makosuu
    Ocena: 370
    To połącz się przez VPN np. Cyberghost to będzie inne.
  • #9 17455533
    jimasek
    Ocena: 2681
    Tak jak pisałem twój reset routera nie ma wpływu na przyznawanie adresu IP.
  • #10 17456460
    KOCUREK1970
    Ocena: 5490
    Czasami pomaga trwałe wyłączenie routera z prądu na więcej niż 48 godzin (ale nie zawsze to zadziała).
    Inna bardziej pewna metoda, to Compala przełączyć w tryb mostu i podłączyć własny router - wtedy IP ulegnie zmianie.
    Można jeszcze przez Tora (ale wiele stron go blokuje).
Użytkownik pyta o możliwość zmiany adresu IP w routerze Connect Box od UPC, zauważając brak opcji w interfejsie. Odpowiedzi wskazują, że adres IP jest zazwyczaj dynamiczny, ale zmiany są rzadko dokonywane przez dostawcę. Użytkownicy sugerują użycie VPN jako alternatywę do zmiany IP, a także informują, że resetowanie routera nie wpływa na przydzielony adres IP. Wskazano również, że długotrwałe odłączenie routera od zasilania może czasami pomóc w zmianie IP. Inna metoda to przełączenie routera w tryb mostu i podłączenie własnego urządzenia.
