Jak zamocować czujniki temperatury - trytytki, taśma miedziana czy inne metody?
kajmaneczek 23 Wrz 2018 05:48 5028 2
  • #1 17455220
    kajmaneczek
    Ocena: 13
    Jestem własnie po wymianie kotłowni i nadszedł czas ogarnąć bałagan z kablami i czujnikami. Mam 7 takich czujników
    Jak zamocować czujniki temperatury - trytytki, taśma miedziana czy inne metody?025.jpg (55.81 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zastanawiam się, czy zamiast mocować je na trytytki do rur, to może lepiej przykleić taśmę miedzianą w miejscu gdzie ma być czujnik i to polutować?
    A może są jakieś gotowe rozwiązania?
    Uprzedzając pytania - 'po co'
    Jestem bardzo zadowolony z pracy nowego kotła i sterownika, postanowiłem że czujniki i kable pomocuje bardziej profesjonalnie niż były wcześniej.
  • #2 17455358
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 437
    Ja używam opasek zaciskowych (metalowych) do węży, a następnie izoluję taśmą termoizolacyjną.
  • #3 17459322
    Szczecin62
    Ocena: 123
    Możesz je przywiązać choćby sznurkiem, ważne aby czujnik miał jednorodną temperaturę z ogrzewającą go rurą, więc wskazane jest po zamocowaniu na rurze nałożyć na niego z 10 cm izolacji choćby szarej PE 6-9 mm i to Ci zapewni poprawność odczytów.
    Pozdro
