Zasięg i łączenie cewek indukcyjnych do ładowania - jak to działa?
Janczy98 23 Wrz 2018 11:32 753 3
  • #1 17455583
    Janczy98
    Witam, mam do Państwa pare pytań dotyczących cewek do ładowania indukcyjnego.
    1. Zacznijmy od tego jaki zasięg one maja, to znaczy jeżeli położyć cewkę to w jakim zasięgu będzie Ona ładować telefon(chodzi o zasiłek w poziomie)?
    2. Czy rozkładając cewki na płaskiej powierzchni nie będą one „współpracować” i tworzyć większego pola magnetycznego?
    3. Jeżeli chce podłączyć więcej cewek pod jeden kabel zasilający to czy wystarczy napięcie 5V czy będzie trzeba zwiększyć to stosunkowo do ich ilości?
  • #2 17455632
    Piko
    Ocena: 110
    Co rozumiesz pisząc zasięg w poziomie? Średnice tych cewek są rzędu 3-4 cm więc wyjście (przesunięcie) środka obu cewek (telefonu i ładowarki) bardzo wydatnie ma wpływ na prąd ładowania. Oczywiście w sposób negatywny ;)
    Absolutnie nie!
    Tu się kłaniają podstawy elektrotechniki kolego.. a raczej ich brak. Podejrzewam że skoro masz kupne ładowarki na 5V to one są na 5V. Jeśli kupisz sobie lub sam zrobisz na inne napięcie to będziesz miał na inne napięcie. Zwiększa się tylko pobór prądu i to też dopiero jak ładujesz kilka telefonów równocześnie na kilku ładowarkach. To jest logiczne przecież?
  • #3 17456096
    TvWidget
    Ocena: 694
    Zasięg ładowania indukcyjnego jest bardzo mały. W praktyce odległość pomiędzy cekami może wynosić tylko kilka mm. W poziomie odchylenie może być większe Jednak niecentryczne ułożenie cewek znacząco zmiesza efektywność przekazywania energii.
    Ładowarka włączy się tylko gdy skomunikuje się z telefonem. Czyli jeśli będzie on odpowiednio leżał na ładowarce.
  • #4 17462255
    Janczy98
    A znaibyscie jakieś rozwiązanie na większa ilość cewek żeby nie było żadnych spadków ładując kilka telefonów jednoczesnie?
